6141 33 5 0 |
17.11.2017, 17:55 | 21 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Re: Китайская кнопка с пружинкой, ток ???
17.11.2017, 18:28 | 22 |
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Я бы не рисковал. Пластины не показатель. Они внутри могут быть узкие. Материалы, насколько контакт полированный, площадь прикосновения, заусеницы при штамповке, пружинка и т.д. Но это не означает что кнопка плохая. На вид в баилонгах она тоже похожая. А вот если разобрать...
[Исправлено: Den200, 17.11.2017 в 18:29] |
sax (17.11.2017)
17.11.2017, 18:32 | 23 |
17.11.2017, 18:35 | 24 |
Стоп. У Вас она больше, чем та что на конвоях. Я подумал что такая же. Ну это увеличивает шансы
17.11.2017, 19:21 | 25 |
18.11.2017, 03:43 | 26 |
Думаю выдержит. Главное чтобы коррозии не было со временем. Та что я самую первую предлагал, держала 3150 долго. Там контакты толще раза в три, чем на той что у Вас маленькая. Она стает на плату с пружинкой. Размеры по ссылке. На олх когда-то брал по 25 грн.
По поводу массивности выводов и потерь. Материал важнее. Вон транзисторы в корпусе TO-220 по 30 ампер. Так там выводы тонкие. И держит же. Потом длина проводника. Пример автомобильный предохранитель на 20а. Там длина проводника маленькая. На пружинке потери больше. Особенно если она сделана из китайского железа и имеет много витков соответственно длина большая. Посмотрите как припаяна пружина на заводе convoy L6. [Исправлено: Den200, 18.11.2017 в 03:44] |
18.11.2017, 13:36 | 27 |
Вижу, такое решение много кто применял, шунтировали пружинку. Только лучще медной плоской плетёнкой, типа той что для снятия припоя. Она и гибкая и сечение отличное. Ещё добавляли медный пятачок у основания контакта с аккумулятором. Но это всё дейсвительно нужно для больших токов 10А и выше.
А какой ток на этом конвое ? |
18.11.2017, 15:07 | 29 |
А я по STD27N3LH5 смотрел
Ток в этом фонаре, если не ошибаюсь 5 ампер [Исправлено: Den200, 18.11.2017 в 15:14] |
18.11.2017, 18:43 | 31 |
18.11.2017, 21:59 | 32 |
Вот тоже корпус 220 но ток совсем не маленький http://www.mouser.com/ds/2/...
21.11.2017, 12:11 | 33 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
21.11.2017, 13:26 | 34 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
The Lamer, если сжать оплетку возле места пайки тонким пинцетом, то припой никуда не всосется.
