Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях Fenix: | |||
Ничего не ломалось, нареканий нет | 263 | 57.30% | |
У меня нет Фениксов | 85 | 18.52% | |
Механические (кнопка, кольцо выбора режимов, уплотнитель и т.д.) | 37 | 8.06% | |
Электронные (драйвер и т.д.) | 34 | 7.41% | |
Крепление - относится только к налобным моделям (пластик, резинка) | 18 | 3.92% | |
Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) | 15 | 3.27% | |
Корпус (резьба, анодирование, протечки) | 13 | 2.83% | |
Свой вариант неисправностей (ответ в теме) | 11 | 2.40% | |
Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) | 7 | 1.53% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 459. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
203894 264 61 0 |
07.03.2012, 16:21 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Опрос по надежности Fenix
В связи с тем, что на форуме так или иначе появляются споры о надежности или ненадежности некоторых моделей фонарей Fenix, то решил создать данную тему-опрос, дабы собрать общую статистику по отказам.
В самой теме желательно развернуть ответ. Другие марки в данной теме НЕ обсуждать! P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки. |
15.02.2021, 16:11 | 261 |
Регистрация: 15.03.2013 Последняя активность: 12.08.2022 19:29 Адрес: Зимбабве
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Re: Опрос по надежности Fenix
В PD32 один раз был уже кем-то описанный глюк - фонарь включался, но диод горел очень-очень тускло. Вылечился сам после раскручивания и закручивания. Больше не привередничал уже лет так 6.
05.11.2021, 11:49 | 262 |
Регистрация: 29.10.2021 Последняя активность: 15.11.2021 15:51
Fenix RC11 - перестал выключаться от кнопки. Такое впечатление, что фонарь пытается с кнопки переключать режимы - заметен еле видимый строб, а так горит в одном режиме. До этого работал непрерывно минут 15 на 75 %, а всего проработал часов 10-15.
Есть еще PD32UE - работает норм, а этот "шедевр" умер просто на ровном месте... Сильно разочаровался в качестве этих фонарей (за такую то цену) и отсутствием какого либо доступного сервиса. |
26.11.2021, 21:25 | 263 |
Регистрация: 07.09.2021 Последняя активность: 04.04.2024 13:58
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 250 раз(а) в 78 сообщениях
Чуть больше месяца назад купил Fenix E18R. Через месяц у него окончательно появились следующие проблемы с "мозгами":
1. Иногда не отключается блокировка кнопки (откручивание крышки помогает устранить этот глюк). 2. В заблокированном режиме наоборот светит, при нажатии кнопки "мигает" отключением и дальше светит (откручивание крышки помогает устранить). 3. Режим турбо работает 1 секунду при почти полном заряде, даже если не нагрелся фонарь и даже на морозе -5, еще как только вышел на улицу. 4. Сбрасывает с 750 люмен (турбо) на 150, потом тухнет и не реагирует на кнопку, даже нет индикации заряда, открыл-закрыл крышку включается и светит снова. 5. При заряде аккумулятора меньше половины (красный индикатор или мигающий красный) турбо не понижает яркость, несмотря на перегрев, и светит так пока не разрядится аккумулятор. За время эксплуатации падал пару раз в комнате на ковер и один раз на нетвердый грунт, видимых повреждений нет, при этом некоторые из глюков были обнаружены еще до падения. Брал в украинском магазине Fonarik.com, написал в сервис, сказали пришлите на диагностику. Отправил на дня, сказали ожидать результат на следующей неделе. Посмотрим что ответят. На новом фонаре еще с магазина была ровная царапина от центра до края линзы (кажется даже с внутренней стороны стекла, сейчас уже не вспомню точно), ее видно под определенным углом, на почте не увидел, заметил когда уже дома. Поскольку это не объектив и на скорость не влияет то не стал возвращать фонарь.
まだまだだね [Исправлено: RPD_macro, 26.11.2021 в 21:29] |
03.12.2021, 18:44 | 264 |
Сегодня позвонили из сервиса и сказали что мой Fenix E18R не подлежит ремонту, предложили вернуть деньги или обменять на другой фонарь. Теперь жду звонка от магазина, когда им сообщат из сервиса.
11.12.2021, 19:14 | 265 |
В итоге прислали по замене другой фонарь (другой выбрал, не Fenix).
