15525 14 7 1 |
18.09.2011, 21:56 | 1 |
Регистрация: 05.03.2011 Последняя активность: 14.04.2015 19:17 Адрес: Питер
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Подводный фонарь с нуля
прошло с пару месяцев как сделал фонарь
времени полноценно написать так и не нашел но все же были куплены: -драйвер ак47 -диод xm-L (без звезды только диод) -датчик холла -полевик -магнитик также использовалось: -линза из старого объектива -и главное - алюминиевая труба толстостенная -...мелочевка из трубы вытачивал на токарном станке корпус,верхушку,из цельного бруска задник из меньшего диаметра вытачивал составной дропин диод сажал на медную кругляху(тоже самодельная,составная) внутри дропина модуь ак47 на три режима(допаял еще пару L7135) (на выходе с драйвера получаем 1,5 А), также внутри плата управления включением(полевик датчик холла и обвес) плюс пружинный контакт + и минусовая клемма ,отдельно поворотное кольцо состоящее из половинок с магнитиком. рефлектор(пока так и не доработал окончательно (есть алюминиевые и латунные варианты...пока отложил разработку- -светит с рефлектором лучше чем без него и ладно) с алюмин. пятно ровное,с латунью явно выраженный желтый центр) мучился долго подгонял все и упихивал делал без предварительных чертежей(так пока и не сделал) вот вроде все соединения через резиновые кольца сжимаемые винтами фонарь в первую очредь делал как подводный погружался с ним на 15 метров в крыму-никаких нареканий-все четко(даж сам удивлен) купался ночью -прикольно -освещает все уверенно на расстоянии метров трех с довольно широким углом(мощности много не бывает но для легких погружений вполне достаточно) работает на мах режиме около 1,5-2 часа питание один акк. 18650 ... фотки с ночной природы вчерашние сняты мыльницей-не особо информативны скорее для весу ....сча делаю аналог |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
18.09.2011, 22:33 | 2 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Re: Подводный фонарь с нуля
Ну блин лодка "Наутилус" Крутяк!
18.09.2011, 22:40 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Первая фотография забавная получилась. Освещение такое, словно под водой, и стружка - как пузырьки воздуха) Красиво, вот только патрон выносит мозг)))
21.09.2011, 20:28 | 4 |
кста сей агрегат продается
и сча доделываю второй по аналогии |
22.09.2011, 00:49 | 5 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 07.04.2024 21:45 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Эт хорошо! Фоток технологии процесса побольше, плиз
Стоп! Чтобы поменять акк-р, надо выкрутить 8шт винтов шестигранником???
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
22.09.2011, 01:01 | 6 |
да 8 винтов если использовать в суровых условиях(подводное)
шестигранник -очень удобно процесс не очень длительный при мах режиме 1,5 часа точно работы-этого боле чем достаточно для любой эксплуатации фоток тех процессса...возможно позже |
04.09.2012, 03:26 | 7 |
Регистрация: 03.09.2012 Последняя активность: 15.07.2020 10:54
что за плата управления включеним на датчике холла, как выглядит где купить или может схема есть???
04.09.2012, 05:05 | 8 |
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 30.06.2022 17:49
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Брутальная штуковина! Очень привлекательный фонарь.
06.09.2012, 18:44 | 9 |
на сайте бериледа есть магнитоуправляемый драйвер ( для сст50-90 точно)
я делал сам схема обычная..-силовая кнопа через спаренный полевик(надо было полярность развернуть для датчика холла вроде) на фотке внешний вид платки виден холл-ss541AT три сопрота IRF7319 полевик брал что было под рукой,холл выбрал опытным путем из 3х отобранных(теоретически) ....к сожалению схемка сыровата а довести до ума руки недобрались второй фонарь сделал по образоподобию у обоих ток в отключенном режиме около 8мА вроде-что высаживает батарею при длительном пролеживании |
06.09.2012, 18:49 | 10 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
а зачем соединения болтами затягивать? неужели хорошей резьбы с силиконовыми кольцами не хватает?
07.09.2012, 00:01 | 11 |
во первых не было возможности сделать резьбу
во вторых это чисто мое предпочтение-не чувствую я уверенности в резьбовом соединении на люминьке как показала практика замена батареи не сильно напрягает |
07.09.2012, 01:18 | 12 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
07.09.2012, 11:39 | 13 |
и вгерконы не оч верю...но эт чисто мое
...холл меньше |
07.09.2012, 18:02 | 14 |
длина легкодоступных герконов 10мм, в 14мм свободно помещаются, навесным монтажом. Но, кроме как в подводных фонарях, использовать их, по моему мнению, негде.
[Исправлено: andory, 07.09.2012 в 18:05] |
12.05.2015, 15:59 | 15 |
Регистрация: 28.04.2015 Последняя активность: 28.02.2016 23:18 Адрес: Тамбов
Как сделали магнитный выключатель? Какой именно датчик холла нужен? Полевик? И схемку бы тоже. Буду очень благодарен!
