11627 15 4 0 |
26.10.2012, 00:11 | 1 | ||
начинающий Flashaholic)
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 25.06.2015 01:35 Адрес: СПБ
Сказал(а) спасибо: 4
HID для мото
Всем доброго времени суток!
Необходимо поставить НОРМАЛЬНЫЙ свет на скутер. стандартная галогенка на 35W нифига не светит. Было много вариантов от более мощной галогенки (отпал вариант тк генератор выдает всего порядка 50W) до гемора по установки нескольких T6 с неизвестными результатами. Более понравился вариант с ксеноном на подобии: http://dx.com/p/h6-35w-4500... http://dx.com/p/ultra-thin-... 1. интересует сколько реально lm они выдают? 2. Нагрев? тк рефлектор фары пластиковый 3. не будет ли он сильно слепить? 4. Что будет при низком токе?(тк родная 35w фара еле светит на холостых(не знаю мож акб сдохший)) почитаю любую критику))
Яркий луч Т3, TrustFire TR-801, MagicShine mj-808 XML-T6 [Исправлено: Colorsit, 26.10.2012 в 00:51] |
26.10.2012, 16:09 | 2 | ||
Re: HID для мото
Honda live dio (72cc)
26.10.2012, 16:13 | 3 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 53
Re: HID для мото
ставишь тупо биксеноновую линзу вот тебе дальний и ближний, мощность 35 Вт
Mauser (27.10.2012)
27.10.2012, 03:24 | 4 |
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 23.02.2024 01:31
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 85 раз(а) в 38 сообщениях
Re: HID для мото
В скутере у вас не галогенка, простая лампа накаливания. Поставите галогенку - рискуете расплавить отражатель, ксенон - большой стартовый ток. Ищите нормальную лампочку, а не дешёвую китайскую.
27.10.2012, 03:59 | 5 |
Re: HID для мото
Нет, в смысле именно переделку генератора с заменой регулятора. Штатно у скутеров в РН стоит выпрямитель на одном диоде, фара работает на переменном напряжении прямо от генератора. От генератора ксенон не запустится. Потому что пусковой ток в несколько раз больше рабочего. Для запуска ксенона необходим запас мощности, который может дать только аккумулятор. Значит, надо ставить регулятор с диодным мостом, который выпрямляет весь ток от генератора, и с которым фара будет работать от аккумулятора.
И она тупо не включается. Потому что см. выше. Хотя да, будут дальний свет и ближний свет. Ближний правильный, но неверный. Если не пытаться поставить экзотику вроде SST-90, то XM-L уже чуть ли не по пять баксов продаются. И тыщи люменов уже хватает для приличного света. Над фарой можно не издеваться и даже активное охлаждение не нужно. У скутера фара таки не под одним капотом с двигателем стоит, как у типичной консервы же. Это где как. Плохой свет у японских скутеров, конечно, традиция. Но вообще у скутеров часто стоят галогенки на 35/35 Вт, с обозначением HS1. Отражатель плавится не от самой галогенности, а тупо от большей мощности автомобильной лампы H4, которая имеет минимум 60/55 Вт.
27.10.2012, 05:12 | 6 | |||
Re: HID для мото
сам пользуюсь велофарами на хмеле, при том в алю корпусе требуют обдува даже зимой, а в пластиковой фаре и учитывая что на скутере чаще приходится стоять...кстати свет включен всегда. |
27.10.2012, 06:44 | 7 |
Re: HID для мото
Племянник на скутер поставил галогенку 35 ватт, крепление в отражателе переделал под неё. Лампа хоть такой же мощности, но отражатель стал мутнеть. Он снял аккумулятор и с ним ходил по магазинам, искал яркую лампочку, сравнивая с китайской. Нашёл какую-то японскую, светит не хуже галогенки. На мопед Альфа я ставил оптику с ВАЗ 2106 и лампу 35 ватт, на 60 тоже пробовал, но напряжение проседает.
27.10.2012, 12:09 | 8 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Re: HID для мото
А какой цоколь в штатной фаре?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
27.10.2012, 16:02 | 9 |
Re: HID для мото
Всё как в автомобиле: к выходу генератора подключены через регулятор напряжения и выпрямитель аккумулятор и все потребители, параллельно. При нормальной работе аккумулятор подзаряжается, при повышенном потреблении даёт нужный ток.
У скутеров же фара питается напрямую от генератора, мимо выпрямителя, и аккумулятор к ней никак не относится. Для светодиодов в фару можно просто поставить диодный мост, который даст постоянное напряжение, но для ксенона пусковой ток взять будет негде. подключать ксенон к аккумулятору без переделки генератора - не вариант. На зарядку аккумулятора у скутера идёт только половина мощности генератора, вторая половина - на свет. И той половины хватает только на зарядку аккумулятора и мелкую электрику, лишних 35 Вт там нет. Размещать больше одного (двух, считая дальний) диода в стандартной фаре - издевательство само по себе. Как вы собрались их фокусировать? Один диод заменяет спираль ближнего света и даёт луч с чёткой верхней границей. А остальные лучше разместить отдельно, оснастить коллиматорами и даже отдельным выключателем. |
27.10.2012, 16:58 | 10 | |
Re: HID для мото
Одного мало, привык ездить с люстрой (на освещенных улицах 2х хватает) Из этой темы следует https://forum.fonarevka.ru/... направлять диоды лучше вверхнюю часть отражателя. Не хочется колхозить, либо лампу получше, либо ксенон(а на время можно 2 велофары поставить при необходимости). к тому же комплект дешевого ксенона 20$ стоит = 2*XML =~ хорошей лампе |
11.11.2012, 21:28 | 11 |
Re: HID для мото
Кто скажет, это биксеноновая линза или нет?
https://dx.com/p/universal-... обеспечит ли хорошую засветку один такой модуль? |
12.11.2012, 02:23 | 12 |
Re: HID для мото
Слов bixenon или подобных в описании нет? Значит, и в товаре таких свойств точно не будет.
12.11.2012, 20:28 | 13 |
Re: HID для мото
А чисто по конструкции можно распознать би или нет?
На фото видно что помимо 2х проводов на саму лапу и 2х на angel eyes идут еще 2, зачем? быть может именно на шторку? |
15.11.2012, 18:37 | 14 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 01.11.2021 16:35
Re: HID для мото
05.05.2013, 14:29 | 15 |
Регистрация: 10.07.2011 Последняя активность: 05.07.2022 17:43
Re: HID для мото
на японских скутерах половина мощности генератора сбрасывается на массу при переделке схемы мощность гены увеличивается до 100 ватт http://www.china-scooter.ru...
05.05.2013, 14:38 | 16 |
Re: HID для мото
Не на массу же. В скутерах половина мощности генератора идёт на фару, до половины - на аккумулятор. Причём на фару идёт переменное напряжение.
