3976 11 1 0 |
30.09.2014, 13:14 | 1 |
Регистрация: 23.09.2014 Последняя активность: 08.10.2014 10:46 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 6
Термометр для мощного светодиода
Посоветуйте пожалуйста начинающему, чем лучше измерять температуру мощного светодиода типа http://www.dx.com/p/200w-65... для контроля чтоб не сгорел. В чипдипе есть измерительные головки типа
Тм-19/1, (Термометр с цифровым датчиком, -55…+125, шаг: 1,0) подойдет ли ? |
30.09.2014, 14:32 | 2 |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: Сегодня 16:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 398 раз(а) в 267 сообщениях
Re: Термометр для мощного светодиода
Пальцем возде радиатора. Если держать можно палец - то нормально. Для рабочей системы с активным охлаждение на случай остановки вентилятора предусмотреть в схеме термопредохранитель.
1-Channel-K-Type-LCD-Digital-Thermometer [Исправлено: Wadim_M, 30.09.2014 в 14:37] |
SerMos (30.09.2014)
30.09.2014, 23:28 | 3 |
А можно ли обойтись пассивным охлаждением для такого светодиода?
01.10.2014, 01:15 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
01.10.2014, 02:51 | 5 | |
Я правильно понимаю? Подскажите пожалуйста, если я ошибаюсь |
01.10.2014, 05:32 | 6 |
я считал 10 квадратних дюймов на ватт , но ето чисто "прикинуть на глаз, а вообwе много параметров имеют значение, где будет ето изделие использаватся, какая температуа окр. среды, есть ли там хоть какое то движение воздуха, (улица или комната) какое растояние между ребрами радиатора....
ета балвака с линка, не известно сколко там плоwадь всех ребер, но даже прикинув на глаз, там ребра очень близко, на пдф видно где то 10мм, похоже ее сделали для активного охлаждения, там между ребер не надо много растояния, а для пассивного, чем болше тем лутше, [Исправлено: alpg88, 01.10.2014 в 05:48] |
01.10.2014, 08:37 | 7 | |
Можно. Но площадь радиатора должна быть минимум 20*200=4000 см*см. надо брать с запасом, то есть из расчета 40 см*см на Ватт мощности. Получается что надо почти 10000 см^2 площади.
Вот пример светильника с нормальным (по виду) охлаждением. Цитата:
Второй намек - вспомни как выглядит процессорный радиатор - вот он, при приличной нагрузке и рассеивает чуть больше 100 Вт при работающем вентиляторе. А вообще надо начать с того, зачем тебе такая матрица. Надежность будет ниже плинтуса. Ты лучше расскажи, что хочешь получить, тебе посоветуют варианты решения. |
SerMos (01.10.2014)
01.10.2014, 11:07 | 8 | |
Вот меня и волнует вопрос автоматизации отключения, для отсечки питания при проходе точки перегрева |
01.10.2014, 12:09 | 9 | |
У данного модуля заявлено 16 000 лм. На фига тебе 10 автомобильных фар дальнего света на двадцать соток? Но если хочется и надо, то я бы лично смотрел в сторону вот таких http://www.fasttech.com/pro... Будет надежнее, дешевле, меньше проблем с охлаждением. Можно подобрать недорогую TIR оптику. А на такую площадь, как мне кажется, пяток хмелей на полной мощности - будет светло как днем. Одна проблема - корпус и герметизация. Вот пример готового решения http://ru.aliexpress.com/it... В принципе по картинкам все ясно. |
02.10.2014, 00:49 | 10 |
03.10.2014, 02:09 | 11 |
06.10.2014, 00:27 | 12 |
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 22.04.2024 16:16
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Один даже супермегаяркий прожектор будет освещать намного хуже, чем пару слабых с разных направлений.
Главное, чтобы зоны освещения взаимно накладывались по максимуму (ИМХО). |
