16023 19 5 1 |
20.02.2011, 22:40 | 1 | ||||
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Фонарик с авторегулировкой
Зацените девайс. Концепт-фонарик из неликвидов, с автоматической регулировкой освещенности
Составные части: 1. Корпус http://www.dealextreme.com/..., пришел без колец. 2. Светодиод XM-L с отломанной линзой. 3. Оптика http://www.dealextreme.com/..., приклеена на эпоксидку к светодиоду, чтоб кристалл не пылился. 4. Драйвер: - 4 режима: минимальный 30мА, Авто-эконом 30...1000мА, Авто-полный 30..2300мА, максимальный 2300мА. -схема вид в сборе: бимшот с 2-х метров: Видео работы, Авто режим:
Видео работы, максимальный режим, глаза приблизительно также слепит, как и камеру:
По результату сегодняшних квартирных испытаний - авто режим оказалось весьма удобная штука, особенно если довести ее до ума. Зря я ступенчатую регулировку яркости сделал, надо было делать плавную. [Исправлено: vaska, 21.02.2011 в 10:52] |
20.02.2011, 23:10 | 2 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Фонарик с авторегулировкой
Очень круто. Реально удобная инновация. Патентуйте, пока не опередили.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
20.02.2011, 23:46 | 3 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 26.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Удобно было бы для налобников. Как раз для помещений, каменоломен и т.п. - чтоб не слепить себя, когда свет падает на близкорасположенные стены.
P.S. А еще интересно было бы посмотреть, как повели бы себя 2 подобных фонаря, оказавшиеся в одном помещении |
21.02.2011, 00:40 | 4 |
О, витавшая в воздухе (в том числе внутри моей башки) идея таки реализована. Это хорошо, можно уже думать более изликвидные фонари под автояркость.
21.02.2011, 10:45 | 5 |
закрыто
как говорися i don't wanna piss on your party но тема была раскрыта достаточно давно - http://www.candlepowerforum...
патент на нечто подобное есть у foxfury. Коммерческий ручной фонарь тоже где-то на форуме мелькал, но с ходу найти не смог. |
21.02.2011, 11:07 | 6 | |
И похоже можно управление с МК вообще выкинуть, просто завести сигнал с фотодатчика в цепь ОС операционника. А освещенность менять простейшей диафрагмой на фоторезисторе. |
21.02.2011, 11:08 | 7 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
это не он ли через тот же датчик программировался, мерцанием монитора?
21.02.2011, 13:30 | 9 |
21.02.2011, 13:51 | 10 |
закрыто
12.04.2011, 21:12 | 11 |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 20.01.2015 20:08
Я не вникал в подробности но понял что вы сделали на светодиоде не совсем правильно, например когда встречаются на встречу два фонарика яркость упадет хотя нужно поддерживать туже или даже прибавить а он потухнет, хотя встречный слепит и надо свет. Оптимальней сделать на дальномере + светодиод + микроконтроллере и сделать правильную логику , я уже давно на досуге думал об таком фонарике
30.05.2011, 11:10 | 12 |
Надысь опробовал это чудо на природе, реально удобно. Особенно если довести идею до ума. По крайней мере, при свечении под ноги и вдаль, не надо судорожно переключать режимы. Просто светишь... и все
ИМНО: В приличном фонаре хотя-бы один режим должен быть с авторегулировкой. Вот только корпус для такого фонарика нужен специализированный, под общим стеклом, фотодатчик не работает |
30.05.2011, 20:30 | 13 |
Оборотень в погонах
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 04.03.2012 00:00 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
Нде. Ничто не ново) Еще в (не помню точно какие именно) советские годы спелеологи из Никитского Круга делали авторегулировку яркости у лампочных (?) фонарей. При хождении в одиночестве было круто. Когда светанули друг на друга двумя аналогичными фонарями - получили дикую светомузыку (хотя теоретически 2 одинаковых фонаря должны были выйти на некий взаимоприемлемый уровень). Поскольку товарищи из НК крайне болезненно относятся к стробам (за случайно включившийся в режиме строба фонарь могут вполне выгнать из грота, а то и из системы, что обусловлено опасениями спровоцировать эпилептические припадки - возможно, имели место прецеденты), было коллегиально решено, что в группе не может использоваться одновременно более одного такого фонаря. Впоследствии от идеи они вообще как-то отошли. Общий смысл истории примерно таков был. Точнее надо искать в записях или постах Командора (COM), где-то он эту историю излагал. Ну или ему звонить, что прямо сейчас лень)
30.05.2011, 20:51 | 14 | |||
Оборотень в погонах
Порылся. Немного ошибся с датами разработок.
С. СОМ КАТАКОМБНЫЙ МЭЙНСТРИМ, КНИГА ПЕРВАЯ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОДЗЕМНОЙ СУДЬБЫ http://pro-speleo.ru/Librar... ---------------- Цитата:
С. СОМ КАТАКОМБНЫЙ ИТОГ, КНИГА ВТОРАЯ: ПРАКТИЧЕСКАЯ СПЕЛЕСТОЛОГИЯ изнутри и немного снаружи http://pro-speleo.ru/Librar... (Пояснение Цитата:
Что до случая с безумным миганием - навскидку не нашел, возможно, СОМ мне это просто на словах рассказывал за рюмкой чая) PS. А так да, мысль-то изначально заманчивая. И реализация интересная. |
30.05.2011, 21:01 | 15 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 04.03.2024 08:32
Сказал(а) спасибо: 7
В советские годы такой режим был реализован на "железе", почти наверняка. На МК можно просто обойти данную проблему, главное продумать логику работы.
30.05.2011, 21:49 | 16 |
Оборотень в погонах
Да там более того - проблемы, судя по всему, произрастали от разброса параметров в проценты (а то и десятки процентов) в советских гражданских радиодеталях. В результате один фонарь запаздывал с регулировкой относительно другого - и начиналось...
31.05.2011, 22:32 | 17 |
Я вот протестировал тёплый светодиод и понял что если взять широкоугольную оптику то с небольшим рассеиванием то авторегулеровка не нужна. Просто тёплый диод не слепит. То есть можно настроить такой режим при котором под ноги не слепит и вдаль видно нормально.
01.06.2011, 14:36 | 18 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Отличная штука!
[Исправлено: Кошкодав, 01.06.2011 в 14:42] |
02.07.2011, 21:02 | 19 |
Проблему "встречного" фонаря легко решить, заведя сигнал от фотодатчика на фазовый дискриминатор, синхронизируемый частотой ШИМ фонаря. В этом случае никакой "чужой" сигнал оказывать влияния на схему не будет, и яркость будет изменяться только от изменения отражённого светового потока. Фотодиоды должны располагаться в высверленных в стенках "головы" узких каналах, чтобы ловили именно отражённый свет. Как будет дело с туманом - на знаю.
03.07.2011, 11:35 | 20 |
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 11.09.2015 21:59
Сказал(а) спасибо: 4
Думаю, САУ должна быть следующей:
Максимальный Duty cycle<1. В момент выключенного состояния СИД (для этого и делается D<1) замеряется освещенность пространства. После чего замеряется освещенность при включенном диоде. Ошибка между двумя измерениями - засветка собственным СИД. |
