41056 35 3 0 |
20.02.2015, 23:14 | 21 |
Регистрация: 04.07.2010 Последняя активность: 26.11.2018 15:01 Адрес: Ульяновск,Россия
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Зарядка планшета через OTG кабель
В общем понял главное,что заряжая через OTG кабель есть риск "убить" или планшет или зарядку,я прав? А то завтра собирался за кабелем.
20.02.2015, 23:22 | 22 | |
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 01.12.2020 19:12 Адрес: Северодонецк (Донбасс)
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
И при подключении этого кабеля планшет отдаёт по нему напряжение питая подключенное устройство. P.S. Если вам так уж необходимо постоянное торчание шнурка в планшете - ну сделайте 5-10 сантиметровый шнурочек-переходник (с одной стороны микроUSB-штеккер ,с другой микроUSB-гнездо). Штеккер постоянно будет торчать в планшете ,а в гнездо вы по мере надобности будете подключать то OTG ,то зарядку. [Исправлено: eXment3, 20.02.2015 в 23:32] |
20.02.2015, 23:54 | 23 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Пока никто не увидел. Планшет ведь как-то понимает, что его через OTG разъём хотят зарядить или разрядить. А понимает он это по пятому контакту. Если стоит перемычка на землю - это кабель по которому планшет главный и сам отдаёт 5 вольт для питания флешки, а если нет перемычки - планшет не главный и его самого заряжают. (Возможны варианты с различными сопротивлениями кроме перемычки и разрыва, например MHL - HDMI)
Так вот боюсь, что найти удлинитель со всеми пятью линиями будет сложно, обычно таки оплётка, земля, питание и два провода данных. P.S. Иногда бывают планшеты с двумя разъёмами: один всегда для компа, второй всегда для переферии. Там можно и без перемычек.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 20.02.2015 в 23:56] |
21.02.2015, 00:27 | 25 |
m72,
Не-не-не - через OTG не заряжают. Если есть перемычка (я об этом пару постов назад уже писал) ,то это OTG кабель (именно по наличию этой перемычки планшет и поймёт что подключен именно OTG и значит нужно обмениваться информацией с подключенной периферией и соответственно питать эту периферию). Если же перемычка между четвёртым и пятым контактами отсутствует - это уже не OTG кабель ,это просто переходник (через него можно заряжать планшет ,но подключенная например флешка работать не будет). Вот только что сфоткал для примера - определите ху из ху ? Подсказываю - хоть эти два кабеля и абсолютно идентичны внешне (за исключением диаметра провода) ,но верхний (тот что тоньше) это OTG - внутри контакты 4 и 5 замкнуты и им я подключаю к планшету флешки (мышка кстати тоже работает) ,нижний - обычный переходник USB - миниUSB. [Исправлено: eXment3, 21.02.2015 в 00:36] |
21.02.2015, 00:40 | 26 |
21.02.2015, 01:07 | 27 |
eXment3,
Как-то на переходном этапе нужен был универсальный кабель для ускоренной зарядки с miniUSB. HTC 7500 хотел эту перемычку, HTC Diamond 2 уже нет, а телефон Fly так вообще КЗ ловил от неё. В общем нашел какой-то мелкий движковый переключатель (не помню от кого) и таки всунул его разборный корпус miniUSB разъёма. Поскольку эти разборные корпуса практически идентичны, то можно аналогичный шнурок microUSB собрать. |
21.02.2015, 01:19 | 28 |
Собрать то можно а смысл ? OTG я использую по назначению ,а делать универсальный (OTG - переходник) ............просто не вижу где его можно применить.
Например тот который у меня на фотке (нижний) просто валяется - я уже не помню где его взял и никогда не использовал (ни разу не пригодился). Аааа - понял. Вы имели ввиду топикстартера ? Ну в принципе для его целей такой вариант может пригодиться. [Исправлено: eXment3, 21.02.2015 в 01:20] |
m72 (21.02.2015)
21.02.2015, 07:33 | 29 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 08:26 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
21.02.2015, 11:22 | 30 |
21.02.2015, 13:24 | 31 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Мой аккум на 2800 в самсунге с нуля полностью заряжается меньше чем за два часа. Планшет любой должен заряжаться не более 3-5 часов. Нужно заметить что прогресс не стоит на месте, и эти антенны тоже прогрессирут. Главное еще не экономить на зарядной станции (800р за самсунговскую достаточно приемлемо).
21.02.2015, 13:28 | 32 |
Да, еще, если дома свою беспроводную сеть организуете, то сделайте домашнее "облако", будет доступ к любому жесткому диску как к расшареной сетевой папке. На террабайтах фильмы лежат веселеее, а внутренняя память планшета свободна для внутренних нужд. Из дома пошли - кинули фильм по сети (минутное дело).
21.02.2015, 14:57 | 33 |
Блин,иформации-море,пытаюсь всё переварить ,В общем решил не загоняться,и если есть риск испортить вещь,заряжая через OTG, то данный способ применять не буду,технику жалко,буду заряжать как положено.
А можно ещё вопрос? Как правильно отключать планшет от компьютера? Компьютер планшет видит,но не как флешку(в планшет microSD не вставлена).Искал строчку"безопасное отключение устройства"-не нашёл. Зашёл в планшете в Настройки-Память ,а там только вот что(фото). Можно ли просто выдёргивать провод с micrоUSB из планшета? Смотрел видео,понимаю так,что компьютер видит планшет как флешку только тогда,когда в планшете стоит карта памяти,тогда и появляется надпись "безопасно извлечь устройство". Правильно? |
21.02.2015, 15:36 | 34 |
Комп видит планшет как мультиустройство и если вставите карточку то ничего не измениться, просто иконка с планшетом разделиться на две (внутренняя память и карта). Дергать можно просто так (если передачи файлов нет или синхронизации). Если в настройках планшета нет режима в выключенном состоянии определяться в виде накопителя, но такое уже давно никуда не ставят, ибо безопасность превыше всего.
роман (21.02.2015)
03.05.2015, 02:37 | 35 |
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 06.04.2024 11:28 Адрес: СЗАО
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Вы попробовали уже? Если кабель ОТГ, то никакой зарядки не произойдет... Так что не переживайте. А если зарядка пошла, то кабель не ОТГ а переходник.
Ничего опасного в подключении к кабелю ОТГ внешнего питания нет. Я подключаю внешний хард всегда с повербанком и к планшету и к смартфонам... Только проверьте по паспорту, ваш планшет работает с ОТГ или нет. А то может ему пофиг какой кабель... Планшет ведь андроидный. Вот и отключайте его через его управление. Только следите, что бы все процессы записи с компа уже закончились... Для этого достаточно закрыть окно проводника, в котором копировались файлы... [Исправлено: Gosha_ex, 03.05.2015 в 02:42] |
роман (04.05.2015)
04.05.2015, 15:25 | 36 |
Здравствуйте!
Нет,решил не рисковать,заряжаю как и положено,планшет ОТГ поддерживает. Сделал проще: купил Transcend microSDXC/SDHC Class 10 UHS-I 300x (Premium) на 64 Гб, и ещё типа жёсткого диска-флешки Transcend StoreJet Cloud (Беспроводный SSD) на 64 Гб,информацию передаёт по WI-FI и теперь гнездо микро ЮСБ использую только для зарядки. Всем ответившим-огромное спасибо!!! |
