96862 131 14 5 |
10.06.2015, 13:35 | 121 | |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
Re: USB зарядка для Li-ion на ATtiny25
А вот еще, как думаете, в конце заряда, когда напряжение на батарее 4,20В и она остается подключена к ЗУ, как полезней для батареи: поддерживать это напряжение постоянно или отключать ток полностью, ждать снижения напряжения до определенного уровня и затем включать подзарядку снова до 4,20В? |
10.06.2015, 14:11 | 122 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Правильно (по стандартному алгоритму CC/CV): заряжать в режиме CC, пока напряжение на банке не дойдет до 4.20В, после этого изменить режим заряда в CV. Ток начнет падать. Когда упадет ниже порогового значения (обычно в районе 10-20мА) - отключать зарядку полностью.
10.06.2015, 19:28 | 123 | |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Гистерезис проще и устойчивее, но напряжение держится не так стабильно и с индикацией больше проблем. |
10.06.2015, 20:52 | 124 |
Просто везде пишут, что после заряда методом CCCV и отключения ЗУ напряжение на АКБ снизится, значит если оставить под напряжением 4,20 то небольшой ток все равно будет идти компенсируя это снижение. Не будет ли это вредить АКБ если оставлять на долго? Наверно правильнее сделать триггер с возобновлением заряда при снижении напряжения до, скажем, 4,18в.
Делаю на тини13а почти по Вашей схеме, как закончу тестировать стоит выложить проект в новой теме? [Исправлено: dandan2000, 10.06.2015 в 20:57] |
10.06.2015, 23:20 | 125 |
Не будет. Технически если зарядный ток снизится до нуля - аккумулятор впитает все 100% ёмкости, а дальше он будешь потреблять лишь собственный ток утечки, который бы без ЗУ постепенно естественным образом разряжал аккумулятор (саморазряд). Что вредит аккумулятору, так это естественное старение, которое у лития ускоряется при полном заряде или разряде, и особенно с повышенными температурами. Если аккумулятор нужно эксплуатировать долго, то его лучше не заряжать более чем на 80%, а для хранят их и вовсе полуразряженными...
Тут много чего набросали из документации. Вроде как зарядка малым током вредит больше быстрой, но быстрая ведь и так будет реализована? С компенсацией стадии дозаряда из-за внутреннего сопротивления. Есть ещё переходные процессы из-за ионообменных процессов в аккумуляторе, и их форсировать уже нежелательно (локальные участки аккумулятора могут перезарядится на некоторое время, из-за неравномерного распределения заряда в банке), поэтому их придётся добивать стадией с постоянным напряжением. В моей зарядке к этому напряжению следящая система сама приходит по мере снижения тока. Меньше ток заряда - меньше компенсация просадки на сопротивлении - ближе значение к 4,2V. А в процессе заряда оно может и до 4,4V подняться, но затем быстро (несколько минут) свалится к 4,2V аккумулятор будет заряжен.Ваш проект - ваша и тема. У 13-й тиньки нет термодатчика. И если делать по-уму - нужно избавлятся от внешнего делителя напряжения (питать тиньку от аккумулятора), но 13-я не умеет самостоятельно мерить напряжение собственного питания. Да и памяти маловато. [Исправлено: INFERION, 10.06.2015 в 23:25] |
11.06.2015, 12:25 | 126 |
11.06.2015, 20:20 | 127 |
Не чувствительность к грязи и разбросу параметров компонентов. Выше надёжность и стабильность. А ещё в данной схеме придётся защищать МК от переполюсовки батареи (если это актуально).
[Исправлено: INFERION, 11.06.2015 в 20:28] |
11.06.2015, 20:32 | 128 |
Понятно. А в Вашей схеме переполюсовка батареи не спалит ничего?
11.06.2015, 21:04 | 129 |
Нет. Для этого биполярный ключ и стоит.
30.04.2016, 13:17 | 130 |
Регистрация: 30.04.2016 Последняя активность: 01.05.2016 02:11 Адрес: Хорол
INFERION, Здравствуйте, искал в интеренете индикатор для своей USB зарядки и наткнулся на ваше изарядное устройство на 25-й тиньке. У меня вопрос: можна ли переделать прошивку тиньки под сам индикатор тока, тоесть что-бы при измении тока, протекающего через некий шунт менялся цвет RGB диода, например при 500мА - моргание красного, при 1А желтый, при 1,5 - еще какой-то и максимальное значение тока 2,4А - синий при 5,2В. Если нада, я заплачу за такую работу.
30.04.2016, 22:59 | 131 |
Если под "можно" подразумевается возьмусь ли я за это, то нет. Сейчас не до этого. А технически это конечно же возможно, только лучше с нуля схему набросать, раз не требуются следящие системы и всякие там ключи...
08.09.2017, 10:01 | 132 |
Регистрация: 29.04.2017 Последняя активность: 11.01.2018 11:16 Адрес: Харьков
Для увеличения мощности(до 2А) можно ли использовать Составной транзистор (Пару Дарлингтона) из FZT949(чтобы не ставить радиатор)?
Также интересует, возможно ли заменить транзистор на более дешевые аналоги? И еще, подскажите пожалуйста: вот нашел инфу по поводу перерасчета схемы на 2А - что является "базовый резистор" и "базовый конденсатор" на схеме? Спасибо. |
