10989 12 4 0 |
26.06.2012, 15:24 | 1 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Проект подарка для любимой девушки: говорящее сердечко
Как-то взбрела мне в голову идея сделать оригинальный подарок девушке. Купить в магазине- не дело, вот сделать самому- это норм! Что-то очень необычное, яркое, запоминающееся! Так сформировалась мечта о говорящем\поющем сувенире.
Долгие поиски привели меня к микросхеме-аналоговому диктофону isd1420 и микра была куплена. Схема простая: Была еще упрощена: И добавлен усилитель. Вышла громоздкая хренотень с плохим звуком: После этого проект надолго завис ввиду паршивости конструкции, ну и с девушкой не сложилось. Конечно же, когда появилась новая и более достойная такого подарка, мозговой штурм возобновился. Я наткнулся на разработку одного китайца. Этот чудак смог впихнуть wav-проигрыватель в 85ю тиньку, при том считывалось всё с microSD-флешки и как только ног для этого хватило) Даже кнопка "next" есть. Поклон умному человеку! Схема моно-варианта: И даже стерео!!! Моно-вариант был слегка упрощен: Выдрал из карт-ридера слот для microSD, из сгоревшей материнки конденсатор. Флешку купил. Собственно все основные детали вот: И разработана плата: Никаких лайотов я тогда еще не знал и резалось все вручную: Весьма миниатюрно вышло. Достаточно аккуратно. Хотя сейчас я бы плату нарисовал в лайоте и заказал бы изготовление, куда б красивше вышло. Долго думал куда поставить, как применить. Питать собирался от трехвольтовой "биосной" батареечки, позже выяснилось, что мысль неверная. И попалось мне как-то пластмассовое сердечко, им обычно украшают что-то. Такое на палочке, паршиво покрашенное, с ленточкой, фото оригинала не сохранилось, но, я думаю, многие видели в подарочных магазинах что-то подобное. В общем чего тут распинатся) Сдираем краску, потрошим! Внутри оно полое. Я аккуратно разрезал его на две дольки половинки: Половинки были использованы как клише. В них я поместил специальный тестообразный компауд, продается в автомобильных магазинах, быстро застывает после смешивания двух его компонентов. Напоминает керамику: Половинки были тщательно отполированы и подогнаны к друг другу. Правда не сразу) Полировалось-переполировывалось не раз, ровно как и перекрашивалось, опыта я так набирался. Внутри дремелем (долгими часами, днями даже) протачивались полости под электронику. Динамик был выдран из мобилки начальника) Под динамиком были просверлены несколько отверстий 0,5 мм. Питание- литиевый аккумулятор LIR2032. Кнопочка включения сбоку, заподлицо. Заряжать всё это в общем-то планировалось только в крайнем случае, так как заряда аккума должно хватать на сотни прослушиваний короткого сообщения. Но зарядку я сделал и даже в сердечке вывел нокиевский микроскопический разьем, выдранный из портативной колонки. Схема зарядки простяцкая: Был выбран блок питания от свича на 12 вольт и перепотрошен: Аккум имеет емкость 40 ма\ч и заряжается током 20 ма со всеми положенными CC и СV, окромя отключения по окончанию заряда. Собственно после всех полировок, грунтовок и покрасок вот что получилось: Весь проект от первой мысли до изготовления занял два с половиной года! Да, да) Что я туда записал не скажу, скажу только, что это было трудоемким процессом, так как звучать должно именно так, как я хочу, а это часы работы над звуком, много дублей и правок на компе. Звук, который дает тинька вполне приличен по качеству, во всяком случае для такого применения. Тинька конечно не звуковуха, но свое скромное дело прошивка делает. На одной стороне сбоку кнопочка включения, нажимаем- слушаем, на другой стороне- разьем зарядки. Половинки склеены, конструкция в принципе неразборная, но острое лезвие если что поможет. Стык половинок после склеивания был подкрашен маркером. Девушка была довольна! P.S. Сейчас отношения конечно уже не те, может и расстанемся, кто знает. Человек- тварь несовершенная, со временем всё угасает, теряется, люди меняются. В общем бог чего-то там недодумал, видимо, человек- эдакая бета-версия разумной жизни. P.S.S. Просьба не копировать конструкцию, можно взять з основу идею говорящего подарка. Иначе моя фраза "Такое сердечко только одно в мире" потеряет свой волшебный смысл. P.Ssssss. Накупил я тогда тинек и аккумов много, так как минимальный заказ 100 грн. Потом начал искать куда деть всё это богатство, так я начал делать драйверы. Вот так всё хитро и запутанно) Вот такая романтика!
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 26.06.2012 в 16:27] |
Поблагодарили: 26 раз(а) |
alex332008 (26.06.2012), Alex4479666 (05.12.2014), altur (14.11.2012), Boomer (28.06.2012), cob (28.06.2012), Deviator2x (08.01.2013), harman (27.06.2012), Hocum (26.06.2012), INFERION (08.04.2013), Magvay (20.01.2013), Nimnul (26.06.2012), old1man (07.01.2015), RedFog (01.08.2014), Rocklight (26.06.2012), selenopolis (26.06.2012), SloNicK (14.11.2012), Spike (04.09.2016), Valley (01.08.2014), Virgo_Style (26.06.2012), witalen (16.01.2015), Алексей Михайлович (30.08.2016), Кошкодав (26.06.2012), Псевдоним (14.11.2012), Сашкас (26.06.2012), Слава_75 (13.11.2012), Справжній (02.12.2014)
26.06.2012, 15:47 | 2 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Re: Проект подарка для любимой девушки: говорящее сердечко
Мощно! Респект! Остаётся (для следующей девушки) выполнить корпус из серебра методом постепенного гальванического наращивания, и получится настоящая драгоценность.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
26.06.2012, 15:54 | 3 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
У меня такой осел где-то валяется:
нажимаешь на левую лапку - записываешь звук, нажимаешь на правую он его произносит. |
26.06.2012, 15:55 | 4 |
Кошкодав, боюсь повторить даже такое уже не получится, не то что бы радикально усложнить конструкцию и выполнить в драгоценном металле, вдохновения не хватит.
Правда сейчас наполовину готов "кот в мешке" с подобной начинкой. Только там уже два аккума, усилитель, динамик помощнее, мявчит громко. Основная проблема- заставить его мявчять только после удара ногой встряхивания. То есть нужен чувствительный миниатюрный датчик удара и таймер. Вполне организуемо на такой же тиньке, но я далек от программирования, надо просить умельцев... Там всего-то надо зарегистрировать слабый потенцил на катушке с расположенным рядом на пружине магнитом и включить питание проигрывателя на определенное время. [Исправлено: MOHAPX, 26.06.2012 в 15:59] |
26.06.2012, 16:13 | 5 |
А использовать обычный датчик удара? Контактный? Штырь внутри пружинки. Пружинка закреплена одним концом, на втором грузик. От вибрации пружинка осцилирует и касается свобдным концом стержня. Они есть весьма миниатюрные.
26.06.2012, 16:19 | 6 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Прямые руки - очень ценный артефакт. Автор оправдывает свой ник.
26.06.2012, 16:21 | 7 |
Hocum, весьма миниатюрных не видел. Можете тнуть носом? А то гугл на "датчик удара" столько выдает! В основном для автосигнализации. В общем ничего столь миниатюрного.
26.06.2012, 16:23 | 8 |
RN4HKK, спасибо на добром слове. А ник надо было попроще взять, но уже поздно менять.
26.06.2012, 16:35 | 9 |
MOHAPX (26.06.2012)
26.06.2012, 16:40 | 10 |
Мда... Искать надо на английском, оказывается. Вот приглянулась малютка http://ru.farnell.com/comus...
26.06.2012, 16:45 | 11 |
Nimnul (26.06.2012)
27.06.2012, 01:44 | 12 |
Уже ответили. Мы ещё в восьмидесятых разрабатывали для одного кооператива электронные игрушки. Так в качестве датчика встряхивания использовали любую пьезопищалку, у которой со стороны керамики приклеивалась пластиковая ячейка от таблеток (лекарственных), а в неё подкладывались несколько крупинок силикагеля. Выводы пьезоэлемента шли непосредственно на вход КМОП логики (3-5 МОМ шунтирующий резистор в параллель); этот же элемент (триггер шмидта с инверсией) включался как одновибратор, т.е. таймер.
MOHAPX (27.06.2012)
26.11.2012, 00:12 | 13 |
Мы расстались. В пи*ду эту всю романтику...
Forever alone продолжается) |
