8968 17 1 0 |
12.12.2011, 18:58 | 1 |
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 18.07.2015 15:04 Адрес: Новокузнецк
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
Sony MWZ-A844 & А864
Модели Sony NWZ-A844 и А864 имеют цифровые усилители. В модели нового года А864 указано, что модифицированный, не вдаваясь в названия и пр. маркетинговые погремушки сразу посмотрим параметры обоих. Измерение делалось на E-MU Tracker Pre. Уровни плеера на максимум, все эквалайзеры, улучшайзеры отключались. Уровни высталяются в E-MU отдельно, поэтому по каналам разбаланс, но на самом деле его нет.
Сводная таблица параметров для А844 (на холостую, без нагрузки) Сводная таблица параметров для А864 Теперь отдельно, по порядку как параметры идут в таблице АЧХ A844 АЧХ А864 Хорошо видно, на низких частотах в новой модели " подкинули", не много, но подкинули...да в общем в последних моделях, которые попадались Sony NWZ-E053/453..S754/764 такой же подъем точности у всех. Наверное это новое веяние от Сони))) Мне думается, что таким образом Сони старались придать звуку окраску, едва заметную, как раньше было в проигрывателях пластинок, магнитофонах и пр. В этом определённо есть смысл, так как многие наушники заваливают низкие частоты, поэтому чтобы вытянуть низы добавили...возможно ещё какие-то сображения у Сони, возможно фазовая характеристика так меняется. Не знаю...Единственное, что сравнивая Е453 и Е053 можно сказать, что там баса много, он какой-то долбящий...а вот у S754 и S764 приятно слушается..Почему так не знаю... [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 19:48] |
12.12.2011, 19:38 | 2 |
Re: Sony MWZ-A844 & А864
Уровень шума для А844
Уровень шума для А864 У новой модели уровень ниже, что видно в таблице. На 2 дБ приблизительно. Кстати 6 дБ соответствует изменению по уровню напряжения в 2 раза. По моему это связано с тем, что у новой модели А864 больше выходная мощность как раз на эту величину где-то. А864 по уровню точно соответствует S754/764, а А844 был ниже. Это хорошее изменение А 844 на больших ушах мог играть под завязку, без запаса. То есть по выходной мощности модель этого года А864 догнали аналоговых собратьев. [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 19:49] |
12.12.2011, 20:31 | 3 |
Динамический диапазон для А844
Динамический диапазон для А864 Видно у новой модели "подчистили" хвостики на ВЧ, кстати они были и на Sony NWZ-X1050. То есть действительно что-то внутри поменяли, хоть и не значительно, да и не может быть резких улучшений в таких технологиях. [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 20:38] |
12.12.2011, 20:36 | 4 |
Гармонические искажения для А844
Гармонические искажения для А864 У новой модели искажения больше. Думаю это тоже связано с увеличением уровня, если по напряжению модели выравнять возможно будет одинаково. Цена за увеличение выходного уровня видимо рост искажений. [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 20:40] |
12.12.2011, 20:43 | 5 |
12.12.2011, 20:47 | 6 |
Разделение каналов для А844
Разделение каналов для А864 В новой модели недостаток явно исправили, разделение на ВЧ улучшили. То есть точно, что микросхему поставили не ту же самую...Конечно в наушниках, в проводах, через питание и пр. всё это гораздо хуже даже А844 модели...но всё равно это изменение точно. [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 20:50] |
12.12.2011, 20:55 | 7 |
12.12.2011, 20:58 | 8 |
12.12.2011, 21:07 | 9 |
Теперь посмотрим, как плееры себя чувствуют под нагрузкой. Громкость так же на максимум и на выход подключались наушники Sennheiser HD 515.
Сводная таблица характеристик для А844 на Sennheiser HD 515 Сводная таблица характеристик для А864 на Sennheiser HD 515 В общем искажения растут, это понятно. Интересно посмотреть на АЧХ, потому как изменение её показывает, какое большое сопротивление выхода усилителя плеера. Чем меньше отклонение, те лучше АЧХ А844 на Sennheiser HD 515 АЧХ А864 на Sennheiser HD 515 В общем у обоих моделей одинаковое выходное сопротивление, притом на инфра низких частотах сопротивление растёт или это фильтр на выходе, поэтому АЧХ сильно начинает заваливаться, но это уже в неслышимой зоне. А вообще если сравнивать цифровые усилители с аналоговыми, например с моделью собрата Sony NWZ-S764, то там при той же нагрузке и тех же условиях искажения меньше будут. https://forum.fonarevka.ru/... Не буду говорить, что А844/А864 хуже по звуку, звук дело тонкое, не всегда параметры однозначно на звуке сказываются. [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 21:21] |
12.12.2011, 21:27 | 10 |
Теперь по комплектации...Который попался мне, А844Т он был с кабелем, поэтому и буква T. Через кабель можно выводить звук и видео, а также USB подключение (если память не изменяет). Кабель отдельно дорого стоит..но зачем он нужен...проверил как через него выходит звук, ради интереса подключил к А844. Звук не регулируется громкостью..но вот качество...
Сводная таблица характеристик выхода звука А844 через кабель АЧХ выхода звука А844, через кабель В общем для звука кабель абсолютно бесполезен...большие шумы, искажения и не ровная АЧХ, всё в компекте. При измерении А864 кабеля уже не было, поэтому для него не проводил измерений. Но думаю там тоже самое...Но кабеля в комплекте нет, да и не особо и нужен. [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 21:34] |
12.12.2011, 21:46 | 11 |
Теперь по звуку в целом. Сравнить обе модели в лоб не получилось..А844 играет чистенько, аккуратненько..не басист...Но бывает и хрюкнет))) Высокие частоты очень, чистые, даже подчёркнутые. Недостаток в звуке, как правильно писали в одном обзоре, сцена, звук как бы идет с боков и с центра, а между ними как бы ничего нет. В целом звук подробный, достаточно точный...По моему именно ослабление на инфронизких частотах придаёт звуку определенную сухость или стерильность...бас конечно при этом очень чёткий, но не хватает как бы такой атмосферы. Хотя в целом звучит не так уж всё плохо, но окраска звука чувствуется..это есть..при длительном прослушивании это может вызывать усталость.
Что касается А864, хотя по параметрам он не сильно отличается, по звуку он явно поправился, добавилась глубина, появилась сцена, нет условности...появилась низовая основа, нет стерильности..В общем по звуку плеер удался определённо, мне он понравился...Я его сравнивал в лоб c S764, похоже...чуть более выражены средне высокие, но в целом все слушается интересно....прогресс определённо в звуке есть. Долго его не слушал, поэтому трудно так оценивать, по моему окраска если и есть от цифрового усилителя, то очень не заметно, достаточно точно передает запись, при этом очень отчетливо слышны все детали... этим плеер даже удивил, но может чуток перебарщивает, а может и нет...но точно, в этом звуке что-то есть интересное. Не гонял на разных композициях, поэтому по жанрам трудно сказать. Ещё что заметил, в новой модели сделали другую фильтрацию, в прошлой модели А844 была классическая с симметричными выбросами (не сохранилось измерений). В новой модели пульсации только после импульса. Импульсная характеристика А864 на холостую Меандр -6 дБ Меандр 0 дБ Высокочастотные всплески это от работы цифрового усилителя, они находятся за порогом слышимости и чувствительности наушников. [Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 22:21] |
12.12.2011, 21:54 | 12 |
По наушникам...у А844 такие же как и у S754 с активным шумоподавлением. Звук чуть приглушен на мой слух. У А864 наушники лучше без сомнения. Шумоподавления у них нет, но играют очень прилично. Думаю даже замены им не надо..они соответствуют статусу аппарата.
12.12.2011, 22:01 | 13 |
По самому аппарату...тесты можно найти в интернете, поэтому самые главные моменты..А864 сенсорный экран, добавился блютуз, проверял работает с компом. Из функкций понравилось, что появился будильник, который включается при проигрывании музыки...у А844 этого не было, мне это мешало, чтоб не проспать перед ночной и пр. Форматы звука как всегда урезаны..wav, ААС, wma, mp3 из музыки..Кстати проверил ААС работает, даже с расширением mp4 (кодек неро). Экран у А844 получше будет, но у А864 он сенсорный, чувствительность нормальная...Что касается активного шумоподавления у А844, то не использовал его, оно очень быстро сажает аккумулятор, часа 4 по моему хватает..не больше..если нужно именно шумоподавление, то S754 , там оно работает долго, порядка 35-40 часов реально.
12.12.2011, 22:15 | 14 |
А вообще, по звуку..цене..я не знаю стоит ли брать А серию...звук А864 понравился, но лучше ли он, например, S754 или S764...не знаю..на мой слух S-ки играют не хуже, не так чётко, но это возможно уже больше к наушникам относится, зато при долгом прослушивании может быть предпочтительнее...И цена...у А864 она завышена...это беспорно..с учетом функциональности, аккумулятор держит 23 часа, вместа 50 у S-серии. Размер и вес модели А864 может вызвать неудобства...Имиджевая конечно модель, тут кому что...Так что выбирает каждый сам. Плохо, что нельзя послушать долго модель, как оказалось потом сдать проблема, даже по закону 2 недель. Сразу в магазине не понятно...чтобы понять качество звука нужно послушать долго..если не возникает ощущения что звук сухой, шершавый, плоский и пр, то это уже хорошо и если нет уставания, то вообще здорово.
[Исправлено: o-lega, 12.12.2011 в 22:19] |
23.03.2012, 12:22 | 15 |
SERVICE MANUAL для Sony NWZ-A860 серии. Иногда полезно посмотреть, расписано как правильно разобрать аппарат, войти в сервисное меню (Test Menu), иногда это полезно, например, если кто-то думает, что купит по дешевке модель из Германии, где действует ограничение на выходной уровень сигнала и потом из сервисного меню устранит это ограничение, как понял из SERVICE MANUAL, что из меню это не делается (заблокировано).
Ниже выписал как войти в сервисное меню: 1. Включите плеер. 2. Удерживайте в течении 1,5 сек кнопку HOME, чтобы попасть в домашнее меню плеера. 3. Включите блокировку HOLD- ON. 4. Нажмите последовательность кнопок <<...VOL-...VOL+...>>...HOME...>II...>>... >II...HOME...<< 5. Произойдёт перезагрузка, после чего на экране появятся цветные полосы. 6. Выключите блокировку HOLD- OFF. Выход из меню находится в EXITTEST. [Исправлено: o-lega, 23.03.2012 в 12:45] |
23.03.2012, 14:14 | 16 |
Карабийский монстр
Интересно, а сильно для ЕС громкость урезают?
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
23.03.2012, 14:48 | 17 |
Сам не слушал, переписывался, кто купил S754, в общем он его продал, через сервисное меню убрать блокировку не получилось, прошивки на него нет, он сильно негодовал, сказал сильно тихо!
23.03.2012, 17:19 | 18 |
Сейчас переписывался с тем, кто продал германский S754, он купил такой же у нас, только с нормальной громкостью, сказал по ощущениям разница по громкости процентов 40.
