32351 53 9 1 |
06.01.2011, 19:11 | 41 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Re: [проект] Argus II
А какой, собсна, ток на диодах в этом экземпляре?
06.01.2011, 20:12 | 43 |
В турбо - полтора на всю последовательную цепочку, в максе - 0,5.
XM-L, соответственно, 2,1 и 0,7А |
06.01.2011, 20:26 | 44 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 23:50 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 989
Поблагодарили: 3993 раз(а) в 2110 сообщениях
про 500mA помню, да.
мой средне-старший 400, так что сравнить впрямую эффективность оптики снова не выходит, но похоже ЛедЛинк даёт лучшую боковую засветку и не худший (точно – не намного) спот. |
06.01.2011, 21:05 | 45 |
Можно попробовать ниже опуститься. У меня там 167 и 56 мА.
07.01.2011, 22:50 | 47 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Классно светит,как же я его не заметил.... Наверно гулял по этому коллектору когда снимали.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
07.01.2011, 22:54 | 48 | |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
Но мне больше повезло, т.к. я Аргус успел поюзать в метро, когда мы с dsche ехали на Фонаревку от моего дома) |
27.01.2011, 16:13 | 49 |
Вчера выкроил таки пять минут и впаял в свой Аргус геркон.
Первые выводы: Шариковый 6-мм магнит с DX корпус пробивает, геркон тикает, остаётся даже запас порядка миллиметра Управление одной рукой возможно, но требует сноровки (тренировки?) Включение в полной темноте возможно Предварительные выводы – как дополнительный контур управления (возможноая применимость: сохранение тишины, толстые варежки) вполне. Как основной – что-то сомневаюсь. Так что предварительно от шлейфа во втором Аргусе уйти не получается, нужно совершенствовать это направление. |
15.03.2011, 18:43 | 50 | |
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52 Адрес: Ейск
Сказал(а) спасибо: 31
Vf XP-G~3.3V. Из линейников лично знаком только с AMC7135, однако мне тут только Buck видится. Понимаю, что чего-то не понимаю |
15.03.2011, 19:00 | 51 | |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
3*(4,2-3,3)=2,7Вт пойдет в тепло в момент включения. И ток на диодах будет прекрасно стабилизироваться Далее эта величика будет стремиться к 0... |
15.03.2011, 19:10 | 52 |
16.03.2011, 05:25 | 53 |
Голоса сказали мне, что и AMC7135 можно использовать. Ему всё равно, у какого напряжения он работает стабилизатором, главное чтобы питание было не выше 6В. Соответственно, если его запитать через, скажем, один-другой сверхъяркий светодиод, то он будет стабилизировать ток для двух-трёх последовательных аккумуляторов и светодиодов.
Даже меньше, напряжение на аккумуляторах таки проседает же.
16.03.2011, 06:32 | 54 |
