3228 11 4 0 |
16.12.2016, 18:52 | 1 |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50 Адрес: Chernihiv
Сказал(а) спасибо: 178
Собрать Indigo для SRK
Доброго времени всем читающим.
Тема по поиску услуги. Услуга: в общем - апгрейд SRK клона на “не совсем форумный” драйвер Indigo. В частности - решится по ходу обсуждения. Имеется: - Рабочий SRK клон. 3*LED (вроде как даже оригиналы XML2) на общей алюминиевой подложке, соединение 3P. Родной драйвер - слегка поковерканый DD. Охлаждение доработано точеной алюминиевой пилюлей. - Частично набор комплектующих для драйвера (IHLP5050FDER5R6M01, ts5a3159, CSD17303Q5, DB2W31900L). Хочется: Получить готовый драйвер для установки в фонарь либо уже сам фонарь в сборе с новым драйвером. Версия без зарядки, обычная (не двухтактная) кнопка. Супер-пупер мощь не требуется. Конкретные цифры ТЗ, возможные нюансы, включая, но не ограничиваясь, сроками, бюджетом, особенностями реализации обсуждаются. Как я представляю: Вариант “ленивый” Я отправляю фонарь + комплектующие из списка “имеется”. Мастер: достает что надо (r,c, rgb led, attiny, припой, печатку и тд), собирает драйвер, собирает в кучу фонарь(тут надо будет перекоммутировать соединение LED на 3S), проверяет отправляет мне. Вариант “полуленивый” Отправляю только комплектующие драйвера из списка “имеется”. Получаю готовый драйвер c проводами + rgb led. Устанавливаю сам. ... ... Думал устанавливать вместо родного. Тему по индиге несколько раз перечитывал но сам та и не решился не решился. Если будет возможность сразу же выточить и припаять контактные кольца питания было бы замечательно. Принимаются вопросы, предложения. Также интересует приблизительная оценка нужных финансовых вложений, вдруг окажется что купить метеор будет не сильно затратнее ... Фото, замеры, и прочее в дальнейшем. P.S. Тему прошу в пятничную пока не превращать P.P.S. Ели с веткой ошибся перенесите, пожалуйста. [Исправлено: stradivarius, 16.12.2016 в 18:54] |
16.12.2016, 19:24 | 2 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:53 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32661 раз(а) в 15151 сообщениях
Re: Собрать Indigo для SRK
16.12.2016, 23:41 | 3 |
17.12.2016, 00:47 | 4 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Возможно я мог бы помочь, мастером себя не считаю. Ради интереса, всегда хотел прикоснуться к прекрасному - Indigo. К тому же осталась горка неиспользованных деталей после сборки драйверов, дозаказывать почти ничего не придется, Attiny85V есть и что то из мелочевки, так же CSD13202Q2. Учитывая перфекционизм, придется поработать над разводкой. Думаю здесь проблем не будет, всегда можно спросить у тех кто уже собирал.
[Исправлено: Reyden, 17.12.2016 в 00:54] |
17.12.2016, 00:55 | 5 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
А... Не прочитал про Вашу географию. Это ж менталитет... Железки денег стоят, а труд раба с паяльником не дороже 50% от стоимости железок. |
17.12.2016, 01:35 | 6 | |
Magvay,
про раба с паяльником лечите кого нибудь другого. там русским по серому написано "интересует приблизительная оценка нужных финансовых вложений". и будете выделять попробуйте еще так: Цитата:
17.12.2016, 01:43 | 7 |
с чем проблемы это rgb (в наличии нету, заказывать пока не понятно что) и сама печатка. перфекционизм не требуется. в теме по индиге вроде есть печатки, но насколько они подходящие я пока не в курсе. |
17.12.2016, 01:57 | 8 |
В любом случае я всегда переделываю под себя, брать чужую разводку в слепую рискованно, чтобы потом не искать баги, лучше делать все осознанно. Больше всего меня интересуют рекомендации к разводке и схеме, чего нет не в одном datasheet. Элементная база постоянно меняется, соответственно схема тоже, например TS5A в оригинальной схеме 2шт, сейчас ставят всего один. Это выясняется уже по ходу дела. Свое желание я озвучил. А что rgb? Аналоги есть, в том же радиомаге, при желании можно выбрать и заказать конкретный. Attiny85V хорошо подходит.
[Исправлено: Reyden, 17.12.2016 в 02:30] |
17.12.2016, 03:03 | 9 |
Reyden, хорошо, спасибо.
озвучьте, пожалуйста, предполагаемую вилку стоимости услуг в личку ,чтобы я смог взвесить за и против. что у меня есть написано в первом посте ,если что-то требуется дополнительно для оценки - пишите. по срокам совсем не горит. (1-2 месяца) тема открыта к предложениям. возможно кто-то из форумчан кто уже делал индигу и представляет обьем и сложность работ захочет присоединиться. p.s. сколько вообще стоит заказать сделать голую печатку по размеру и сложности драйвера индиги в домашних условиях при наличии готового чертежа разводки (про возможность заказа у китайцев в курсе, интересно именно по месту(лут, травка, обрезка, свердление) ? |
26.12.2016, 10:29 | 10 | |
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48 Адрес: Киевская обл.
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
ЗЫ Дешево и сердито в виде LD-35 не? |
26.12.2016, 10:48 | 11 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
2,5А вместо 4?)))
тут еще текстолит с нормальным слоем меди пойди найди...
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
26.12.2016, 11:16 | 12 | |
У меня что с теорией (разводка по феншую, использование соотв софта, итд) что с практикой (ЛУТ) невосполнимые пробелы. с готовой разводкой можно хоть локально, хоть у китайцев. лежат несколько штук но ни ток не тот ни возможности. |
