4323 15 4 0 |
23.01.2016, 20:55 | 1 |
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: Сегодня 06:45 Адрес: Костромская область.г.Нерехта
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Nitecore hc50
Помогите пожалуйста.кнопка накрылась
23.01.2016, 23:30 | 2 |
Заинтересованный
Re: Nitecore hc50
Подробней бы описали, как, что-чего. И фото к тому же приложили, может и откликнулся бы кто-то.
Заглянул на огонек |
24.01.2016, 04:10 | 3 |
Re: Nitecore hc50
На фото не видно будет.кнопка провалилась и не нажимается.покупал полтора года назад.продавцу писал он не откликается.на сайт тоже писал и ничего.
25.01.2016, 19:19 | 4 |
Re: Nitecore hc50
Кто знает где можно заказать кнопку к фонарю nitecore hc 50
31.01.2016, 07:12 | 5 |
Re: Nitecore hc50
Помогите пожалйста
31.01.2016, 07:23 | 6 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Re: Nitecore hc50
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
01.02.2016, 04:12 | 7 |
Re: Nitecore hc50
6*6 высота примерно 5
01.02.2016, 17:03 | 9 |
Re: Nitecore hc50
Спасибо
12.02.2016, 22:11 | 10 |
Re: Nitecore hc50
Так не кто и не поможет
02.03.2016, 13:51 | 11 |
Регистрация: 24.01.2014 Последняя активность: 30.03.2022 09:04 Адрес: Питер
Re: Nitecore hc50
25.06.2018, 09:40 | 12 |
Регистрация: 25.06.2018 Последняя активность: 27.06.2018 10:34 Адрес: Киев
Re: Nitecore hc50
как решили проблему, реанимировали кнопку или заменили.
есть тоже проблема с кнопкой - не работает второе нажатие ( не включается фонарь). нет инфы на какую кнопку можно заменить или может она поддается ремонту? Благодарю. |
25.06.2018, 09:45 | 13 |
Re: Nitecore hc50
на какую кнопку можно заменить, есть маркировка?
26.06.2018, 04:26 | 14 |
Re: Nitecore hc50
Я его продал.человек его отремонтировал.ему отпишусь и спрошу где он кнопку брал
27.06.2018, 08:38 | 15 |
Re: Nitecore hc50
проблему устранил, сам отремонтировал:
разобрал фонарь: ложный момент только открутить сторону кнопкой ( чайка с кипятком в помощь - в 2 подхода по 30 сук. и клей на резьбе поддался). по кнопке: прозвонил микрик - не работал контакт на полное нажатиею. по контактам ( ели смотреть на плату с микриком, вырез на плате снизу): - нижный левый контакт глухой (только для крепления кнопки) - нижний правый основной + - левый верхний полунажатие кнопки - правый верхний полное нажатие кнопки ремонт микрика: не отпаиевая кнопки снял металический корпус микрика с черным пластиковым пиптыком, отогнув усики. Внутри все банально просто: сразу идет латуная круглая, гибкая мембрана, с 2 контурами жоткости (в нутри более жосткая - полное нажатие , по кругу более мягкая - полунажатие). Под мембраной идет 3 контакта : нижний правый основной, верхний левый полунажатие и по центру полное нажатие. протер спиртом контакты, зачистил их от окиси, тоже самое и с мембраной, собрал обратно и о счастье - все работает. при сборке промазал силиконовым герметиком под красными диодами, зажимним кольцом основного диода и силиконовой смазной уплотнитель под линзой, силиконом под над резиновой кнопкой, резьбу со стороны кнопки, с силиконовой смазкой уплотнительные кольца. Теперь герметичность в рази выше от стоковой ( с завода она не очень - при мокании в кипяток вода прошла в корпус со стороны резиновой кнопки , да и уплотнение красных диодов не внушает доверия). Добавил термопасты на штатное место, по сторонам пластины с диодами, штатно ее там с спичечную головку. Все собрал - полет нормальный. А так - фонарь огонь! Рекомендую , только обновленную версию 2016 года на 720 люм, щас ее можно найти скорее всего только в штатах, я брал на амазоне. |
ВладМур (27.06.2018)
27.06.2018, 12:04 | 16 |
Re: Nitecore hc50
У меня skilhunt h03 от Тамагочи с диодом xp-l2.я очень доволен
