4105 15 4 0 |
22.01.2020, 01:25 | 1 |
Регистрация: 22.01.2020 Последняя активность: 26.11.2020 22:50 Адрес: Saint-Petersburg
[Подводный фонарь] Углового типа (L-shape) на 18650 или рядом
Добрый день, камрады,
в поиске подводного фонаря для крепления на разгрузку, требования: - подводный; - угловой, типа как Nitecore HC35, Skilhunt H03... - включение кнопкой на торце рядом с диодом; - память последнего режима; - 1-3 режима по яркости; - магнитная (герконовая) кнопка; - питание от 18650 или меньших элементов. Задача- возня с оснасткой в воде, бэкапный фонарь, доп.свет при нырке в мутной воде. Заранее благодарю. |
27.01.2020, 21:12 | 2 |
Re: [Подводный фонарь] Углового типа (L-shape) на 18650 или рядом
Если кто может переделать существующие фонари в подводный, нужного типа- тоже подойдёт.
28.01.2020, 13:23 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:26 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15388
Поблагодарили: 33325 раз(а) в 12424 сообщениях
Jamayka, вроде нет таких. Используются обычные фонари, кто-то с Найткор HC30 нырял... Наш главный подводник Медветь вроде Панду-3 юзает как запаску на разгрузку...
С доп-разбкоркой, проверкой герметичности, перетягиванием или даже перепрессовкой колец... Кастомные подводные вот здесь, например: https://forum.fonarevka.ru/... но не знаю, что там с качеством и активен ли мастер сейчас, я далек от темы. |
Медветь (28.01.2020)
28.01.2020, 13:45 | 5 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:01 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6826
Поблагодарили: 6949 раз(а) в 3309 сообщениях
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 28.01.2020 в 13:48] |
28.01.2020, 18:24 | 6 | |
28.01.2020, 18:30 | 7 | |
Глубины- до 10 метров. Память нужна, чтобы включать "по маленькому" в воде, в одном и том же режиме, не щёлкая. На суше- при выходе или входе, ну и бэкап. Второй полноразмерный мне не нужен фонарь, решил от него отказаться совсем. |
28.01.2020, 18:38 | 8 |
28.01.2020, 23:43 | 9 | |
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 20.04.2022 20:53 Адрес: Moscow
Записей в дневнике: 76 Сказал(а) спасибо: 591
Сначала дам совет алчного фонаре-барыги:
Купите "настоящий канадский фонарь" с армянским названием. В комплекте прилагается дабл-оринг, мегалюмены, "настоящие канадское качество" (сделанное в КНР), глубина до 10 метров и 10 лет гарантии. Ну, а если серьезно: Серийников не встречал, ищите самодельщиков или мелкие, местные производства. Все известные (мне) китайские подводники (с магнитным управлением), строятся на базе датчиков хола а не герконов. Цитата:
Если же ограничиться улучшенной герметизацией, оставив существующею систему управления, слабым звеном становятся вовсе не O-ring, а кнопка. Смысл в двойных о-рингах, есть только когда система управления бесконтактная. А даже если удастся надежно загерметизировать кнопку, остается еще одно "слабое звено" - геметизация стекла или др. оптики. Она тоже, в подводных фонарях, выполняется двойными или тройными уплотнительными резинками. Вывод: Слушайте Медведя (в нашей стране, медведи плохого не посоветуют), или заказывайте кастомный фонарь (его проще изготовить с нуля, чем переделывать не подводный) с соответствующей ценой.
уже не ФонареБарыга |
29.01.2020, 14:15 | 10 |
Я могу сделать корпус с нуля (3д моделирование, металлообработка), но думал что есть возможность взять что то готовое, или почти готовое.
29.01.2020, 14:16 | 11 |
29.01.2020, 14:22 | 12 |
2. Магнитная кнопка- замена драйвера... это догма? А разве нет торцевых накручивающихся магнитных заглушек с кнопкой, чтобы заменить обычную, с резинкой? 3. Два О-ринга- чтобы не точить новый корпус. Тогда - герметизация стекла. Торцевая герметичная кнопка. |
29.01.2020, 17:53 | 13 | |
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 21.04.2024 22:07 Адрес: Орёл
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 282 раз(а) в 103 сообщениях
Jamayka (29.01.2020)
01.02.2020, 09:13 | 14 | |
А двойные О-ринги это догма? Чем одинарные плохи, если до 30-35 держат?
А на резьбе кнопки тоже двойные О-ринги, или у Вас давление "волшебное" и на резьбе бат. отсека больше, чем на резьбе кнопки? |
01.02.2020, 12:47 | 15 |
Двойные О-ринги ставят обычно именно на дайверские фонари.
Для дублирования. Если один закусит, или порвётся - чтобы второй держал. А так и один хороший, в правильной канавке, отлично держит. |
02.02.2020, 13:10 | 16 |
Найдите, пожалуйста, мне дайверский фонарь с одинарным колечком. ) Тогда и поговорим.
Про то, сколько и как держат уплотнения разговаривать впустую не вижу смысла- я несколько лет занимался гидроабразивным оборудованием, где 4000 бар. |
