4851 0 2 0 |
20.06.2015, 13:49 | 1 | ||
Регистрация: 07.10.2014 Последняя активность: 18.10.2016 23:52
Поблагодарили: 24 раз(а) в 8 сообщениях
Обзор двухдиапазонной радиостанции Вaofeng BF - UV5R A Plus Portable Dual Band Two
Вaofeng BF - UV5R A Plus Portable Dual Band Two - way Radio FM Transceiver Handheld Dual Standby Interphone Walkie Talkie with Flashlight
ЦЕНА - $36.19 ССЫЛКА НА ТОВАР Для чего нужна рация, да именно не детская Walkie Talkie, а взрослый аппарат — да все для этого же, сделать жизнь намного интереснее. Но есть моменты куда без комплекта раций я не выхожу, автопробег ( ведущий — замыкающий), охота/рыбалка — актуально держать связь между номерами или лодками, поездка по городу, но тут уже только 1 рация и сообщество. Ну по секрету скажу, есть много интересных частот слушая которые можно узнать много нового и интересного, так что рация не будет простаивать… Для всех кто заинтересовался прошу читать далее… ✔ ХАРАКТЕРИСТИКИ Li-Ion аккумулятор 1800 mAh; Мощность 5 /1W; Хорошая модуляция (качественный звук) Большой радиус действия (город 5-7км, прямая видимость до 10-15км); Функция «Два канала» Отображение 2-х частот на дисплее. Функция «монитор» для прослушивания слабых сигналов. Режим сохранения энергии. Звуковой сигнал при нажатии кнопок. Сканирование каналов. Возможность общения с обычными канальными станциями; Возможность подключения гарнитуры; Подсветка ЖКИ дисплея и клавиатуры; VOX функция автоматического включения при начале разговора; FM-радиоприемник Размеры, мм: 100 х 52 x 32 Вес: 250 гр. Технические характеристики трансивера BAOFENG UV-5R: Диапазон: FM: 65-108 МГц (прием) VHF: 136-174 МГц (прием/передача) UHF: 400-480 МГц (прием/передача) Количество каналов 128 СTCSS коды (возможность совмещения с любой LPD радиостанцией). DCS коды (расширяют возможности совмещения с другими радиостанциями). Шаг частотной сетки, кГц: 2,5/5/6.25/10/12.5/25KHz. Комплект поставки: — 1 x UV-5R (VHF136-174MHz / UHF400-480Mhz) — 1 x Батарея 7,4 В 1800mAh. — 1 x Антенна — 1 x PTT гарнитура — 1 x Клипса. — 1 x Руководства пользователя на русском — 1 x Зарядное устройство ✔ УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ Прибыла посылка за 2 недели. В большом белом кульке. Магазине Геарбест всегда был лоялен к покупателям, как доказательство переходник с китайской вилки на европейскую. Вроде и мелочь, а приятно. Внутри в два этажа, внутри пластиковых контейнеров, разместилась радейка и комплектующие к ней. Комплектация очень хорошая и довольно не слабая. Вот в этом случае я РЕКОМЕНДУЮ прочитать инструкцию, очень многое станет понятнее, относительно меню и настроек радиостанции. Блок для зарядки аккумулятора достаточно легкий. Можно заряжать как радиостанцию, так и аккумуляторы отдельно от нее. Выдает 8,4 В и 0,4 А. Подаренный магазином переходник пригодился. Блок питания для докстанции выдает 5 вольт и 1 Ампер. Отдельно хочу обратить внимание на клипсу. Сталь с выгравированной надписью производителя Baofeng. На самой рации уже присутствуют вкрученные винтики пот пятку клипсы. Просто откручиваем и прикручиваем клипсу. Антенна коротыш, но по тестам дает КСВ в районе 1,2 — что является довольно неплохим показателем. По внутренним надписям можно понять, что она двухдиапазонная универсальная. В комплекте присутствует гарнитура наушник. Само ухо можно поворачивать вокруг оси ушей для идеального удобства. Можно активировать функцию VOX тогда не придется нажимать на кнопку в гарнитуре, но если нет активации, то кнопка передачи данных на гарнитуре нам пригодится. Аккумулятор радиостанции довольно тяжёлый. Вольтаж его 7,4 вольта, а емкость 1800 mAh — вроде и мало, но если активен режим экономии энергии на 4-5 дней прослушивания эфира хватает. Его плюс, что можно купить второй аккум и заряжать отдельно от станции. Размеры под спойлером. Заглянуть под спойлер Вес аккумулятора составляет 78 грамм, а вес анетнки 16 грамм. ✔ ВНЕШНИЙ ВИД Внешний вид не такой брутальный, как у Квашенгов, с закосом на стильность. Заднюю часть прикрывает алюминиевая площадка с указанием параметров мощности, частотной сетки и мощностью в 5 W. Для надежности, вставили по паре контактов на + и -. Контакты подпруженны, чтобы при тряске не было обрывов связи. На левом боку расположились сверху вниз кнопка CALL — переключение диапазоны частот, PTT нажми и говори, кнопка связи, и нижняя MONI — включение фонарика на верхней части рации. Долгое нажатие на кнопку CALL и рация переходит в режим ALARM, начинает мигать подсветкой и всеми светодиодами и орать как автомобильная сигнализация. Эта функция на случай ЧП для привлечения внимания спасателям. На правом боку, разъем для подключения гарнитуры или тангенты. Разъем закрыт резиновой заглушкой. На нижней части 4 небольших ножки. В верхней части рации, разъем SMA для подключения антенны, светодиод фонаря и крутилка управления громкостью. Крутилкой, также включается рация. GearBest: Обзор двухдиапазонной радиостанции Baofeng BF - UV5R A Plus Portable Dual Band Two На правом боку, пластиковое ухо для крепления темляка, на вид довольно надежное. Крутилка имеет грани, даже мокрой рукой не проскальзываешь. Кнопки резиновые, не очень большие, но случайно нажать на две рядом не получится. Синим отметили быструю функцию на каждой кнопке. Удобно когда надо не заходя в меню изменить допустим шаг сканирования или отключить звук нажатий БИП. Красной кнопкой V/M переключаем рацию из режима набора частоты в режим набора канала. То есть вносим нужные нам частоты в память а потом просто переключаемся среди 21 ого запомненного канала. Под этой кнопкой находится светодиод, который горит красным при вашей передаче, или загорается зеленым когда вы получаете передачу. Рация может одновременно слушать две выбранных частоты, стрелочка показывает ту на которую вы будете вещать. В принципе ее легко настроить на диапазон Walkie Talkie и сохранить нужные Вам частоты в память рации для быстрого доступа. Подсветка экрана, также изменят цвет при приеме или передачи. Цвет можно настроить из меню. Дисплей отображает 2 частоты, и кучу служебных значков. ✔ РАЗРЕШЕННЫЕ ЧАСТОТЫ УКВ (VHF), точнее, часть диапазона VHF — от 136 до 174 МГц; в России необходимо получать разрешение на использование радиочастоты в Роскомнадзоре и регистрировать рации в Управлении Роскомнадзора по региону. Также в этом диапазоне есть узкая полоска частот 144—146 МГц, выделенная для радиолюбителей (требуется сдать экзамен на категорию, зарегистрировать радиостанцию в Управлении Роскомнадзора по региону). LPD — 69 каналов в диапазоне 433—434 МГц. Без регистрации разрешены рации с интегрированными компактными антеннами с мощностью до 0,01 Вт. PMR — 8 каналов в диапазоне 446 МГц. Без регистрации разрешены рации с интегрированными компактными антеннами с мощностью до 0,5 Вт. В этом диапазоне работают самые простые и зачастую самые дешевые рации. Предназначен исключительно для частного использования и для удовлетворения бытовых нужд в радиосвязи широких масс населения. В качестве вызывного канала общепринято использовать канал 8. То-есть, можно спокойно связываться с рациями walkie talkie предварительно узнав на каком канале ваши друзья. Правда слышать они вас будут хорошо и относительно далеко, а вот Вы их не всегда из-за малой мощности walkie talkie. 1 433,075 24 433,650 47 434,225 2 433,100 25 433,675 48 434,250 3 433,125 26 433,700 49 434,275 4 433,150 27 433,725 50 434,300 5 433,175 28 433,750 51 434,325 6 433,200 29 433,775 52 434,350 7 433,225 30 433,800 53 434,375 8 433,250 31 433,825 54 434,400 9 433,275 32 433,850 55 434,425 10 433,300 33 433,875 56 434,450 11 433,325 34 433,900 57 434,475 12 433,350 35 433,925 58 434,500 13 433,375 36 433,950 59 434,525 14 433,400 37 433,975 60 434,550 15 433,425 38 434,000 61 434,575 16 433,450 39 434,025 62 434,600 17 433,475 40 434,050 63 434,625 18 433,500 41 434,075 64 434,650 19 433,525 42 434,100 65 434,675 20 433,550 43 434,125 66 434,700 21 433,575 44 434,150 67 434,725 22 433,600 45 434,175 68 434,750 23 433,625 46 434,200 69 434,775 Вес рации составляет 213 грамм. Большим плюсом является подсветка кнопок, ночью не промажешь. Так же подсвечивается кнопка CALL. ✔ РАСШИФРОВКА МЕНЮ № Меню Значение 0 SQL (Squelch level)0-9 уровень срабатывания шумоподавителя. Оптимально 5. 1 STEP(Frequency step)2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz шаг перестройки синтезатора (стандартный 25кГц) 2 TXP(Transmit power)HIGH/LOW мощность передатчика высокая/низкая. 3 SAVE( Battery save,l:l/l:2/l:3/l:4)OFF/1/2/3/4 режим экономии энергии в приёмнике (экономайзер) чем больше число, тем экономнее. 4 VOX (Voice operated transmission)OFF/O-1O уровень срабатывания PTT при голосовом управлении. 5 W/N( Wideband/narrowband)WIDE/NARR смена полосы приёмника и девиации передатчика 5кГц/2.5кГц Узкую полосу применяют для того чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц. и не мешать друг другу. Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника шире. Без взаимных помех станции могут находится друг от друга на расстоянии 25кГц. Радиолюбители применяют обычно WIDE. 6 ABR (Display illumination)OFF/l/2/3/4/5s Время, через которое выключится подсветка экрана. 7 TDR (Dual watch/dual reception)OFF/ON функция двойного приёма. позволяет следить за двумя частотами установленными в диапазоне UHF и VHF. Принцип основан на поочерёдном перескакивании с одной частоты на другую. Когда появляется сигнал перескакивания прекращаются. Режим DW возможет только так как описано выше, работа с частотами из памяти или с частотами на одном диапазоне — невозможна. 8 BEEP (Keypad beep)OFF/ON Звук при нажатии на клавиатуру 9 TOT (Transmission timer)15/30/45/60.../585/600seconds автоматическое выключение передатчика через 15-600 секунд. Помогает избегать перегревы передатчика. Фактически максимальное время на передачу за раз. 10 R-DCS (Reception digital coded squelch)OFF/D023N...D754I шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном. 11 R-CTS (Reception Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном. 12 T-DCS (Transmission digital coded squelch)OFF/D023N...D754I передатчик передаёт установленный подтон. 13 T-CTS (TWinsmission Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz передатчик передаёт установленный подтон. 14 VOICE (Voice prompt)OFF/ON Отключение китайского воспроизведения кнопок. 15 ANI (Automatic number identification of the radio,onlycan be set by PC software. В самом начале работы на передачу передается код. Может меняться только со шнурка. Нам не надо. 16 DTMf ST (The DTMF tone of transmitting code.)OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI. 17 S-CODE (Signal code, only could be set by PC software.)1,...,15 groups. 18 SC-REV (Scan resume method)TO/CO/SE Метод сканирования. Сканировать Все каналы в памяти/Весь диапазон/Часть диапазона. Когда в канале будет сигнал, сканирование остановится. 19 PTT-ID (press or release the PTT button to transmit thesignal code)OFF/BOT/EOT/BOTH Передача ID при нажатии на кнопку передачи. Не передается/Передается при нажатии PTT/передается при отпускании PTT/передается при нажатии и отпускании PTT. 20 PTT-LT (delay the signal code sending)0,...,30ms Задержка в канале после отпускания PTT. 21 MDF-A (under channel mode, A channel displays. Note:name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем). 22 MDF-B (under channel mode, B channel displays. Note:name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем). 23 BCL (busy channel lockout)OFF/ON Лучше всегда держать OFF. Блокирует передачу в канале, где используется CTCSS или DCS. 24 AUTOLK(keypad locked automatically)OFF/ON Автоматическая блокировка клавиатуры. 25 SFT-D(direction of frequency shift)OFF/± сдвиг частоты передатчика с заранее установленным разносом. Для работы с репитерами. 26 OFFSET(frequency shift)00.000...69.990 разнос между частотами при включенном SFT-D. Стандартная частота репитеров 0,600. Для примера, если SFT-D в значение [-] а в этом пункте меню поставить 0,600. То если, к примеру, частота приема будет 145,600 МГц, то при нажатии на PTT частота станет 145,000 MHz. 27 MEMCH (stored in memory channels)000, ...127 Сохранение канала в память. 28 DELCH (delete the memory channels)000, ...127 Удаление канала из памяти. 29 WT-LED (i]lumination display color of standby)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме ожидания. 30 RX-LED (i]lumination display color of reception)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме приема. 31 TX-LED (illumination display color of transmitting)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме передача. 32 AL-MOD (alarm mode)SITE/TONE/CODE Режим паника — варианты. 33 BAND (band selection)VHF/UHF Выбор диапазона. 34 TX-AB (transmitting selection while in dual watch/reception)OFF/A/B Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно выключить эту функцию. 35 STE (Tail Tone Elimination)OFF/ON Эта функция используется, чтобы активировать или дезактивировать конец передачи приемопередатчика, этот tone используется только в связях между приемопередатчиками а не в коммуникациях через ретранслятор. Если через репитер — выключать. 36 RP_STE (Tail tone elimination in communication throughrepeater)OFF/1,2,3...10. 37 RPT_RL (Delay the tail tone of repeater)OFF/1,2,3...10. 38 PONMGS (Boot display)FULL/MGS При включении на экране или все сегменты или приветствие. 39 ROGER (tone end of transmission)ON/OFF Звуковой сигнал в конце передачи (звук завершения передачи). 40 RESET (Restore to default setting) Сброс к заводским установкам. Меню радиостанции под спойлер — ОЧЕНЬ МНОГО ФОТО! Заглянуть под спойлер ✔ ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ Для теста использовал Quansheng TG-UV2 с «крысиным» хвостом. Все тесты в городской застройке. С шипепеньем и кваканьем на 2,6 километра меня услышали. Я слышал корреспондента лучше. Сеанс идеальной связи мы получили на 1,7 км, без потерь слов или шипения. Ну соответственно в поле или на воде эти цифры можно умножать на 3 смело. ✔Baofeng BF — UV5RA В СРАВНЕНИИ С Quansheng TG-UV2 Квашенг больше по размеру, более брутальнее и имеет меньше функциональных клавиш. По толщине радиостанции практически одинаковые. Назначения кнопок такой же, только изменен их размер и положение. У Baofeng аккумулятор на 200 mAh меньше. Вид сверху. У квашенга не очень удобная заглушка, так как ее надо открывать вдоль бока, и она постоянно цепляется. Так же как и Квашенг эту радиостанцию Baofeng BF — UV5R можно перепрошить и переименовать частоты в названия. У квашенга подсветка сугубо зеленая и не изменяется как у Баофенга. Перепрошивается через разъем гарнитуры. Процесс простой и несложный. ✔ ВИДЕООБЗОР В конце ролика, то что попадается в эфире
Подписывайтесь на мой канал на youtube — видеообзоры всегда впереди текстовых ✔ ИТОГ Вместо эпилога я просто расскажу ЗАЧЕМ мне эта радиостанция. — В городе есть несколько репитеров, на которых «сидят» живые люди =), регистрируемся на сайте, получаем цифровой позывной и всегда можем запросить ситуацию по дороге, по засадам ГАИ или просто пообщаться с людьми радиолюбителями или автомобилистами. — На работе стоит на окне и сканирует 2 частоты, в итоге я всегда вкурсе се дтп, перекрытий дорог, ЧП и штормовых предупреждений. На этих частотах выходить на связь нельзя, но слушать их никто не запрещает. — В поездках также беру с собой, интересно послушать работу вокзала, в аэропорту как работают службы аэропорта, а возле супермаркета послушать «петросяновский» юмор охранников. — В поездке двумя и более автомобилями позволяет весело переговариваться или отправить более быструю машину вперед, и получать актуальные данные о засадах, дороге и возможности обгона. Мол после зеленой фуры чисто — вперед. — Ну и основное назначение — это охота и рыбалка, когда разбивается лагерь и мобильная связь уже барахлит, то комплект из таких раций очень облегчает жизнь. На группу берем 2 такие и пару вокитоки настраиваемся на 1 канал, 1 рацию на базе между собой на лодках по воки токи например, а связь с базой уже по большим рациям. Если у вас остались вопросы — я с удовольствием на них отвечу. |
