6467 14 5 0 |
14.11.2014, 01:33 | 1 |
Регистрация: 30.06.2012 Последняя активность: 10.11.2020 00:21
Сказал(а) спасибо: 20
Cree XM-L в автомобильные фары
Есть желание установить СД в фонари бокового освещения. Это когда дополнительный фонарь подсвечивает поворот в который заезжает авто, для лучшей видимости.
Полез сразу на ALI искать предложения. Вариантов тьма, от простых, на 5050 до XML(так пишут киты))). Но вся загвоздка состоит в том, что управление данными лампами в автомобиле реализовано через ШИМ на полевиках. Для плавного включения и выключения. И если простые "direct" варианты работать будут без проблем, то например такой вариант содержит драйвер(хотя и сказано - No driver, нo следом Wide-range voltage, constant current control, anti-interference circuit design). И КМК просто не даст управлять светодиодной лампой. Самое простое и очевидное, что приходит на ум, это убрать драйвер из цепи питания и установить токоограничивающий резистор. Как вы понимаете, речь о стабилизации и максимальном КПД здесь не идет. Главное, чтобы работал ШИМ по аналогии со штатной лампой, и получить яркость одной лампы суммарно около 1000-1200 люмен. Буду рад любой критике и предложениям. |
14.11.2014, 02:14 | 2 | |
Регистрация: 21.04.2013 Последняя активность: 19.01.2015 16:01
Re: Cree XM-L в автомобильные фары
дурь несусветная!!!! давно пройденный этап .... и уже подзабытый... |
14.11.2014, 14:27 | 3 |
спасибо за мнение. но если нет конструктива, можно его не озвучивать.
14.11.2014, 14:34 | 4 |
по опыту , на 1а хмель даёт уже приличный световой потоку, при вполне приемлемом тепловыделении.
пока заказал обычные лампы, без драйвера, отзывы хорошие. посмотрим что придёт. |
14.11.2014, 15:37 | 5 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Не забываем о необходимости защиты светодиодов от бросков напряжения. А то погорят в первую же неделю.
14.11.2014, 16:06 | 6 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
GeeGun,
не мучайте себя и других есть простая замена ламп накаливания вот такими штучками. света от фонаря заднего хода достаточно для освещения всей улицы )) |
14.11.2014, 20:25 | 7 | ||
+/-0,5В. пониженное питание только когда заводишь. Цитата:
14.11.2014, 20:48 | 8 | |
ты для начала характеристики светодиодов выдожи тут для ознакомления.... |
15.11.2014, 09:22 | 9 |
15.11.2014, 20:03 | 10 |
19.11.2014, 14:05 | 11 |
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
Какой не интересный ход, переход на множественное число, в попытке сгладить свой грубый выпад, разделить ответственность за это с иллюзорными "признательными" и пристыдить login55 этими же иллюзорными "признательными" в попытке выиграть спор любой ценой....
ArcticOcean (25.11.2014)
24.11.2014, 10:27 | 12 | |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Да, многие "практики" светят себе в глаз и потом кричат на каждом углу о том, что "пипец как ксенон". Но это дерьмо все светит на 200-300 люмен в лучшем случае и может тягаться разве что с габаритами. Вот мой тест ламп на схожих чипах: http://www.drive2.ru/b/1346... А вот "суперлампы" на 2х XML и их потроха: http://www.drive2.ru/b/1384... Да и вообще - такое впечатление, что вы про диоды только слышали отдаленно Почитайте темы в основных разделах и поймете, что китайское говно без вывода тепла наружу светить не может в принципе. |
24.11.2014, 12:05 | 13 |
25.11.2014, 14:37 | 14 |
26.11.2014, 11:04 | 15 |
Владимир иванченко, устанавливается на заводе. называется датчик положения рулевого колеса. служит также для систем антикрен, курсовой устойчивости и т.д.
