4713 12 9 0 |
08.09.2019, 20:21 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор фонаря Fenix HM65R — топовый налобник Феникса
Обзор топового налобного фонаря от Феникс — Fenix HM65R. В этой модели сочетается отдельный светодиод для средних расстояний с апельсиновым рефлектором и отдельный теплый светодиод под TIR для флудерной засветки и работы на близких расстояниях. ВНЕЗАПНО еще встроенная зарядка да под type-C. Но во многом феникс остался верен себе и в этой идеальной в теории конструкции есть ряд крайне спорных элементов.
Фонарь Fenix HM65R уже фигурировал в недавнем обзоре простенького налобника от феникс — Fenix HM23. И на старте было впечатление, что в этом фонаре удалось прилично реализовать идею эталонного налобника, который умеет работать и на средних расстояниях, и на близких. Фонарь умеет быть мощным «взрослым» налобником под 18 650 да с 1000 люмен, но при этом может имеет флудерный режим в 4 (?) лм. Еще есть ккккомбо режим с возможностью включить сразу оба максимальных режима, когда будет флудерный свет на 400 лм + основной свет на 1000лм. Монолитный корпус вместе с весом его в 60 грамм тоже много чего стоит. Тотальное большинство фонарей от Феникс все еще поставляются со встроенной зарядкой под микро-юсб, а тут новинка вышла сразу под актуальный сейчас type-C. Фонарь умеет работать во время зарядки, хотя и только в средних режимах. Более того поставляется Fenix HM65R с аккумулятором на 3500 mAh, а не на 2600 как то бывает у того же феникса. В других мелочах комплектация фонаря не подкачала и феникс обновили крепление на голову — стропы теперь перфорированы, с нанесенной светоотражательной надписью на них и силиконовой полосой в районе лба. Многое сделано правильно и хорошо. И это все есть в самом деле, все таки феникс не лукавит в характеристиках. Но есть и другое. И я даже не о резиновой заглушке, она открывается с правильным звонким «чпооок!» и она в самом деле обеспечит влагозащиту стандарта ip68. Разговор больше о пластиковом креплении с фиксированным диапазоном угла направления света. Нельзя снять фонарь с этого крепления, нельзя установить вверх для потолочного засвета и нельзя опустить прямо на руки свет. У фонаря есть отдельно блокировка зажатием обоих кнопок, а есть специальный козырек в пластике — он для защиты от нежелательного нажатия кнопок во время транспортировки. Есть оговорки по аккумуляторам. Концепция феникса подразумевает покупку «коробочного» решения, когда все нужное в коробке есть уже и оно сразу готово к работе. Тут тебе и фонарь, и зарядка встроенная, и банка толковая. А если хочешь использовать какую то выковырянную из старой ноутбучной батареи — то кто ее знает, вдруг она повредит этот фонарь? Нет, только с платой защиты и лучше толковые. А еще лучше — брендовые от феникс за тонну денег. Можно использовать магнит, о не забываем что фонарь в режиме кккомбо максимумов потребляет порядка 4.2А и что здесь защита от переразряда фактически отсутствует — фонарь стартует ужатым минимальным режимом даже при 2.4V И опять же, это все пользовательские мелочи. Что важнее — смотрим график разряда. У Fenix HM65R есть стабилизация всех режимов, кроме 1000 спот и 400 флудерного. Но! у него также есть временные степдауны согласно графика ниже. Если нужно включить режим в 400 лм, то это будут 400 лм честных даже при 3.2V. Другое дело, когда нужно светить 400 лм минут эдак 30-40, то согласно графика разряда 400 лм плавно превратятся в 300, а потом в 200 лм и независимо от уровня заряда банки. Можно будет выключить и включить заново фонарь, он снова стартует в режиме честных 400 люмен. Если вы видите разницу между 400 и 300 лм невооруженным взглядом, то это может напрягать. Есть версия, о том что это хитрая система экономии заряда аккумулятора — мол, так ведь его хватит на больше времени и при этом не будет ступенчатых степдаунов по времени и сразу на 50%, например. По моему мнению это скорее фича и расчет на пользователей далеких от глубокого погружения в тему фонарей да схемы их работы. В то же время последние будут негодовать! Управление и потребление фонаря Fenix HM65R Две раздельные кнопки и все достаточно просто — простой клик активирует нужное количество из 4 светоинидкаторов между кнопками и покажет актуальный уровень заряда; — зажатие кнопки спот/флуд — приводит к активации выбранного светодиода и стартует последний актуальный режим; — простыми кликами в сторону повышения смена режимов; — зажатием двух кнопок из выключенного — включается блокировка; — моргалок нет! Во время зарядки доступны только средние режимы обоих светодиодов. Ток зарядка на старте ближе к 1.5А с постепенным понижением. Потребление Fenix HM65R и вопрос стабилизации. 4.2V 1000 лм спот — 3,1А/12,5W 400 лм спот — 0,75А/3,2W 130 лм спот — 0,22А/0,9W 50 лм спот — 0,095А/0,39W 400 лм флуд — 1,1А/4,6W 130 лм флуд — 0,24А/1,03W 4 лм флуд — 20 мА/0,08W 3,2V 1000 лм спот — 1,1А/3,58W 400 лм спот — 0,98А/3,2W 130 лм спот — 0,27А/0,87W 50 лм спот — 0,11А/0,37W 400 лм флуд — 0,69А/2,6W 130 лм флуд — 0,3А/0,97W 4 лм флуд — 23 мА/0,07W При 2,9V — сбрасывает попытки подняться выше 4 лм флуд, и даже попытки включить основной светодиод. Но при этом он все еще потребляет 23 мА. А вот при 2,5V тот же минимальный уже потребляет 2-3мА и светит соответственно, отсечка происходит где то на 2.4V. В максимальных режимах временной степдаун где то 25 секунд и с резким понижением в 2 раза, дальше понижение плавное. Режим ккомбо из двух максимумов одновременно дает в самом деле много света и сочетание его. Но расход батареи из двух максимумов составляет порядка 4.2А и также только на 25 секунд. Детали. Флудерный свет порядка 4500к, основной свет порядка 6000к. Тирка работает поинтереснее, апельсиновая корка имеет мелкие шероховатости и поэтому она ближе к гладкому рефлектору, чем в флудерному свету. Впрочем, это вполне в концепции фонаря Fenix HM65R Была идея разобрать Fenix HM65R. Выкрутил 3 болтика и заценил специальные о-ринги на них, но дальше крышка заклеена и расклеивать ее — попрощаться с ip68. Поэтому можно только полюбоваться на влагостойкие болтики, резинку с упоминаемыми отверстиями в ней, на силиконовую полосу на ней изнутри да на светоотражательную надпись Феникс на ней. Ниже видео обзор фонаря Fenix HM65R и там есть ночная вставка с прогулкой и демонстрацией режимов
А здесь выводы. Вкратце, если денег есть — то фонарь Fenix HM65R вполне приличный налобник. Есть нюансы по креплению и есть нюансы по степдаунах, возможно еще по внешности надумать каких то нюансов так как внешность весьма специфичная и мне лично напоминает смайл О_о. А если денег нет — то фонарь дорогой, неудобный, стабилизация есть, но и есть эта вся история с понижением, цена опять же. К слову о цене у официалов и с 5 летней гарантией, порядка 109 долларов Забавно на фоне топового феникса смотрится пластиковый трешачок Goofy DT-7607, который размером с Fenix HM65R, но при этом светить может где то как лежащий рядом малютка Fenix HM23. Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
ProPaN (11.09.2019)
08.09.2019, 20:35 | 2 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 14:46 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4605
Поблагодарили: 8574 раз(а) в 2983 сообщениях
Re: Обзор фонаря Fenix HM65R — топовый налобник Феникса
Теперь у нас 2 негативных и 2 позитивных обзора на фонарь. Буду позитивистом - поверю Березовому!
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
08.09.2019, 20:48 | 3 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
08.09.2019, 20:49 | 4 |
Magvay (09.09.2019)
08.09.2019, 21:00 | 6 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Адназначна!!!...
Magvay (09.09.2019)
08.09.2019, 21:20 | 7 |
Magvay (09.09.2019)
08.09.2019, 21:24 | 8 |
08.09.2019, 21:42 | 9 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
09.09.2019, 03:11 | 10 |
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 20.04.2022 20:53 Адрес: Moscow
Записей в дневнике: 76 Сказал(а) спасибо: 591
Magvay (09.09.2019)
09.09.2019, 06:29 | 11 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
S D, ага, тут ближний канделистее дальнего
09.09.2019, 12:31 | 12 |
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 10:03
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
Magvay (09.09.2019)
09.09.2019, 12:51 | 13 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 11:23 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
galex (09.09.2019)
