14560 45 8 0 |
09.05.2012, 15:07 | 41 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Пятисекундный армагеддон.
Angel, тогда без повышайки никак. Или кучу последовательно соеденных акков.
09.05.2012, 15:14 | 42 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Монарх,можно 3 суперконденсатора ,если верить википедии то они же по 10 вольт есть. Может конечно и нельзя я хз как их подключать но если есть по 10 вольт то 3 штуки последовательно и все. У матриц напряжение кажись 30 хотя я тож не помню если честно. Ну и токоограничилку в виде резистора на 1 Ом
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
09.05.2012, 15:35 | 43 |
И балансировать заряд между ними? Э, нет... Так не выйдет, они не идеальные, одному из кондеров может достатся напряжение чуть больше по мере их заряда, что нехорошо. Можно взять с запасом- четыре кондера, но учтите, что их общая емкость уменьшится вчетверо, да и надежности всё равно это особо не добавит.
09.05.2012, 18:37 | 44 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Как говорится горе от ума...
https://forum.fonarevka.ru/... Отмасштабируйте до нужного количества хмелей. Кнопу на тумблер заменить. На второй режим тумблера вешайтедрайвер - будут гореть все хмели, что даже поэффективнее будет. |
09.05.2012, 19:50 | 45 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 27.01.2024 20:53 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Ионисторы - самый неудобный вариант. Силовые ионисторы обычно на 2.5В, и достатчно крупногабаритные. Плюс придется импульсный преобразователь делать.
Вот пара банок от авиамоделей параллельно, спокойно выдадут необходимые 50А. Плюс несколько линейников на одном ОУ и полевике. |
09.05.2012, 23:33 | 46 |
Сказал(а) спасибо: 1055
