13213 16 7 0 |
30.03.2011, 10:51 | 1 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
UniqueFire L2
Приехал UniqueFire L2 http://www.dealextreme.com/....
Завернут в пакетике, на кромке головы небольшие царапины и вмятины, такое ощущение что фонари у них под ногами валяются. Подключил голову к БП у него защита сработала на 2А, как и писали что драйвер полное Г.... , поменял его на этот http://www.dealextreme.com/... померил ток головы в сборе при напряжении 3,3-4,2v ток потребления 1А, стабилизация работает, драйвер перевел в HI MID LOW. |
30.03.2011, 11:15 | 2 |
Re: UniqueFire L2
А корпус у него алюминиевый или нержавейка?
30.03.2011, 11:45 | 3 |
Re: UniqueFire L2
Алюминиевый.
30.03.2011, 15:21 | 4 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Re: UniqueFire L2
Отпишитесь по драверу детальней пожалуйста.
30.03.2011, 16:11 | 5 |
Re: UniqueFire L2
А что интересует?, изначально Hi, Mid, Lo, Strobe, SOS путем замыкания (звездочек) может работать в HI, LOW, STROBE или HI, MID, LOW, последнею звездочку не замыкал .
30.03.2011, 16:27 | 6 |
Re: UniqueFire L2
Последняя звёздочка - HI, LOW. Насчёт драйвера тоже интересно - когда покупался и отличаются ли у него средний и слабый режимы.
30.03.2011, 17:25 | 7 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Re: UniqueFire L2
Можете показать где выводы на led+ и led-. Глаза сломал, не нашел.
30.03.2011, 18:38 | 8 |
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: 19.04.2012 09:44
Re: UniqueFire L2
Интересует его потребеление на разных режымах. Есть схожый драйвер с КД: http://www.kaidomain.com/Pr... Довольно хорош! кушает как Акорей все без разбору все начиная от 0,8 до 4,2в. Есть зведочки по выбору режымов. Не пищит, не греется. На АА/2АА соответственно не так ярко, но раскрывает себя только 18650.
Из минусов: -режымы 5% и 35% почти неразличымы. -низкое КПД на 5%... кушает около 700-800мА что не годится как "минимум" режым. 6 часов на 2400мА 18650 и офф. -немного тускнеет на максимуме в районе 3,5 и ниже, но глазом фиг заметишь! Вот именно по этому и интересует что и как у него с режымами. максимум понятен, часа два. А вот минимум. Хотелось бы уровень потребления 50-200мА ибо теряется весь смысл, покрайне мере в моем драйвере |
30.03.2011, 19:12 | 9 |
Re: UniqueFire L2
Куплен 3 недели назад, только приехал. HI 1.08A, MID 0.33A, LOW 0.04A
[Исправлено: xpm, 30.03.2011 в 19:19] |
30.03.2011, 22:50 | 10 |
Re: UniqueFire L2
ага, спасибки
06.06.2011, 10:11 | 11 |
Регистрация: 06.06.2011 Последняя активность: 06.07.2011 16:13
Re: UniqueFire L2
проясните пожалуйста про звезды на драйвере и режимы.
есть четыре звезды на обратной стороне драйвера. с какой стороны считается первая? Нужно оставить только Hi Mid Low какую звезду нужно замкнуть? Заранее благодарен за ответ |
06.06.2011, 11:37 | 13 |
Re: UniqueFire L2
спасбио большое. полезная схема, но на ней написано :
Default setting #1 If you want other mode cutt off the wire N1 star from from the ground connect the star/mode to the ground againe Т.е. сперва нужно как то перерезать провод который идет от первой звезды? не вижу там никакого провода. Как его перерезать? |
06.06.2011, 12:04 | 14 |
Re: UniqueFire L2
Если приглядеться чуть более внимательно, то можно будет увидеть дорожку, от звезды, к минусовому контакту. Ну а перерезать её очень просто, острым ножом, лезвием, скальпелем.
06.06.2011, 12:09 | 15 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: UniqueFire L2
Провод даже на фото хорошо просматривается под зеленым лаком платы.
Перерезать можно резачком канцелярским, например. Как пунктиром на фото показано, т.е. отсоединить первую звезду от земли. То есть делаем так: 1. перерезаем дорожку на плате от первой звезды. 2. соеденяем перемычкой любую звезду с земляным кольцом, в зависимости от желаемых режимов. |
06.06.2011, 16:38 | 16 |
Re: UniqueFire L2
У sku.6190 ничего резать не надо. А вместо паяния звёздочек можно впаивать перемычки в соответствующие места на лицевой стороне платы.
06.11.2012, 13:19 | 17 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21 Адрес: Крым
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Re: UniqueFire L2
Можно время работы в макс и среднем режиме ,пожалуйста ?
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12 |
