8814 17 7 0 |
07.04.2014, 14:00 | 1 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 13.06.2023 09:50 Адрес: Старая Русса
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
Самодельная система видеонаблюдения, собранная из компонентов из магазина «Tmart».
Приветствую всех!
А не сделать ли мне систему видеонаблюдения вместо обычного дверного глазка, задумался я… - Не сделать! - отрезала жена, дорого это! - Сделать, сделать! - сказал магазин «Tmart». ))) И я решил сделать это! Обычные видеоглазки сразу были отброшены, как противоречащие духу двойных дверей. Как я увижу монитор, если он находится за дверью? Что для одинарных дверей хорошо, то для двойных – смерть. ))) Поэтому я вдохновился своими каракулями ))) и у меня дома появилось четыре компонента для самостоятельной сборки системы видеонаблюдения: 1. Видеокамера: «2.8mm CMOS Wide Angle Door Eye Surveillance Camera (PAL)» http://www.tmart.com/2.8mm-... Стоимостью $19.27. Технические характеристики: 2.Монитор: «4.3" Desktop Sunshading LED Screen Car LCD Monitor» http://www.tmart.com/4.3-De... Стоимостью $23.08. Технические характеристики: 3. Блок питания: «12V 2A 24W AC Power Supply Adapter For LCD Monitor» http://www.tmart.com/12V-2A... Стоимостью $7.34. Технические характеристики: 4. Регулируемый преобразователь напряжения DC-DC: «LM2596 BUCK DC 4.5-35V to 1.25-30V Adjustable Reduction Voltage Power Module» http://www.tmart.com/LM2596... Стоимостью $3.01. Технические характеристики: Итого стоимость всех компонентов составила: 19.27$ + 23.08$ + 7.34$ + 3.01$ = 52.70$. Заказ был выслан 21 февраля, а 20 марта я получил пакет в своем почтовом отделении. И вот перед вами герои сегодняшнего обзора: Понимая, что обзор бы был не полон без полностью собранной и работоспособной системой видеонаблюдения, я не стал публиковать обзор до полной его готовности. Но давайте, обо всём по порядку: Вот все присланные 4 компонента для сборки системы видеонаблюдения: Добавляем в кучку всё, что потребуется для предварительной сборки и проверки: Теперь рассмотрим каждый компонент системы поподробнее: Монитор. 4,3 дюймовый монитор снабжен съемным пластиковым козырьком, предохраняющим от попадания солнечных лучей, так как на сайте магазина он позиционируется как автомобильный: Сзади монитор снабжен регулируемой подставкой, которая позволяет выбрать вертикальный угол наклона монитора. На основании подставки наклеен двухсторонний скотч для крепления к устанавливаемой поверхности. Так же на задней крышке монитора расположено три кнопки. Средняя кнопка вызывает меню. А меню там только одно – «Яркость». Верхняя и нижняя кнопка выполняют функции + и – в этом меню. Теперь перейдем к разъемам монитора: Как вы можете видеть, все стандартно. Два «тюльпана» (RCA) и разъем питания. Два тюльпана потому, что данный монитор имеет два видеовхода. Например, на второй видеовход вы подаете в автомобиле сигнал с магнитолы, а на первый сажаете сигнал с камеры заднего вида. Первый вход имеет преимущество. То есть, при включении заднего хода включается камера и изображение на мониторе мгновенно переключается на него, отключая при этом сигнал от магнитолы. Функция для этого применения очень полезная, но в моей системе абсолютно неприменимая. Итак, монитор включится только тогда, когда на него попадёт видеосигнал, и не важно с какого входа. Поэтому, просто подав питание на монитор мы не увидим никаких признаков его жизни. Этот момент нужно учитывать. В комплекте к монитору прилагается питающий шнур с разъемом. Ну и к монитору идет вот такая инструкция: Идем дальше. И на очереди у нас видеокамера – глазок с углом обзора в 92 градуса: Разъемы камеры: На шнурке камеры расположен 4 пиновый разъем S-Video, который, собственно, S-Video не является. Только форма. 2 пина используются для выхода видео и 2 пина для подачи питания. К камере прилагается удлинительный шнур. На одном конце которого находится разъем «S-Video» для стыковки с камерой, а на другом стандартный «тюльпан» (RCA) для подключения к монитору и разъем для питания камеры. Рассмотрим камеру поподробнее. Камера имеет металлический корпус: Защитное стекло камеры – откручивается, позволяя установить глазок в отверстие двери, а также снять металлическую проставку: Глазок имеет регулируемую длину, что позволяет его установить на дверь с толщиной в довольно большом диапазоне. От 6 сантиметров: До 3,7 сантиметров. А если использовать описанную выше металлическую проставку, то и до 3 сантиметров, так как проставка имеет ширину 7 миллиметров: Диаметр глазка, а соответственно и необходимое отверстие в двери – составляет 18 миллиметров: К видеоглазку прилагается паспорт: Теперь рассмотрим блок питания: Сделан блок питания очень качественно, корпус без дефектов, при работе в составе системы – не греется. При включении на корпусе загорается зеленый светодиод. Шнуры длинные и эластичные. Правда на сетевом шнуре находится китайская вилка, которая требует замены или переходника. У меня как раз был в запасе переходник, приобретенный в свое время за 1 цент на распродаже магазина «Tmart». ) На нижней стороне блока питания находится заводская маркировка: Теперь перейдем к последнему компоненту системы видеонаблюдения, а именно к регулируемому преобразователю напряжения DC-DC выполненному на популярной микросхеме LM2596: Обратная сторона платы: Типичная схема включения LM2596 в качестве step–down конвертера: мощный биполярный ключ находится внутри, осталось добавить остальные компоненты регулятора — быстрый диод, индуктивность и выходной конденсатор, также возможно поставить входной конденсатор — итого 5 деталей всего. Внутреннее строение микросхемы LM2596: Характеристики микросхемы: Вы спросите, а зачем это нужно для системы видеонаблюдения? А вот зачем. На 12 вольтах, на устройствах, включенных в постоянную работу происходит нагрев, который может, например, привести к ухудшению качеств камеры из-за теплового расширения, да и камера стабильно начинает работать от 8 вольт, как и указано в описании. Поэтому напряжение питания лучше немного снизить. А теперь перейдем, наверное, к самому интересному. К сборке и тестированию. Включаем блок питания без нагрузки в сеть и смотрим, что мы имеем. А имеем мы напряжение 12,18В. Многовато будет! ) Поэтому берём бокорезы и безжалостно откусываем кабель посередине. Не забудьте предварительно отключить блок питания от сети. Не лишним будет и промаркировать плюс на кабеле: Теперь распаиваем выход с блока питания на вход преобразователя, а откушенный кусок кабеля со штекером и кабель поставляемый с монитором – на выход. Подключаем мультиметр, немного регулируем и вот результат, 10,02В на холостом ходу. При подключенной системе там будет примерно 9,5В: Вставляем разъемы питания в монитор и в камеру и вот: Пробуем посмотреть в окно: Часы на стене: И вот единственное экранное меню в мониторе, о котором я говорил выше: Проверим потребление получившейся конструкции: Напряжение у меня дома всегда завышено: Ну а теперь пора устанавливать систему видеонаблюдения на её законное место, а именно – на входную дверь. Каждый сам для себя решит, как это сделать лучше. Мне же пришлось столкнуться с несколькими трудностями. Во-первых, нигде у двери не было розетки, пришлось покупать розетку, кабельные каналы и вносить изменение в проводку. Когда эта проблема была решена – возникла другая. Старый глазок имел более широкий окуляр, чем видеоглазок, но при этом был толщиной всего 10 мм. Пришлось снова идти в магазин и покупать сверло Левиса на 18 мм, так как в двери уже было отверстие, а значит перовое сверло по дереву отпадало. А проблема менее широкого окуляра решилась покупкой металлической шайбы с внутренним диаметром 18 мм. Что бы меньше сверлить и крушить - я приклеил все кабельные каналы, а также блок питания к стене – на жидкие гвозди. Монитор, поскольку все-таки крепил на вертикальную стену, а не на торпеду автомобиля, я не рискнул приклеивать на скотч. В основании подставки было просверлено отверстие и монитор прикручен к стене на саморез. И, естественно для подключения монитора к камере был использован дополнительный шнур RCA-RCA. Расстояние получилось всё же довольно большое. Установленная система видеонаблюдения: В завершении обзора остается сказать, что я очень доволен получившейся конструкцией. Качество картинки, даже лучше, чем я ожидал увидеть. Был готов к худшему. Рад, что получилось наоборот. Товар для обзора был бесплатно предоставлен магазином «Tmart», за что им огромное спасибо! А так же огромное спасибо тем, кто смог прочитать этот обзор до конца. Теперь в дальнейших планах – оснастить данную систему видеонаблюдения – видеорекордером, чтобы знать, кто пытался звонить в дверь в моё отсутствие, да и в плане безопасности – это очень неплохо. На сём откланиваюсь, до новых обзоров! Мира всем и добра! P.S. И об освещении. Раньше, в прихожей у меня висел небольшой светодиодный светильник с датчиком движения, что бы свет ночью не включать, если куда идешь и при этом не обо что не убиться. Так вот, теперь нужда в светильнике отпала. Повешу его в другое место. Света вполне и от монитора хватает.
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни. [Исправлено: Svyazist, 07.04.2014 в 14:24] |
07.04.2014, 14:14 | 2 |
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 23.01.2024 20:55 Адрес: Питер
Re: Самодельная система видеонаблюдения, собранная из компонентов из магазина «Tmart»
2 вопроса.
Вижу запас на двери, но все равно не вырвет ли случайно? Кабель от камеры к монитору. И второе - питание через переходник кмк выглядит не надежно, на первой картинке. В жизни лучше?)
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
07.04.2014, 14:38 | 3 |
Sofrik, нет, не вырвет. Запас рассчитан на вообще полное открывание двери. При этом провода не в натяг, специально несколько раз проверял перед укладкой провода. А переходник оказался очень качественный. Китайская вилка в нем очень надежно и туго сидит. Да и нагрузка там совсем никакая.
07.04.2014, 14:40 | 4 |
Newbie
Окей. А если на лестнице света нет, как ваша система работает?)
07.04.2014, 14:46 | 5 |
Sofrik, А если на лестнице света нет - то я и в обычный глазок ничего не видел. ))) В любом случае - остается только открыть дверь и засветипосветить фонариком, желательно каким потяжелее. )))
07.04.2014, 14:58 | 6 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
К вопросу о подключении рекордера..
Я сделал почти похоже - купил вызывную панель видеодомофона с камерой sony и протащил шнурок до компа с тв тюнером, на котором живёт motion. Теперь мне хочется приделать монитор, но при этом надо как-то дублировать видеосигнал. Собственно, не встречались ли вам подобная коробочка, в которую на вход подаётся видеосигнал, а на выходе их уже два, гальванически развязанные?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
07.04.2014, 15:00 | 7 |
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 01.03.2024 11:53 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 112 раз(а) в 90 сообщениях
Можно сделать проще. Видеоглазок и чувствительный микрофон. Все подвести к ТВ (компу и т.п.) В продаже видел и беспроводные системы.
НО!!! Есть одно НО! За видеоглазок рублем не накажут соответствующие серьезные гос.органы. А незаконное видеонаблюдение без соотв. лицензии и предупредительной таблички - карается серьезным рублем - неохота рыть - можно найти инфу в инете - че-то до 200 000руб юр. лицам. - не помню точно.. ЗЫ есть и для смотрения в потемкахх Вот нарыл на вскидку http://ru.golos.ua/politika... вот еще -Скрытое видеонаблюдение и закон http://podohranu.ru/skrytoe... Уголовный кодекс от 13.06.1996 г. РФ №63-ФЗ. Разберемся о чем он говорит: Статья 137 . Говорит о том, что в России наказуем сбор и распространение сведений о частной жизни человека без его согласия, которые являются его личной тайной или тайной его семьи. Статья 138. Говорит о том, что в России наказуемо нарушение тайны телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Статья 138.1. Говорит о том, что в России нельзя незаконно покупать, изготавливать и продавать специальные технические средства, которые предназначены для получения негласной информации (то есть без предупреждения тех людей которых вы записываете с помощью средств скрытого видеонаблюдения) и за нарушение этой статьи грозит максимальное наказание лишение свободы аж до четырех лет [Исправлено: sumro, 07.04.2014 в 15:11] |
07.04.2014, 15:04 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:01 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32689 раз(а) в 15159 сообщениях
07.04.2014, 16:36 | 9 | ||||
sumro, вот по вашей же ссылке:
Является ли лестничная площадка общественным местом? Цитата:
sumro (07.04.2014)
07.04.2014, 17:07 | 10 |
Svyazist,
Я не владею полноценной инфой, о чем и написал. Когда я стоял перед выбором, что мне установить для себя, консультант из фирмы, где я намеревался купить именно скрытую камеру, вкратце мне разьяснил некоторые нюансы, и я купил видеоглазок. Своим постом, я лишь хотел привлечь внимание нормальных самоделкиных, что многое в законодательных актах нам неизвестно, и потому - предупрежден - значит - вооружен. Это как с холодным оружием. Вроде кухонный тесак - пополам свинью, как шашкой, не оружие. А в кармане небольшой красивый - уже виновен. |
07.04.2014, 18:31 | 11 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Svyazist, Всяких камер ставил десятки. Сейчас на работе 20 камер работает (пять регистраторов сам ставил) - уверяю Вас, понижать напряжение питания нет смысла. Никогда ничего подобного не ставил. Все они потребляют примерно от 0,06 до 0,1 А. и имеют на "борту" стабилизаторы напряжения. Ни одна камера не "умерла" своей смертью. (по питанию) Это лишняя деталь, которая уменьшает надёжность работы.
Как правило умирают от близкой молнии - для домашней это не грозит, выгорают выходные цепи. А монитор я включаю "по запросу" - кнопку нажал и работает. Камера автомобильная заднего вида с ИК подсветом, герметичная и вандалоустойчивая (закалённое стекло как-бы?). Цитата:
Это тоже под вопросом - почти все камеры имеют ИК подсвет и освещение им "пофиг", только цвет пропадает. Ссылка на очень старые постановления. А если захотят прикопаться, то мало не будет. (читал как взяли парня за видеорегистратор в авторучке), иногда возникают вопросы к миниатюрным "экшн" регистраторам (очки, бейсболка, часы - хотел бейсболку заказать, но не охота связываться) На работе понаклеили таблички: "Ведётся видео регистрация" - спокойнее так. В своей квартире можно ставить хоть что. Если регистратор и запись в суд, прокуратуру - могут возникнуть вопросы. (Но можно табличку и после того наклеить! Типа плохой человек не заметил!) |
sumro (08.04.2014)
08.04.2014, 06:58 | 12 | |
мой глазок с CCD Sony работает в диапазоне от 9 до вроде 12В или больше, от 10,5 греется меньше, чем от 12 (я просто пару диодов кремниевых поставил) |
08.04.2014, 09:08 | 13 | |
Несколько аргументов: у моих максимальное расстояние от блока питания до 70 м. проводок питания 0,5 квадрата (туда - сюда 140), без подогрева в проводе падает больше 0,5 В. С подогревом (+ 0,2 А.) больше 1,5 В. (две камеры такие в корпусах с подогревом, но он включается по датчику температуры) А у нескольких ещё и ИК подсветка есть - тоже вкл. автоматом и потребляет примерно 0,25 А. Камера начинает неустойчиво работать от 8,5 В. Запас очень маленький. Домашней это всё не актуально. Тем более у меня пока без регистратора - кнопочку нажал камера и монитор включились! Включение мгновенное! Потребление с ИК примерно 0,35 А. galex, Мы же с Вами в одной климатической зоне. Более 10 лет стоят камеры (типа цилиндр 8 штук) НА УЛИЦЕ без термо кожухов! Естественно под козырьками. Работают абсолютно нормально зимой без всякого подогрева (и без тормозов, а с чего бы им быть?) - на ощупь они весьма тёпленькие, объектив не обмерзает. Настойчивые рекомендации по применению термо кожухов считаю РАЗВОДОМ на деньги - кожух стоит дороже камеры! Летом, да, беспокоит немного возможный перегрев. (но в кожухе холодильника тоже нет!) |
08.04.2014, 09:20 | 14 | |
не помню только, подогрев там по датчику или постоянный (помню только что встроенная ик подсветка по уровню освещенности включается), лень паспорта искать. как-то ставил такую домой на застекленную и неутепленную лоджию, там стекла обмерзали, приходилось бороться - в районе камеры всякой химией мазать, а камера даже не запотевала. речь не про то, что требуют, а про то что это все же имеет смысл. если я свой видеоглазок ставил в древь выходящую в теплый подъезд - зачем мне его греть понапрасну? вот и снижал напряжение [Исправлено: galex, 08.04.2014 в 09:23] |
08.04.2014, 09:38 | 15 |
Если мы говорим о цилиндрах около 5 - 7 см. длины (разные бывают) и диаметром примерно 2 см. то там нет ничего! Они сами разогреваются градусов до 37-40 в помещении. На улице под козырьком - верх и бока закрыты, корпус всё равно имеет плюсовую температуру.
Так это на лоджии стёкла, я когда пробовал, ставил снаружи балкона. Камера не мёрзнет. |
08.04.2014, 10:13 | 16 |
нет. типа таких
работали и в -40 нормально. термокожух никто не навязывал с ними я не экперементировал, запитаны от 12В а глазок такой вроде, точно помню, что грелся меньше при снижении напряжения. не лень будет, может проверю потребление и температуру (может там просто линейный регулятор - вот и причина тепловыделения), если найду куда забросил. |
08.04.2014, 11:57 | 17 |
Я говорил про такие:http://66video.ru/product/2...
Прекрасно стоят на улице без подогрева. Кстати у них в ТУ написано: Питание DC 12V ±10%, 120mA - т.е 12,0 В. - то,что доктор прописал! Давно берём камеры с разрешением минимум 520 (+-) - нет смысла экономить, которые по 780 руб. полный отстой. Это раньше через телевизоры смотрели и писали на видеомагнитофоны разрешением 250 строк. |
08.04.2014, 13:35 | 18 | |
поставил на 13.1в - за пол-часа прогрелся до 51 градуса и далее температура не менялась 10.0В - остыл до 45 градусов. т.е лишние пол-ватта идут только на нагрев. |
