29633 36 6 0 |
16.02.2012, 13:19 | 21 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 16:00 Адрес: Москва
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
Predator 5/24 1.2 Viking x.
Ступеньки детектед!
19.02.2012, 20:56 | 22 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.04.2024 23:32 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
Re: Armytek.Predator 10/24 1.2Predator 5/24 1.2 Viking x.
6609 слева голова нового предатора
6610 -6615 6708 6733 найди пять отличий. у нового фонаря оттенок просветления отдает фиолетовым. у старого другой оттенок. и есть изменения в декоре. размеры идентичны. 6618 все фонари вместе. 6625 викинг с диффузором 6626 предатор 5/24 с диффузором 6627 предатор 10/24 без диффузора 6628 викинг без диффузора 6629 предатор 5/24 без диффузора 6630 викинг без диффузора 6631 викинг 6632 предатор 6643-6649 перекур 6650 -6652 диффузор 6667-6671 прогулка с сергеем 6677 сравнение викинга с авто 6681 82 предатор с диффузором и викинг 6683 84 85 а вот и предатор версии 2.0 6693 98 99 6700и колечко пригодилось 6718 о пользе диффузора 6757-60 кнопка справа после обработки для стояния фонаря на хвосте в любом положении выключателя
Admin (19.02.2012)
28.02.2012, 15:31 | 23 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Закину немного видео.
Качество не очень, но представление о свете получить можно.
29.02.2012, 15:38 | 24 |
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
немного впечатлений полученных в процессе эксплуатации.
про викинг могу написать только по слов владельца. фонарь удовлетворил всем желаниям. были оценены режимы слабого свечения. эксплуатация не интенсивная. фонарь служит в авто и на работе для передвижения по подвалам многоэтажек для осмотра и дефектовки коммуникаций. предатор используется мной каждый день. я поставил в щель между головой и телом резиновое кольцо. для декорации, оказалось плюс такого решения в том что убран люфт головы во втором режиме. для более комфортного переключения линий я нанес графит на поверхность головы которая соприкасается с орингами. вращение головы стало очень мягким. всетаки анодированная поверхность имеет повышенный коэффициент трения. возможно в будущем сделаю эту поверхность полированой. года через два [гарантия продавца два года.] на фонарь отлично подходят клипсы и кольца Solar Force. родная клипса лежит в коробке с запчастями. всетаки для города, особенно для передвижения в закрытых пространствах, версия оптики 10/24 это самый лучший вариант. пока всё. |
29.02.2012, 23:39 | 25 |
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
так как кнопка <редактировать сообщение > отсутствует то напишу здесь.
сделал прогон аккумулятора panasonic NCR 18650 Li-ion MH12210 емкость по заявлению продавца 2900 mАh. предатор проработал в максимуме без потери яркости 2ч. 1мин. после снятия нагрузки напряжение было 2.9V в настройках типа питания стоял литий 18650 если верить информации что реально эти банки могут без последствий работать до падения напряжения до 2.5V то установив тип питания литий_ферум можно вытянуть немного больше. пока не экспериментировал. замер производился при помощи секундомера до момента мигания электроники фонаря которая сообщает таким образом о снижении напряжения на аккумуляторе ниже разрешенного значения. стабилизация была полная. ток потребления с аккумулятора на кнопке перед выключением был 2.65А. измерения проводил при помощи бытового мультиметра MASTECH MA830L. |
26.03.2012, 11:22 | 26 |
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
вчера погулял с парой фонарей по ночному городу.
сделал себе фонарь на модуле L333-16W 3хpg 4500К. почему то решил для себя что предатор может отправится на полку с сувенирами. оказалось нет. сколько бы света не давал L333 но даже с 24градусной оптикой он проигрывает предатору на дистанциях 100-150 метров. если надо посмотреть что там в дали то предатор очень даже выручает. повторю что речь идет о предаторе с мятым рефлектором 10/24. на дистанции 0-50 метров думаю конкурентов у L333(4) очень мало. всетаки около 1200 отф люмен решают. так что как компактный городской дальнобой предатор 10/24 отлично работает. ps: все что написанно, мое личное имхо. pps: интересна была реакция гоп_молодежи. сначала чуть не в кусты бросались(атас менты), потом удивлялись что фонари могут так светить. фото не делал так как нечем. в базе фонарёвки можно посмотреть. |
28.12.2012, 16:10 | 27 |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43 Адрес: м.Новые черемушки
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
Вышел новый фонарь ArmyTek Predator X Limited Edition G109.01 v.2.0 на мощнейшем светодиоде Cree XM-L U2, выдающий 760 люмен ANSI/NEMA FL1
28.12.2012, 16:34 | 28 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
как умно пихать хмель в оптику для xpg.
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
28.12.2012, 17:41 | 29 |
28.12.2012, 18:10 | 30 |
Опаньки
AK74, вы меня запутали. С каких щей в предаторе, который появился раньше викинга и изначально был на xpg, стоит оптика викинга?
28.12.2012, 18:40 | 31 |
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
вот это чудо
ArmyTek Predator X G109.01 v2.0 Cree XML U2 1C 8/55 SMO LED Flashlight Black во всех нормальных было или 5/24 SMO или 10/24 OP [Исправлено: me45, 28.12.2012 в 18:49] |
30.12.2012, 18:04 | 32 |
Регистрация: 10.01.2011 Последняя активность: 25.11.2014 13:23 Адрес: Пермский край
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
Понятно, что оптика должна быть под U2, иначе абсурд.
30.12.2012, 19:14 | 33 |
<абсурд> тоже работает, и очень даже хорошо работает.
ps: а под U2 нужен какой-то особенный рефлектор? [Исправлено: me45, 30.12.2012 в 19:21] |
30.12.2012, 19:40 | 34 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
Блин, надо выкинуть бимшоты в своей теме с переделкой
На самом деле, светит предатор 5/24 на ХМ-L очень не дурственно и, похоже, что 8/24, это как раз его угол. |
31.12.2012, 11:50 | 35 |
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
Жуков, если дно рефлектора совпадет с плоскостью контакта линзы и платы сид, то результат будет намного лучше.
в первой моей теме разборки фонаря есть бимшот хороший/показательный. в моем фонаре мне не хватило миллиметра для реализации. |
31.12.2012, 18:37 | 36 | |
А то,что светить будет, ни кто с этим не спорит, только вот будут провалы в хотспоте и засветы в тех зонах, гле их не должно быть. Если есть бимщоты...делитесь! [Исправлено: Andre, 31.12.2012 в 18:39] |
31.12.2012, 21:11 | 37 |
Re: Armytek.
Predator 10/24 1.2
AK74, а я пытался посадить по разному, выбрал самый, на мой взгляд, удачный вариант, когда дно линзы практически совпадает с корпусом диода.
Должен сказать, что для каждого рефлектора - своя настройка, в фонарях стоят разные выравнивающие прокладки, каждый рефлектор подгоняется в ручную. |
