22335 95 7 2 |
08.03.2014, 06:51 | 81 |
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V7
AVSel скажите, а код не поместится в тини45? Просто они у нас в наличии, а 85
нужно заказывать... Может сделаете прошивку под тини45? |
08.03.2014, 14:03 | 82 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
10.03.2014, 16:04 | 83 |
10.03.2014, 21:04 | 84 |
Достоверно определить самовозбуждение можно только осцилографом. В принципе оно работе не помешает, но КПД немного упадет. Косвенно можно судить по нагреву полевика, с возбуждением он будет греться сильнее. А кстати, от полевика к.л. теплоотвод планируется? Площадка под ним совсем маленькая...
Номиналы сильно зависят от частоты, чтоб убрать нужно поставить R7 на несколько килоОм, и подбирать конденсатор С3 начиная приблизительно с 1нФ, пока не уберется. Картинки не видно... В принципе, новая версия прошивки уже готова, но еще не тестирована... [Исправлено: AVSel, 10.03.2014 в 21:11] |
10.03.2014, 21:07 | 85 |
10.03.2014, 21:19 | 86 |
Да, фьюзы правильно. BODLEVEL0 можно не ставить, ток потребления в выключенном состоянии будет меньше.
10.03.2014, 21:24 | 87 |
10.03.2014, 21:31 | 88 |
10.03.2014, 21:38 | 89 |
Ремешок и правда плохой. А кольца были все в комплекте.
10.03.2014, 21:51 | 90 |
11.03.2014, 19:09 | 91 |
Таки завёл я драйверок! Возбуд был ага, увидел осциллом, избавился сопротом 1кОм и ёмкостью 10нан. Ток с диодом XM-L составил порядка 1,5А, хотел 2, но напряжёнка с резисторами, итак гирлянду составил целую: 0.1 х 3шт плюс 1 х 2шт.... Операциониик тоже непонятно какой, в требуемом корпусе с надписью AOL или A0L...
П.с. полевик в корпусе SO-8 нагревается, не кипяток но есть. Проложил терможвачкой между полевиком, МК и дном выемки куда ставится драйвер. [Исправлено: evrey, 11.03.2014 в 19:36] |
11.03.2014, 22:21 | 92 |
11.03.2014, 22:24 | 93 |
Та может он и прецезионный даже. Стоял видимо в канале усиления, в поплавковом, промышленном датчике уровня жидкости.
Гугль выдаёт по этой маркировке и микрочиповские и аналогдевайсес операционники и все круче один другого... [Исправлено: evrey, 11.03.2014 в 22:28] |
12.03.2014, 17:55 | 94 |
Сегодня нашёл 4-й резистор на 0.1 Ом, теперь токовый датчик составил 4 по 0.1 Ом и ток 1.8А. Тушка взгревается довольно ощутимо. Нужно бы взять пирометр и пробовать включить термоконтроль. Сегодня случайно накликал блокировку включения, подумал что сдох драйвер.
Прилагаю разводку ПП, вдруг пригодится кому. В течении 15 минут прогрева, максимум что я намерил пирометром - 47 градусов. Думаю вполне допустимая температура головы. [Исправлено: evrey, 12.03.2014 в 19:12] |
AVSel (12.03.2014)
12.03.2014, 22:23 | 95 |
