10849 27 8 1 |
29.01.2015, 06:18 | 21 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: Встречаем | 3312-R2 - Синхронная понижайка 20мм с датчиком освещенности
О блин хорошая инфа что при температуре 140град столько работает. А я верх до 70град только грею макс плату, термодатчик в самом горячем месте, далее ни где температура 55град не превышает. Да, до почернения плату нагреть не хило.
Паяно бес свинцовым припоем ведь? ПОС61 при 140 град размяк бы уже. Кстати на материнках место с мосфетами тоже темнеет. По мне если палец не терпит значит горячо дальше греть нельзя. 140град это ведь гораздо выше допустимой температуры всех компонентов кроме мощных мосфетов. А капы как живут когда плате кердык будет можно попросить замерить ёмкость? В любом случае если всё силовое поставить на радиатор который будет град 45 макс и плата чуть превышать окружающию то оно куда дольше проживёт, уж лучше пусть больше для стационара это не важно и надёжно на долгие годы, тем компактный и "летучий". Про портативное не заикаюсь. По фирменному сразу видно! У меня светики на штырьковых разъёмах повышалки и понижалки, при такой реализации даже и мечтать не приходится о том что бы что то бахнуло при обрыве как он часто случается особенно на столе, тут правда и сразу моща на 0 сбрасывается в случае превышения напруги что бы не влетел импульс через нагрузку при подключении, токосенсор шунтирую диодом. Да и полное отключение нагрузки надо либо топологию отличную от boost (да я обратоход или buck-boost либо инвертирующий да и диапазон напруг куда выше) а то на первом проекте ткнув 1 светик в повышалку выключенную вылетел токосенсор. А вообще так сложно на фирменную плату поставить сразу 1 стабилитрон диод и резюк? Хоть модуль и собран это не исключает вылета светика. У меня давно еще один светик 5мм вылетел с собранной плате и что не померать же драйверу, светики заменил и вперёд.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 29.01.2015 в 07:12] |
29.01.2015, 11:51 | 22 | |
закрыто
опыт делался специально чтобы замучить. конечно +140С это далеко не рабочий режим, чтобы оно случилось, пришлось задрать мощность до предела, отключить температурный сенсор и загнать все три светильника под крышку, чтобы они жарились там внутри ускоренное старение это называется. чтобы в горизонте ну год посмотреть, что может быть лет через 5 в самом худшем раскладе |
30.01.2015, 05:02 | 23 | |
Помню мне как магнитолу авто попросили отремонтировать УНЧ вылетел а предохранена не было, сплавились все провода и разъём сработал как предохрон. УНЧ устроил которышь. У нас там было принято думать что предохрон сгорает последним а значит нафиг он нужен! Личный случай был с компом в БП не было предохрона (нарушение ИИП без предохрона), случился кердык БП (один мелкий кондёр коротнул и БП которышь устроил), UPS вырубился он питал еще один комп и кучу периферии, попытка перезапустить привела к залипанию реле в UPS и последующим полётом мосфетов при переходе на АКБ. БП компа был элементарно восстановлен и UPS тоже. Видел UPS с вылетевшими мосфетами АКБ не осилил спалить предохрон и "спалился" сам. [Исправлено: Разряд, 30.01.2015 в 05:16] |
24.02.2015, 16:02 | 24 |
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33 Адрес: Набережные Челны
Сказал(а) спасибо: 8
Очень интересно тот что с плавной регулировкой, если для видео использовать стробить и полосить не будет не на полной мощности?
24.02.2015, 16:35 | 25 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Очччччень интересный продукт от лабы. Впрочем, как и все ЗАВЕРШЕННЫЕ проекты! аж радость берет когда проект до конца доводится. Респект!
Поблагодарили: 2 раз(а) |
lux-rc.com (28.02.2015), Magvay (25.02.2015)
28.02.2015, 03:11 | 26 |
закрыто
В 3312 управление мощностью реализовано через ШИМ, но частота этого ШИМ заведомо больше 20КГц. Это слишком быстро, чтобы это можно было зафиксировать на видео.
28.02.2015, 22:19 | 27 |
01.03.2015, 00:38 | 28 |
закрыто
На этот случай есть техника управления мощностью без ШИМ. Либо как это сделано в 371, либо на отдельном оу. Я, признаться, подумываю что 3312 можно было бы к лету обновить. Не уверен что в нем нужен NXS, но без-ШИМное плавное управление мощностью вполне можно было бы прикрутить.
