8400 14 2 0 |
18.10.2011, 22:23 | 1 |
Регистрация: 18.10.2011 Последняя активность: 25.07.2017 17:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 18 раз(а) в 3 сообщениях
Разработка налобника для дигга
В процессе творческих размышлений решил сваять-таки налобник под свои диггерские нужды. Назначение - основной свет, как ходовой ближний, так и для высвечивания отдаленных мест. Пока только на бумаге и в голове, топик создал для обсуждения разных вопросов, решить которые как мне кажется лучше в обсуждениях.
Итак, имеется налобник. Батарейки вынесены назад и соединяются с основным блоком разьемом типа BNC, разьем расположен на батарейном блоке, ввод провода в сам фонарь герметичен. Питаниев виде сменных блоков: 4*АА (на затылке) либо 4*D батареи (выносной блок на поясе), один либо два незащищенных 18650 Li-ion аккумулятора на затылке. Таким образом, диапазон рабочего напряжения от 3 до 8.5 В. Вопрос 1. Какое лучше взять минимальное рабочее напряжение (разряд батареи ниже его - фонарь отключается насовсем)? Минимальное напряжение для литийионного акумулятора 3 В (нужно уточнить), для 4х Ni-MH АА акков - около 4х вольт (что для Li-ion вполне нормально), для прямого включения диода нужно где-то 3.5 В. Контроль напряжения сделан на встроенном АЦП контролера с определением типа батареи по напряжению и индикацией степени разряда разноцветными диодиками (зеленый, желтый, красный например) и двойным миганием света при, скажем, остатке 30% от начальной емкости. Тут еще возможны варианты, с удовольствием выслушаю ваши предложения. Свет - два диода Сree ХP-G, холодный с рефлектором от 26мм дроп-ина с DX, дающим узкий луч, и теплый "ближний" с рассеивающей линзой. Также имеется "аварийный/палево" 5мм красный светодиод. Максимальный ток через диоды будет подбираться исходя из возможности теплоотвода, который еще в проекте, предварительно - 1-1.5 А. Управление режимами реализуется на контролере AТtiny24. Переключение режимов двумя кнопками "вкл/выкл, основные режимы" "дальний свет, турбо" и плавная регулировка яркости переменным резистором (напряжение с него подается на АЦП и далее обрабатывается). Кнопка вкл-выкл - с обратным кликом, "турбо" - обыная электронная без фиксации. Обе кнопки сверху на фонаре, с механической защитой от случайного нажатия, переменный резистор под правую руку в боковой стенке. Режимы переключаются циклично в таком порядке: Осн. кнопка: красный аварийный - слабый (5% дальний) - ходовой (20% ближний, 20% дальний) - регулируемый резистором основной режим - выключение при нажатии более 1 сек или click-e Доп. кнопка: - Дальний 100% - (через длинное нажатие) Турбо (оба диода на макс. токе). Оба режима выключаются коротким нажатием, а также тепловой защитой. Нажатие любой кнопки более 2х секунд - выключение фонаря. В планах сделать плавное переключение яркости при включении света, чтобы внезапно не слепить себя и окружающих, время нарастания/спадания тока около 3х секунд. Регулировку ручкой резистора организовать примерно так: при повороте ручки до половины сначала возрастает до максимума "ближний" свет, дальний возрастает от 0 примерно до 20%, потом (вторая половина угла поворота) ближний свет плано уменьшается до 20% а дальний возрастает до максимума. Изменение будет скорее всего по квадратичной или экспоненциальной зависимости (или кто-то предложит что-то получше?) Еще вопросы: 3. Как вам такая система управления? может кто-то подскажет что-то лучше/удобнее в плане регулировки крутилкой и размещения режимов на кнопках? 4. Как лучше составить алгоритм работы такого драйвера (интересует очередность операций в програме: опрос ацп, кнопок, вычисление вых. скважности шим, индикация состояния батареи итд)? ссылки на литературу и друие проекты приветствуются 5. Какой взять драйвер для диодов? Если просто полевик, то как его грамотно включить? частота ШИМ около 1 кГц 6. Посоветуйте конструкцию отсека для 2*18650 акумов 7. Какой угол засвета вам комфортнее для ближнего света? пока думаю поставить рассеивающую линзу градусов на 20-30 Исходного кода пока нет, т.к. проблемы с алгоритмом и не во всем еще разобрался, т.к только начал осваивать МК. Корпус фонаря на стадии разработки, как что-то появится - напишу. Высказываем ваши мнения, господа |
Admin (18.10.2011)
19.10.2011, 01:58 | 2 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Разработка налобника для дигга
Отсек на батареи наверное лучше всего по принципу - коробка с резиновой прокладкой по краю по внутренней стороне (вырезается из квадрата резины) и крышка на крупных винтах или откидная на защелке типа как на коробочках от SD карт, с ней удобнее менять питание. Ну а в коробку поставить отсек с какого-нибудь "магазина радиодеталей" на нужное число аккумов. 20-30 градусов засвета довольно нормально, главное чтобы была TIR оптика небольших размеров. Свет будет без резких границ, что само по себе важнее чем ширина хотспота. [Исправлено: Solar, 19.10.2011 в 02:02] |
19.10.2011, 10:09 | 3 |
Сорри за оффтоп, но какие люди (:
Свои мысли я тебе уже изложил сам знаеш где ( |
19.10.2011, 12:07 | 4 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
На мой вгляд - куча недостатков.
Универсальное питание и регулировка яркости переменным резистором влечет за собой абсолютно непредсказуемое время работы и дополнительные конструктивные сложности. Индикатор заряда при универсальном питании тоже вещь достаточно условния. Регулировка яркости ШИМом - снижает КПД светодиода. За образец я взял-бы последний налобник от vaska и доработал его для дигерства: добавить пару режимов светлячков, индикацию заряда аккумулятора и дальний-ближний свет. Управление одной, а лучше парой слаботочных кнопок. Поскольку корпус планируется самодельный, можно даже воткнуть фотоэлемент и сделать один из режимов с авторегулировкой яркости. [Исправлено: AVSel, 19.10.2011 в 12:19] |
19.10.2011, 16:52 | 5 | |
Solar, cпасибо, учту. Скорее всего таки добавлю третью кнопку для красного диода, с питанием независимо от контроллера прямо от батареи через резистор, этакий резервно-аварийный свет.
AVSel,с конструктивными сложностями будем бороться и решать. Кроме регулируемых режимов прийдется добавить таки несколько фиксированных, с вполне определенным током. Про условность индикации - согласен, есть такое. Пока решено ограничиться двумя режимами - для 2х незащищенных литийионных аков (предусмотреть защиту от переразряда) и для 4*АА без защиты от переразряда с миганием основного света при понижении до 4х вольт и переходом в минимальный режим при 3.7 вольт, если использовать один литий - использовать защищенный. Про снижение КПД от ШИМ-а затрудняюсь сказать, но мне кажется если ограничивать ток иным способом - потери всеравно будут. Цитата:
Авторегулировку возможно сделаю, как доведу до ума то что пока напланировал. |
19.10.2011, 16:59 | 6 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Выносной блок не рекомендую, если только, как съемную опцию. Так как выносной блок крайне неудобен, во-первых кабель может порваться или зацепиться об арматуру, даже если кабель будет под одеждой, во вторых сам блок может повредиться, если лезть через узкие щели между арматурами.
Для спелестологии подойдет, а для дигга выносной блок чревато) |
19.10.2011, 17:15 | 7 |
Пример драйвера на ОУ c управлением от МК: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: AVSel, 19.10.2011 в 17:27] |
19.10.2011, 17:21 | 8 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
19.10.2011, 17:24 | 9 | |
Остаток ёмкости меньше 30% - принудительно включаем low режим. Меньше 10% - только аварийный "светлячок". Единственно, весьма нетривиальной задачей будет определение остатка ёмкости на источниках питания разных типов, особенно с разной химией. |
19.10.2011, 17:34 | 10 |
Ну зачем нужно принудительно ограничивать. У человека может полный рюкзак запасных элементов. Предупрежден - значит вооружен
19.10.2011, 17:47 | 11 |
Администратор
AVSel, скорее всего Радист будет ходить на минимальном свете, т.к. максимальный свет при его задаче далеко не везде нужен. Чем свет незаметней со стороны, тем лучше)
19.10.2011, 22:13 | 12 | |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Так и надо заводить на мк, чтобы мгновенно все выключить. Кнопки без фиксации срабатывают быстрее, если очень хочется раздельную- схемотехнически реализуется, только это лишнее- запаска все-равно нужна. |
19.10.2011, 23:53 | 13 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
20.10.2011, 02:03 | 14 |
Admin, да выносной блок именно как дополнительная опция для особо длительных полазок. Просто попался довольно удобный корпус как раз под 4 Д элемента (кому интересно - зеленая жестяная коробка от дегазационного пакета), почему бы и не сделать-то? провод в любом случае прячется под одежду, мало ли. Ходить приходится где как, где достаточно и малого света, а бывает и не хватает максимума, обычно при фотографировании. Потому и решил сделать крутилку, проще подобрать нужный уровень не слишком заморачиваясь с кнопками.
dmn42, ну полагаясь на ваше чутье частоту можно и увеличить, это доволно просто делается на мк. Насчет принудительного режима не согласен, сделаю просто моргание светом, а дальше решать самому по ситуации, а уже при 10% можно и поубавить мощность. Красный "светлячок" в любом случае будет работать, ну и обычно же стараюсь ходить как минимум с двумя фонарями и запасом батареек. andory, два аккума последовательно = больше запас энергии, одну зарядку можно растянуть на несколько вылазок. один аккум - маловато, два в паралель - большой ток не нужен, и с балансировкой трудности возникают. так что два последовательно в данном случае оптимально, да и заряжать удобнее парами. Управлять всеми диодами от мк несколько ненадежно, в случае его отказа можно остаться без света например в узком шкурнике, где дотянуться до запаски нет возможности (правда такое бывает ну очень редко, но всеж стоит иметь в виду) Oleg235, терроризм пока наказуем Или вы можете предложить что-то получше BNC в данном случае? нужен разьем с фиксацией, двумя проводами, грязе-водозащищенный хоть немного и с возможностью крепить гнезда на стенку корпуса Товарищи, посоветуйте узконаправленную (4-6 полных градусов) оптику под XP-G, желательно с небольшим ореолом, габариты тоже желательно поменьше, 30-35 мм в поперечнике максимум. На крайний случай подойдут рефлекторы того же размера и характеристик, если они заточены именно под ХР-G. Желательно с DX Драйвер для диодов скорее всего будет на мс Zetex zxsc400, она довольно неплохо себя показала при таких нагрузках, да и размер драйвера получается совсем небольшой. Остальные вопросы пока считать закрытыми, всем спасибо, автор уходит курить мануалы к МК и изучать Ассемблер. Тем не менее, если будут какие-нибудь мысли по теме - пишите [Исправлено: Radist, 20.10.2011 в 02:36] |
20.10.2011, 20:22 | 15 |
что ||, что--, одинаково. --без плат защиты нежелательно, сборку заряжать надо с балансиром.
СИ осваивается быстрее и проще, attiny85 скорее всего, позволит обойтись без зетексов, со всеми кнопками, индикаторами, перегревами и прочими пирогами. Штуки типа 2РМТ22Б4Г3В1В и аналогичные вполне надежны. |
