38220 52 6 0 |
26.06.2011, 09:43 | 41 | ||||||||||||||||
Re: Небольшой обзор фонаря MTE SF-15...
Сегодня ночью немного поснимал...
Параметры съёмки: до низа метров 10 будет; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Параметры съёмки: до последнего гаража примерно 45 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в полуметре слева от цифровика на такой же высоте, АКБ практически свежезаряженный 18650; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
25.07.2011, 06:49 | 42 | ||||||||
В минувшие выходные немного поснимал.
Параметры съёмки: до здания примерно 100 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари в полуметре слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с (думаю всё же надо было ставить секунды две, на экранчике цифровика картинка реальнее выглядела, чем на мониторе, на последнем она смотрится темнее раза в два, но что есть то есть, придёт фонарь от DinoDirect.com, буду переснимать), фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
30.07.2011, 09:02 | 43 | ||||||||
Фонарёвка от 30.07.2011 г.
Параметры съёмки: освещаемый участок до забора примерно 70 метров (на небо не обращайте внимания, закат очень быстро происходил, да и не интересует оно нас вовсе, нас интересует только освещаемый участок, на котором было темно на протяжении всего времени съёмки); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
06.10.2011, 16:00 | 44 |
Регистрация: 06.10.2011 Последняя активность: 13.09.2012 17:44
Подскажите пожалуйста
Фонарь Светодиодный MTE SF-15 5-реж. (SSC P7-SXO; до 900 Лм; Память; 1*18650) в этом магазине скорее поддела или с большой вероятностью оригинал? Уже заказал - потом наткнулся на вашу статью. Я так понимаю что производитель переименовал уже эту модель в P7-C |
06.10.2011, 17:04 | 45 | |
Flashlight surgeon
С большей долей вероятности там нет ни того ни другого. SF-15 имел на борту только надпись похожую на МТЕ. Этот корпус всегда был Ультрафаером С2 P7C тоже уже модели у МТЕ нет и достаточно давно. то, что сейчас доступно на рынке от МТЕ можно смотреть на сайте www.mte-led.com
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
Ural666 (07.10.2011)
07.10.2011, 06:51 | 46 |
Возможно вы правы - если открывать страницу http://www.mteccd.com/p7-c.... - то она открывается но при попытке перейти на главную http://www.mteccd.com - происходит редирект на http://www.mte-led.com где нет ни того ни другого.
Выпускают фонари MTE в Китае но купить их предлагается почему то в Сингапуре Хотя с другой стороны я его заказывал как обычный фонарик с соотношением цена/характеристики Made in chine не переплачивая за бренд, водонепроницаемость или подствольность и не подозревая что у какой то MTE может еще и быть еще брендовое качество. Призрак бродит по Европе - призрак MTE SF-15 [Исправлено: Ural666, 07.10.2011 в 07:15] |
13.10.2011, 20:42 | 47 |
Получил фонарь! Не жужжит. Коробки не дали. Инструкции не дали.
Вопрос - а его не опасно включать на 2 часа в максимальном режиме? Корпус очень сильно греется. Он элементарно от перегрева не выйдет из строя? |
23.10.2011, 12:09 | 48 |
Он 2 часа в максимальном режиме не отходит (там же банальный директ-драйв, постепенно будет гаснуть, пока в коптилку не превратится или защита на АКБ не сработает от переразряда). Ну а что сильно греется, это хорошо, значит что теплоотвод хороший.
24.10.2011, 07:37 | 49 |
Спасибо за ответ.
Вообще он у меня проработал 3 часа 30 минут несмотря на заявления производителя 120 минут. Только после этого вырубился. Не скажу что последние часа полтора светил отлично - но хватало, постепенно снижая мощность. А первые 2-ва часа отработал на ура. Температура в лесу была около +2 градуса - нагрев корпуса совершенно не ощущался. Использовался аккумулятор Li-Ion 18650 KeepPower 2600 Защищенный (3,7В; 2600mAh). |
24.10.2011, 08:54 | 50 |
Понятно. Я то его использовал как велосвет, поэтому как не хватало яркости на максимуме, сразу АКБ на заряд ставил. На улице при температурах ниже +10°С нагрев на моем не ощущается вовсе.
22.04.2012, 11:50 | 51 | ||||||||
Вчера после довольно долгого перерыва состоялась фонарёвка, отснятый материал вышел средненького качества, по ходу мой старенький цифровик желает скончаться, либо заплесневел от долгого неиспользования.
Параметры съёмки: освещаемый участок несколько сотен метров (светим на сколько фонарь дотянется); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 2 с (думаю надо было всё же 3 секунды ставить, на мелком экранчике цифровика всё выглядело получше), фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
09.05.2013, 23:19 | 52 |
Регистрация: 09.05.2013 Последняя активность: 22.02.2018 16:45
Нечаяно перепутал полюса, фонарь после этого перестал работать. Что делать?
И еще, в случае замены драйвера или диода что выбрать самое крутое на эту базу? |
