4822 13 2 0 |
20.12.2015, 05:19 | 1 |
Светодиодные лампы Космос
Полгода назад проходя мимо Ашана не очень случайно купил на попробовать, вы мне таки не поверите, но именно светодиодную лампу Космос. Тип E27, модель А60 10 Вт 4500К.
Полгода она у меня провисела в люстре рядом с четырьмя самосборами на тех ещё нейтральных ничьях, а сейчас от большого нечего поломать я её выкрутил и того, поломал. Рассеиватель приклеен на подобие теплопроводящего силикона и отковыривается приложением мягкой, но уверенной силы по окружности. Рассеиватель рассеивает хорошо, но типично не слишком прозрачный. Под рассеивателем имеется круглая алюминиевая звезда с 11 штуками SMD-диодов 3.3х2.7 мм. Прикручена к корпусу на три шурупа. Под звездой немного термопасты и видно, что изнутри корпус лампы металлический. С отверстием посередине, но кольцо диодов находится именно над металлом. Драйвер достать не удалось, очень короткие провода к цоколю, однако он явно импульсный, причём имеет у входа пару электролитических конденсаторов. Измерил ток на диодах, получил 68 мА. Немного удивился. Измерил также напряжение, увидел 100.5 В, удивляться перестал. Итого мощность на диодах 6.8 Вт, или по 0.6 Вт на каждом. Просматриваются три кристалла, соединённых очевидно последовательно. Приятно поразила также разводка звезды. На фото она не получается, даже глазом больше угадывается, но я обвёл часть полигонов. Видно, что внемля заветам мудрецов разработчики оставили на плате большую часть меди, и тепло от диодов отводится прямо на неё, без узких мест. Измерения света — наверно будут. В целом лампа хороша. Светит ярко, оттенок приятный, при хорошем теплоотводе греется умеренно. Пульсация на камеру есть, глазом незаметна. Своих денег точно стоит. Из перфекционизма можно снять рассеиватель, подмазать под звезду термопасты, а рассеиватель обратно не ставить.
Поблагодарили: 9 раз(а) |
027 (30.12.2015), alexsav (20.12.2015), DoubleDragon (20.12.2015), galex (20.12.2015), ilyasov1 (30.12.2015), Reyden (29.12.2015), skorp777 (20.12.2015), Tankist_20 (30.12.2015), Unreal_Sergey (20.12.2015)
20.12.2015, 09:33 | 2 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Светодиодные лампы Космос
Вот спасибо за обзорчик. Таких бы побольше.
фонари Zebralight |
29.12.2015, 05:24 | 3 |
Регистрация: 29.12.2015 Последняя активность: 20.01.2019 18:35 Адрес: Москва
Где ты их нашел. Сто лет таких не видел.
30.12.2015, 17:23 | 4 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
Забавит инфа о 100,5 вольтах для 11 светиков
30.12.2015, 17:34 | 5 |
30.12.2015, 20:33 | 6 |
10 вольтовые СОВ-ушки ,??
30.12.2015, 23:07 | 7 |
а у меня родилась идея использовать радиатор от процессора, осталось определится со светодиодами и драйвером. оставить радиатор открытым, просто подвесить как то) получится хай-тек светильник)))
30.12.2015, 23:11 | 8 |
трол. |
30.12.2015, 23:19 | 9 |
Не ново - только колхоз и ощущения что стоишь под прожектором
30.12.2015, 23:25 | 10 |
Не ново - только колхоз и ощущения что стоишь под прожектором . Есть такой радиатор на 50 последовательных одноватниках на 200мА -30 светиков на ровной поверхности и 20 шт по периметру . Так лучше когда идёт и отражение от стен - но это пока временно . Придумаю плафон из проволки и белого тюля . Питание вентиля снимается с двух или трёх ледов - ничего дополнительного не надо по питанию вентиля
30.12.2015, 23:49 | 11 |
оказывается всё придумано до нас...
спасибо за ссылку, можно использовать как образец внешнего вида. просто радиатор получится не очень красиво, как я понял |
31.12.2015, 00:24 | 12 |
Коктель из одноватников , кобов трёхватных на 10 вольт и матриц на 27-30 вольт . В сумме 183 вольта и кормлю только 200мА=36W
[Исправлено: IURASHIK, 31.12.2015 в 00:29] |
31.12.2015, 12:23 | 13 |
Пока гоняю драйвер подкрученный по выходному напряжению до 200вольт но на умеренном токе 200мА . Полёт нормальный - микруха и дроссель не греются .Стабильно держит ток
06.01.2016, 03:05 | 14 |
SMDшки же.
А чо не так? Логично же взять для лампы светодиод, специально рассчитанный на то, что его будут собирать в цепочки и питать от розетки. А при разработке специального светодиода не менее логично взять три стандартных кристалла и соединить их последовательно. Это и для самих кристаллов лучше чем параллельно. Купил ещё модель Космос R63, E27 7 Вт 3000К. 16 диодов 2835 (тот же корпус, зато на плате написано), разводка проводников похуже. Отличается корпусом по типу "зеркальной" лампы, плоским рассеивателем и довольно направленным светом. Обзор — будет. С обсуждениями самоделок может лучше в более подходящие темы? Или новую откройте. Кусаться никто не будет, а увидят и оценят. |
