3595 13 2 0 |
28.07.2015, 09:55 | 1 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Глюки драйвера на клоне MJ-810
Доброго времени суток.
Полгода назад был приобретен подводный фонарь, клон MagicShine MJ-810 Обзор аналогичного тут. Режимы меняются при помощи вращения магнитного кольца, мин-средний-макс-строб-сос-выкл. Недавно начались глюки в их переключении. Из всех режимов более-менее можно включить только максимальный и сос. И то прокрутив кольцо пару-тройку раз. Выключить фонарь можно только извлечением аккумуляторов. Проблема в том, что произошло как бы наложение режимов друг на друга, при попытке включить минимальный или средний они включаются, но параллельно с ними начинает работать сос. Например, я включаю минимальный режим и он работает паралельно с sos"ом, т.е. постоянная минимальная мощность свечения и более яркими вспышками мигает сос. Аналогично и со средним режимом, только в нем мигание проявляется не повышением яркости, а понижением. Пробовал поставить на кольцо магнит посильнее, толку нет. Фото драйвера: Что делать, брать новый на замену? Вода, вроде бы, в фонарь не попадала. Оригинальный драйвер. Драйвер на замену, без стробов. UPD: Еще один вопрос. На бериледе написано, что R100 это токозадающий резистор. В нете народ пишет, что ток на диоде около 1.9А. Как увеличить ток до 3А? [Исправлено: Vladimir0vi4, 28.07.2015 в 10:59] |
28.07.2015, 13:22 | 2 |
Re: Глюки драйвера на клоне MJ-810
Разобрался с проблемой, с драйвером все нормально.
Кольцо имеет внутри шарик с пружинкой, который щелкает при вращении, делая вид, что режим переключен. Но пилюля с драйвером прокрутилась по резьбе и сместилась относительно отметок на кольце (и магнита). Соответственно герконы неадекватно реагировали на смену режимов. Несколько минут поигрался с положением пилюли и все заработало как часы. Теперь вопрос, как зафиксировать пилюлю? Так чтоб не намертво и контакт остался. Термоклей на резьбу пойдет? |
28.07.2015, 21:11 | 3 |
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 13.02.2022 01:34 Адрес: ЗаПарижье
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
На драйвере есть выступ, который вставляется в выемку пилюли => сделать в пилюле новую выемку немного в другом месте.
Я таким способом устранил такую же проблему, но из-за криворукости пришлось делать дополнительную выемку второй раз. Семь раз примерь, один откуси. |
Vladimir0vi4 (28.07.2015)
29.07.2015, 00:17 | 4 |
Vladimir0vi4, синий фиксатор
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
Vladimir0vi4 (30.07.2015)
30.07.2015, 22:44 | 5 |
Он ток проводит? Открутить потом реально будет?
Спрашиваю на будущее, проблему решил методом, который посоветовал Vovan Hz. |
30.07.2015, 23:33 | 6 |
Если проблема решена, то зачем там фиксатор резьбы?
Лучше термопастой резьбу намажьте - польза под вопросом, но хоть вреда не будет. |
30.07.2015, 23:43 | 7 |
Насчёт электропроводности не знаю. Его ведь совсем чуток надо наносить, буквально капельку. Так что контакт метал-металл останется.
Открутить тяжело, но реально. Зелёный совсем слабый. Красный насмерть фиксирует, для разборки соединение нужно греть до 240+ градусов. |
Vladimir0vi4 (03.08.2015)
03.08.2015, 12:28 | 8 | |
Я же написал, что спрашиваю на будущее. Ни разу не сталкивался с этим фиксатором.
В данном фонаре и так здоровенная резьба, а на диод подается около 1.9А, с теплоотводом проблем быть не должно даже в жару на суше. |
03.08.2015, 13:39 | 9 |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
Стакан не фиксируються либо находиться в неправильном состоянии. Т.е магнит в кольце должен точно попадать на датчик или в положенное ему место между датчиками. Если этого не происходит начинаються глюки. да и светодиод там г.... полное хреново припаян на хреновую подложку контакт пропадате частенько Подробнее как отцентровать драйвер и стакан здесь [Исправлено: DASIA, 03.08.2015 в 13:43] |
04.08.2015, 12:41 | 11 |
Чтоб не создавать новую тему, может кто подскажет...
На бериледе есть 2 драйвера. Оригинальный драйвер. Драйвер без стробов. На фото написано, что R100 это токозадающий резистор. Он есть на обоих драйверах. В инете как-то натыкался на информацию, что ток на диоде около 1.9А. Как увеличить ток до 3А? Только "методом тыка" подбирать резистор? |
04.08.2015, 13:42 | 12 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
Vladimir0vi4 (04.08.2015)
04.08.2015, 20:57 | 13 |
А R100 это 0.1Ом?
И где приобрести резистор на 0,06 Ом? В радиомагазине, вроде бы, от 1 Ома с шагом в 1Ом. |
05.08.2015, 06:39 | 14 |
Vladimir0vi4 (05.08.2015)
