12382 37 10 1 |
07.09.2016, 21:08 | 21 |
Регистрация: 07.09.2016 Последняя активность: 22.12.2018 14:09 Адрес: Мааасква
Re: Очень узкий луч (один-два градуса)
07.09.2016, 21:19 | 22 |
1. Линза. Линза диаметром 80-100мм со светодиодом xpl даст луч до 0,3-0,5 градусов. Абсолютно без боковой засветки. Используется только часть светового потока со светодиода (до %50, чем меньше размер линзы -- темь меньше светового потока со светодиода используется). 2. Рефлектор. Под ваши задачи подойдет типа http://mistertao.com/beta/p... или http://mistertao.com/beta/p.... В первом можно использовать XHP70, второй заточен на более мелкие светодиоды типа xm-l2, xpl или XHP50. Второй, вроде как, удобней для сборки из нескольких штук. 3. Обратный рефлектор (Recoil Optic). https://forum.fonarevka.ru/... По оптике -- все пучком (и в прямом и в переносном смысле), с теплоотводом от светодиода -- беда. |
07.09.2016, 21:26 | 23 |
07.09.2016, 23:11 | 24 |
Разве что, теоретически.
Внутри рефлектора можно поставить линзу, которая будет собирать тот свет, что не попадает на рефлектор и уходит в засветку. Такое практикуется в узких тирках, для мелких тирок это оправданно. А для большого рефлектора -- положительный эффект будет только при точном тюнинге и будет он совсем копеечным, при огромной куче проблем с выбором линзы, ее креплением и фокусировкой. Гораздо большего эффекта легко можно добиться улучшив теплоотвод и подняв ток питания светодиода. |
07.09.2016, 23:42 | 25 |
Спасибо, уважаемый ceramic! Я понял. То есть надо не выёживатья, а ставить большие рефлекторы (миллиметров по 50 и более диаметром), делать нормальное охлаждение и питание светодиода.
А ненужную и вредную засветку, наверное, убирать блендой. Пока склоняюсь купить вот эти рефлекторы и светодиоды Cree XHP35 HI. |
08.09.2016, 00:00 | 26 | |
Если он еще и глубоким будет -- больше света уйдет в хотспот и меньше в боковую засветку.
Дальнобойнее будет, убирать практически нечего -- более 90% идет в хотспот. Хочется без компромиссов -- напишите продавцу, он пишет, что сам и является изготовителем и открыт для нестандартных типоразмеров. |
08.09.2016, 00:17 | 27 |
Хочется найти оптимум, как всегда :-) В любом случае, спасибо за консультацию, она была очень полезной. Буду разбираться, как покупать на MisterTao. Честно говоря, я дружу только с Aliexpress
08.09.2016, 00:48 | 28 |
С помощью MisterTao, это посредник.
Сам товар -- на таобао, https://world.taobao.com/it... |
08.09.2016, 01:09 | 29 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 08.09.2016 в 01:13] |
08.09.2016, 05:36 | 30 |
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 12.02.2020 10:34 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
08.09.2016, 06:38 | 31 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
львиная доля "ненужной и вредной" боковой засветки убирается непрозрачной поверхностью по центру стекла (5р монета, например) при совсем незначительной потере осевой плотности луча.
оставшееся колечко при желании можно убрать и блендой, но уже намного более короткой. |
ser-kras (08.09.2016)
08.09.2016, 09:43 | 32 |
08.09.2016, 10:42 | 33 | |
Вещь!
Но стоит почти 6000 рублей в Москве за экземпляр. Вот думаю, что за эту цену можно купить шесть комплектов "XHP35 HI + отражатель 50мм". Сижу, чешу репу, стоит оно того или нет. Цитата:
UPD. Проэкспериментировал на Fenix TK30 (неглубокий рефлектор 50мм диамтером с "апельсиновой коркой"). Впечатлило. Насколько я понял, чем глубже рефлектор, тем меньше нужен диаметр "непрозрачности" и тем меньше будут потери осевой плотности луча. [Исправлено: Kobold, 08.09.2016 в 10:58] |
08.09.2016, 11:05 | 34 |
08.09.2016, 11:08 | 35 | |
Если "поиграться", то нет. Если нужна "повторяемость" то да. |
08.09.2016, 11:42 | 36 | |
Я просто думаю, что будет эффективней для дальнобойного прожектора - один светодиод с такой оптической "пушкой" или 7 светодиодов "пучком" с параболическими отражателями. Критерий примерно представляю себе как освещённость в центре светового пучка на расстоянии 1 км. |
08.09.2016, 12:02 | 37 | |
Так шта зря наговариваете... Посмотрите кто ледиловский дилер и "мучайте".Например http://planar.spb.ru/. Так не понятно для чего.Или шотасекретное? ) |
08.09.2016, 12:11 | 38 |
