5869 39 8 0 |
24.01.2020, 18:38 | 21 | |
Re: Нужен Zoom фонарь на настоящем HXP90, есть такие?
Как и все линзовики, на длинном конце теряет даже больше. На коротком, как и все линзовики где светодиод подходит вплотную к линзе, -- нет. Там возможно и 10% потерь нет. [Исправлено: ceramic, 24.01.2020 в 18:41] |
24.01.2020, 18:45 | 22 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
ceramic, я в курсе, а варяг, видимо, нет.
24.01.2020, 18:49 | 23 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
24.01.2020, 19:01 | 24 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Теряет, но яркость больше про канделы, а не люмены, так что сфокусированный линзовик даже с учетом потерь ярче расфокусированного.
Тут должен быть фейспалм, но лень искать. При всех своих достоиствах мотыга не ХНР и уступает по световому потоку даже хнр50. |
24.01.2020, 19:02 | 25 |
24.01.2020, 19:15 | 26 |
Никаким, просто отделить сферическую линзу от ТИР.
Там проблема в отражении потока при преломлении, и хоть бесконечно растить размеры, она не уйдет. Если поток подает под углом 30 градусов к поверхности, то для борсиликатного стекла и PMMA, количество отраженного потока около 50%. и чем острее угол, тем этот процент больше. Просветлением можно ненамного этот эффект снизить, но все равно он останется. |
AEDe (24.01.2020)
24.01.2020, 19:26 | 27 | |
Ясно.
Ну так я же только про размер писал. [Исправлено: ceramic, 24.01.2020 в 19:37] |
24.01.2020, 20:10 | 28 | ||
[Исправлено: Артем Квантов, 24.01.2020 в 20:21] |
24.01.2020, 21:05 | 29 | |||||
На больше 60 градусов (30 градусов к поверхности) приходится только меньше 15% потока (по графику хмеля, но это не важно). Ну не знаю, может кому это и "очень большие". Цитата:
1. Последние пять-шесть миллиметров приближения к линзе, увеличивают выхлоп очень сильно, глазами раза в два, то есть, по замерам надо ожидать не менее, чем в полтора раза. 2. На линзах диаметром больше 20мм, если светодиод подходит вплотную к линзе, изменения светового потока с линзой или без линзы практически не видно. Наверняка изменение есть, но настолько малое, что его не видно. Цитата:
На малом расстоянии, абсолютно не важно, стекло стоит или линза, в стекле свет не затеряется. У безрефлекторной зебры миллиметра 2-3 от светодиода до стекла. Никто и никогда и не заикался на подобные потери при прохождении света с голого светодиода. Аналогично у 4seven, только там вообще линза и голый светодиод. И намека нет на сколь нибудь заметные потери. Не больше чем у простого защитного стекла (единицы процентов). [Исправлено: ceramic, 24.01.2020 в 21:25] |
24.01.2020, 21:46 | 30 | ||
Да.
2. В этих наблюдениях вы учитывали, что после определенного положения, даже при отсутствии линзы как таковой, поток будет резать конструктив фонаря, безели и прочие элементы головы фонаря? Цитата:
2. У нее белый отражатель. Кажется не очевидным, но хорошие белые отражатели на оксиде титана могут поспорить с 90% отражением зеркала алюминия. зеркало только дает гарантированное направление потока, а оксид титана дает случайное распределение отраженных лучей. В случае зебры без рефлектора - там не важно куда отразился поток, там ограничения только безелем. Измерено? доказано? |
24.01.2020, 21:58 | 31 | |||
Зачем его прижимать? Почти до касания достаточно. Чем меньше диаметр линзы, тем критичнее. Чем крупнее линза, тем больше можно оставлять до светодиода. Цитата:
Ничего не учитывал. Сравнивал в крайнем положении, с линзой и без линзы. Цитата:
Я не измерял. Но предположение, что защитное стекло съедает около половины света, несколько удивляет и выглядит не очень правдоподобным. [Исправлено: ceramic, 24.01.2020 в 22:03] |
24.01.2020, 22:25 | 32 |
24.01.2020, 22:28 | 33 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Артем Квантов, а вы уверены что график хмеля это именно проекция мат.точки, а не аппроксимация уже интегрированного излучения по углам распределения всего кристалла?
24.01.2020, 23:41 | 34 |
25.01.2020, 00:31 | 35 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 20:20
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
25.01.2020, 01:51 | 36 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Пятницо удалась
Timofej 000 (26.01.2020)
25.01.2020, 10:41 | 37 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:18 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2529
Поблагодарили: 11401 раз(а) в 4183 сообщениях
График из даташита будет получаться если мы поставим диод горизонтально и будем по окружности большого радиуса в вертикальной плоскости в водить вокруг диода люксметр. Вблизи картина будет несколько иная . Это уже на компе надо моделировать.
Если смотреть зависимость потока от угла то при 0 угле всегда 0 потока будет.
* [Исправлено: AEDe, 25.01.2020 в 10:42] |
25.01.2020, 11:11 | 39 |
Регистрация: 20.01.2020 Последняя активность: 28.02.2020 23:37 Адрес: Москва
27.01.2020, 00:56 | 40 |
Пожилой ветеран
FormatCeft, вроде бы, Cree пока что деньги за даташиты не берет.
