8266 19 3 0 |
11.08.2014, 21:49 | 1 | ||
Набор для чистки велосипедной цепи
Набрел на очередной китайский магазин http://www.banggood.com и вот уже получил посылку.
Набор для чистки вело цепи Накладка на вело седло Начнем со 2го товара. Седла современных велосипедов достаточно жесткие поскольку рассчитанный на использование вместе со специальной вело одежной - "вело памперсом". Одежда порой дорогая , не всем удобная. В таких случаях есть интересная альтернатива - силиконовая накладка на седло. Представляет из себя чехол по форме повторяющий вело седло. Одевается на седло, фиксируется и получаем как бы "вело памперс" но закрепленный на самом седле. Что бы он не елозил по седлу с внутренней стороны есть резиновые пупырышки которые прижимаются к седлу и как бы не дают ему сползать. Набор для чистки цепи представляет из себя так называему машинку для чистки , щеточку и скребок для чистки загрязнений между звезд кассеты. Скребки всем хорошо известны - их ширина как раз достаточна что бы вычистить загрязнения между звезд кассеты На самом деле чистить загрязнения в кассете можно и тонкой палочкой и старой спицей из колеса. А если правильно смазывать цепь то чистка будет очень редкой. Теперь пару слова про машинку для чистки цепи. Приехала в помятой коробочке. Выполнена из толстого синего пластика. Шестеренки из черного пластика, на паре шестеренок есть неаккуратные наплывы от литья, спокойно удаляются канцелярским ножом. В комплекте идет ручка для удержания машинки, она же замок не дающий ей раскрыться во время работы. При снятой ручке крышка машинки снимается и мы получаем доступ к внутренностям. Внутренности представляют из себя набор шестеренок со щеточками и резиновые шторки на выходе, цепь прижимается пластиковыми выступами на крышке. После чистки машинку можно разобрать и почистить от грязи. Как работает машинка я постарался показать на видео
Как мне кажется машинка для чистки цепи не столь необходимый аксессуар если за цепью следить правильно. По себе могу сказать что для чистки лучше использовать специальные масла (можно использовать и моторное но к нему больше липнеть грязь). Перед смазкой цепь надо почистить от грязи (ветошь, старая зубная щетка, машинка для чистки). Смазывать цепь следует капая в каждое звено по одной капле масла. После смазки покрутить цепь, насухо вытереть всю выступившую смазку (цепь снаружи должна быть сухой, а смазка должна быть только внутри). Проехав после смазки некоторое расстояние следует повторно вытереть цепь от выступивших излишков смазки. Если же цепь совсем грязная и простыми методами трудно произвести ее очистку то лучше цепь снять (на цепь есть звено-замок, если его нету можно установить). Снятую цепь промыть в бензине, керосине, потом в теплой воде с гала или фейри. После чего высушить на солнце или феном. Перед установкой обратно следует почистить звезды системы и кассеты. Установив цепь смазываем ее правильной смазкой и удаляем ее излишки.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 11.08.2014 в 22:44] |
11.08.2014, 23:16 | 2 |
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 503
Re: Набор для чистки велосипедной цепи
Как ни пыхтел в свое время чистить цепь на веле, плюнул и поставил замок. Меня стращали мол "будет расстегиваться, не надежно", а по-факту всё отлично! ИМХО, замочек стоит дешевле этой мойки, а гемора меньше в итоге. А насчет скребка и щётки для звезд - тут полностью поддержу, вещи копеечные и очень практичные!
Но за обзор спасибо! |
11.08.2014, 23:40 | 3 |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40 Адрес: Amsterdam
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
В машинку вообще то нужно наливать очиститель. Так и на сайте нарисовано где ты брал, правда китайцы предпочитают воду
У меня другая, с тремя роликами и цепь в ней уходит вниз под центральным роликом и оказывается прямо в очистительной камере. Пользуюсь регулярно, песок вымывает легко. Цепь без замка с запрессованным штифтом. Надевается на нижнее плечо цепи.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. [Исправлено: virus_59, 11.08.2014 в 23:42] |
12.08.2014, 00:26 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
прикольний апарат, хотя как мне кажется судя по фотке, там не надо ниче чистить , кассета изношена конкретно, и цепь скорее всего тоже, менять и цепь и кассету.
yurezz (12.08.2014)
12.08.2014, 02:03 | 5 |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52 Адрес: Беларусь, Гродно
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
чистка цепи таким девайсом это лажа, снимается цепь, берется пластиковая банка типа ведерко из под майнеза, в нее закидывается цепь и заливается нефрасом типа калоша,чуть выше уровня сложенной цепи, закрывается и трясется минуты три, после открывается и достается абсолютно чистая цепь, как будто из коробки, только что достали.
vorsmann (04.04.2022)
12.08.2014, 02:33 | 6 |
12.08.2014, 03:12 | 7 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 15.04.2024 07:18 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Не,уход дело хорошее конечно,но все больно преувеличено...Раньше очень много и довольно серьезно катался,сезон был совершенно не важен,погода тоже слабо останавливала,так вот,о чем я...из средств ухода за цепью были только зубная щетка и мс1000.За 4 года никаких проблем с цепью,кассетой,криминального износа нет,проблем с переключениями передач тоже.Может,конечно,раньше цепи другие делали...))))А само седло...Кому что,но удобнее седел от BMX не встречал.Достаточно мягкие удобные и ноские.
12.08.2014, 09:35 | 9 | |
Цепь чистая и действительно сейчас чистки не требует
отчасти согласен. Но попробовать было интересно Велу уже почти 3 года. Просто исполльзваоние аккуратное а ездит много |
12.08.2014, 09:49 | 10 |
Регистрация: 07.07.2010 Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
я вообще цепь не чищу, смазываю оффроадным мото мотюлем http://www.motul39.ru/produ... и на мотоцикле тоже
[Исправлено: Пехота, 12.08.2014 в 09:52] |
virus_59 (12.08.2014)
12.08.2014, 15:41 | 11 | |
похоже вы правы, я смотрю на свою пока почти новую 7 и 8 скоростные кассеты, есть там тоже косые зубя но не до такой степени. век живи век учись |
15.08.2014, 23:58 | 14 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
на украине 30 лет cтоит родная. раз в год тряпка и солидол, бегай дальше )
16.08.2014, 15:56 | 16 |
ну на украине же цепь никуда не перекидивалась, и толwе била, и звездочки толwе. и зубы у них выше.
здесь на велах без дирейлеров то же самое, но они или односкоростные, или с планетарками, но они не дешевие обычно. но не популярные здесь планетарки, хз чего. , |
01.04.2022, 00:00 | 17 |
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 489 раз(а) в 302 сообщениях
Прошлый год юзал такую приблуду, отлично работает. Мажу шелл чейн ойл последние лет 5.
01.04.2022, 09:27 | 18 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 06:30 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Visher, вы там что курите, теме 8 лет А цепи давно в парафине варят что намного удобнее и не нужно ничего чистить и мазать
01.04.2022, 10:58 | 19 |
Да пусть варят. Я делаю так, как удобно мне.
04.04.2022, 20:03 | 20 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9616
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 1446 сообщениях
In Fino verytas |
