11192 44 11 0 |
08.06.2020, 15:09 | 41 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:11 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: PISCELL NI-ZN 1,6в-900mwh размер AAA
если аймакс древний, то есть прошивки с поддержкой никельцинка. лакроссом тоже на крайняк можно зарядить - у него напряжение отсечки как раз никельцинковое. будет чуть недозаряжен (без фазы CV) [Исправлено: galex, 08.06.2020 в 15:10] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (03.05.2022), kjr (08.06.2020)
08.06.2020, 15:27 | 42 |
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 04.04.2024 08:00 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 53 раз(а) в 45 сообщениях
на самом устройстве продублировано, что только парами. не ошибка.
если ток делится - то ААА в одиночку точно не стоит заряжать. видимо недостаточно древний, такого режима нет. видимо наименьшее зло - даже если зарядит не до конца, акк потеряет в емкости но хотя бы будет работать. поставлю в Лакросс. |
09.06.2020, 06:33 | 43 |
03.05.2022, 17:04 | 44 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
Наберите в поиске Cheali-Charger и после прошивки появится режим Ni-Zn. Я как раз на этой неделе начал эксплуатацию Ni-Zn на 900 мВтч PAKCELL и заряжаю именно на iMax B6. Купил исключительно для брелока сигнализации, в инструкции указано, что лучше использовать литиевые батарейки. Значит я не спалю брелок 1,9В? Но перед началом эксплуатации сделал некоторые измерения. Как тут писали качество 50 на 50. Т.е. 3 и 4 номера - это элементы с повышенным саморазрядом. Или вообще дохлые. Раз у меня 4 шт., а использовать я буду 1 шт. Планирую использовать каждый по очереди. Предположительно заряда будет хватать на 1 месяц. Как грамотно простроить процесс эксплуатации всех четырёх штук? Ведь каждый аккумулятор будет успевать «саморазряжаться» за 3 месяца? Можно ли подзаряжать Ni-Zn перед эксплуатацией? Или лучше один аккумулятор использовать, а другие три пусть просто лежат? Или один аккумулятор использовать по 3 месяца (3 цикла), а потом переходить к другому? Я планирую использовать один элемент Ni-Zn в брелоке сигнализации, так как на Энелупах через две недели эксплуатации перестает работать подсветка дисплея и появляется индикация разряженной батарейки, тем не менее брелок еще работает 1,5 месяца, т.е. всего 2 месяца - это максимум на Энелупах На сколько снизиться емкость при заряде аккумулятора на 500мАч (ААА на 900мВтч) до 1,8В с целью более бережной эксплуатации? Первый цикл заряда провел до 1,9В с начальным током 100мА и окончанием заряда при падении до 30мА. Может быть для компенсации снижения ёмкости, если такая будет при заряде до 1,8В, начальный ток сделать 80мА, а самое главное снизить нижний порог завершения заряда при падении до 18мА? Значение 18мА взято из даташита на NiZn 900мВтч от другого производителя. Быстрый заряд мне не требуется. [Исправлено: BatrakovSV, 03.05.2022 в 17:21] |
21.05.2022, 10:35 | 45 |
Возвращаясь к разговору о Ni-Zn.
Я измерил на брелоке границу напряжения при которой на дисплее появляется индикация разряженной батареи. Это 1,27В! Брелок будет показывать, что надо заменить аккумулятор именно при 1,27В. Попробую поэксплуатировать. Есть только 1 нюанс что 1,27В будет и в режиме покоя, а там малые токи. Т.е. на брелок надо каждый день смотреть и проверять индикацию батарейки чтобы не пропустить. Хотя при 1,28В при нажатии кнопки ток порядка 200мА будет — это для 550мАч нормально чтобы 1,27В как можно раньше проявилась и индикация показала замену именно в момент нажатия кнопки. Хотя и у Ni-Zn кривая разряда в конце разряда практически отвесная. |
