10678 14 6 0 |
01.03.2013, 21:02 | 1 |
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 12.09.2014 10:35
Сказал(а) спасибо: 5
Аккумуляторная кассета своими руками для Magicshine MJ-876
Народ просветите по вопросу! Имеется фонарь MJ 876 на встроенных в кассету 6 акках (18650) по 2200 mha каждый. Похолодало и время работы фонаря снизилось примерно на 50%!. Я вот думаю разобрать кассету с акками, которая внутри стоит с платой защиты, и воткнуть туда Panasonic NCR 3400 mha, или "проверенные" зеленые NCR 3100 mha.
Купил бы "родную" батарею, но там всего 6 шт по 2200 mha, а надо поболее для подводной охоты! Вот ее характеристики: Аккумулятор Li-Ion 8,4В 6600мА/ч 6 шт. аккумултояров типоразмера 18650 Рабочее напряжение - 5,7…8,4В Ёмкость 6600мА/ч С платой защиты protected Размер 130 мм на 35 мм Подходит для фонаря MJ-876 Можно ли так сделать? Хочеться увеличить время работы! А то при включении фонаря на 50% мощности (600 lm) время работы примерно 2часа 15 мин (в данное время - зима). А если на 1200 lm включить так вообще 1 час .... |
01.03.2013, 21:39 | 2 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Аккумуляторная кассета своими руками для Magicshine MJ-876
а в чем ворос собственно? можно ли поменять аки в кассете? конечно можно, уверен многие так делали, и я делал, главное не убейте новые аки когда паять к минусу(корпусу банки) будете, они очень не любят этого, можно осторожно-быстро, с кислотой, но лутше всего чтоб на аках уже были привареные полоски, и к ним паять.
lexus.msk (01.03.2013)
01.03.2013, 22:30 | 3 |
А драйвер нормально переварит возросшую емкость с 2200 mha до 3400 mha ?
И еще вопрос: в фонаре есть световая индикация разряда батареи, будет ли она работать "корректно" после замены на более мощные акки? [Исправлено: lexus.msk, 01.03.2013 в 22:32] |
01.03.2013, 22:44 | 4 |
драйвер даже не поймет что там новые банки. ему пофиг
с индикацией не уверен, скорее всего ей тоже будет пофиг. |
01.03.2013, 23:01 | 5 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
01.03.2013, 23:16 | 6 |
Пошел заказывать акки.
На что еще обратить внимание в первую очередь при сборке кассеты (про быструю пайку понял). Есть ли какой-нибудь "порядок" при сборке? Или обычная "параллель"? |
02.03.2013, 00:00 | 7 |
похоже там 3 в паралель, а потом 2 строенные паралельные сборки, последовательно. просто припаивайте точно так как были припаянны старые, тогда не ошибетесь,
02.03.2013, 00:10 | 8 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Могу продать свою сборку из восьми штук 3100. Недорого. Наработка 6 циклов. Если каждую пару посредине разрезать - получатся аккумы с готовыми припаянными лепестками для дальнейшей сборки вашей конфигурации батареи.
[Исправлено: 5rybolov5, 02.03.2013 в 00:33] |
02.03.2013, 10:18 | 9 |
Буду ставить 3400 mha, хочется сделать 1 раз нормально и забыть. В любом случае, спасибо за предложение.
02.03.2013, 12:49 | 10 |
Суровый аккум получится... 8.4 вольт, 10200 мАч. Только кажется мне, что и панасы на холоде начнуть хандрить.
[Исправлено: Санч, 02.03.2013 в 12:52] |
21.10.2013, 14:51 | 11 |
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 18.08.2014 17:52
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Имею два MJ-876. Использую в ПО.
В одном из них, как и у автора топика в два раза уменьшилось время работы. Скорее всего сдох один из двух тройных блоков по 18650. Для себя решил заказать здесь http://beriled.biz/index.ph... всю сборку. Не сильно дороже получается, чем по отдельным элементам ее собирать и возможно иметь геммор с контроллером, размерами, пайкой элементов. Плюс планирую попробовать передалать один фонарь на XM-L2. Это тоже даст увеличение времени работы при незначительном снижении кол-ва света. P.S. У одного из коллег по ПО в таком блоке баттерей просто отвалилась пайка. Подпаяли и все заработало. Свою пока не буду разбирать (пока не придет замена), т.к. использую его как запасной на ПО. |
29.11.2013, 16:52 | 12 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
В воде, подо льдом, температура ниже +4 не снижается. А это банкам по барабану!
Скорее сдохла одна или две банки (или отвалился соедин. лепесток) и соответственно не даёт работать остальным. По времени работы скорее две дохлые. Посмотрел по фотке - балансировки нет, следовательно каждый цикл добивает оставшиеся батареи. (которые параллельно дохлой!) Желательно собирать новую батарею. Замена неисправной банки ничего не даст - Вы не подберёте банку с нужными параметрами. По графикам у Панасов 3,4 разрядная кривая пониже, чем у Самсунгов ил Саньё и возможно индикация будет работать не корректно. Работал же он с новыми банками 2,7 часа на полной (так заявлено!) - значит на любых (даже 2,6 А.ч. или 2, проработает больше трёх. И не факт, что на Панасах 3,4 А.ч. проработает четыре часа. |
11.09.2014, 15:00 | 13 |
Регистрация: 07.09.2014 Последняя активность: 23.04.2015 13:25 Адрес: Санкт-Петербург
Получилось собрать новую батарею?
Все люди добрые, просто некоторые забыли об этом.... |
11.09.2014, 15:02 | 14 |
sn, переделка на XM-L2 удалась? Просто у меня сгорел диод на моём 876 вот думаю, что делать?
12.09.2014, 10:35 | 15 |
http://fisher02.ru/forum/vi... все сделал, шикарно светит!!! Свет с новой сборкой из панасов 3100 хватает на 8+ часов, на максималке..
