13833 12 4 0 |
12.06.2012, 11:07 | 1 |
Регистрация: 12.06.2012 Последняя активность: 13.08.2012 15:37
Аккумулятор. HG528
В фонарике HG528 быстро садится аккумулятор.
Фонарю уже ~2-3 года. (12-ти часов зарядки хватает на 5-10 минут) Аккумулятор выглядит так: 2 резиновые пропки. Внутри сухой. |
12.06.2012, 11:50 | 2 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Re: Аккумулятор. HG528
Маленький свинцовый? Есть конечно метод оживления, но лучше выкинуть.
12.06.2012, 13:28 | 3 |
12.06.2012, 13:38 | 4 |
внутри под пропками есть что-то белое и черное
вот изображения: |
12.06.2012, 13:51 | 5 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 10.10.2023 17:16 Адрес: Тюмень
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Зарядить аккумулятор и проверить напряжение на клеммах, если будет 4.4-4.8 вольт то это свинцовый, если 2.4-2.8 то щелочной.
12.06.2012, 14:09 | 6 |
сзади написано "IP-100V.250V OP-3V45.V"
5 светодиодов, китайский HUAGE HG-528 [Исправлено: Absol, 12.06.2012 в 14:15] |
12.06.2012, 14:11 | 7 |
Как можно восстановить его? (что б дольше держался, а так )хватает на 5-15 минут постоянной работы.
12.06.2012, 14:44 | 8 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Теоретически.
Но выкинуть и купить новый проще и наверняка дешевле. И уж точно эффективней.
12.06.2012, 14:47 | 9 |
28.08.2019, 15:12 | 10 |
Регистрация: 27.08.2019 Последняя активность: 11.09.2019 21:16 Адрес: Архангельск
Если тема восстановления аккумуляторов ещё актуальна, прилагаю схему простого устройства для восстановления аккумуляторных батарей и отдельных аккумуляторов. Результативность: например, с помощью такой схемы за ночь был восстановлен абсолютно дохлый автомобильный аккумулятор, не поддающийся зарядке стандартным зарядным устройством. Время восстановления – 10 часов, ток – 0,15 А. После данной процедуры машина утром завелась, но аккумулятор был все-таки дозаряжен до полной ёмкости стандартным зарядным устройством. Таким же устройством была продлена жизнь множеству аккумуляторов от телефонов и планшетов. Детали: трансформатор с током вторичной обмотки до 1 А и напряжением до 15 В, переменный резистор R1 – проволочный [использован ППБ-15Г] сопротивлением 0,3 – 1 кОм, диод – любой выпрямительный на ток 1-1,5 А. Для индикации зарядки и защиты от случайного короткого замыкания между клеммами выхода в разрыв любого выходного провода неплохо включить лампу (12 В, 1 А). Также для контроля тока последовательно с лампой можно включить стрелочный амперметр (на ток до 1 А, с соблюдением полярности). При отсутствии амперметра промышленного изготовления его можно сделать самостоятельно на базе индикатора уровня записи от старого магнитофона и подключённого параллельно ему низкоомного резистора (например, марки С5-15М, С5-16В сопротивлением 0,18 … 0,51 Ом, мощностью 2 Вт). Например, для индикатора марки М476/1 для измерения максимального тока 200 мА достаточно сопротивления резистора шунта 0,36 Ом.
Единственный недостаток устройства – нет защиты от перезарядки аккумулятора, поэтому требуется постоянный контроль зарядного тока и времени зарядки. |
29.08.2019, 14:12 | 12 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32737 раз(а) в 15176 сообщениях
такое впечатление, что к берегу белого моря прибило айсберг из которого вытаял специалист по аккумуляторам, выпавший за борт круизного теплохода в 1972 году
Virgo_Style (01.09.2019)
29.08.2019, 14:32 | 13 |
