4235 14 4 0 |
13.01.2016, 20:29 | 1 |
Courui D01 светиться все время.
В общем, приехал ко мне вот такой вот фонарь: Courui D01 1200Lm CREE XM - L2 3 - Mode Super - bright LED Flashlight Torch (3 x 18650 Battery), купленный по акции, и обошедшийся мне в $7.88. Распаковал я посылку, поставил в него 3*18650 2600mAh Sanyo (купленные также по акции пару лет назад).
Поигрался вечер, все было хорошо. Несколько часов. Потом фонарик включился, и больше не выключается. В общем, при подключении питания светодиод светиться, и на кнопку не реагирует. Разобрал, визуально на драйвере все целое. Куда копать? P.S. Мультиметром пользоваться умею, паяльник тоже есть. |
13.01.2016, 20:34 | 2 |
Re: Courui D01 светиться все время.
13.01.2016, 20:44 | 3 |
Qwertus, рефлектор откручен был, когда это началось.
выкручивал пилюлю с подложкой светодиода, выкручивал кнопку, ничего не меняется. |
13.01.2016, 20:49 | 4 |
Rimlyanin, Советую спросить у MSS если не ошибаюсь он в этот драйвер хорошо вник. Здесь https://forum.fonarevka.ru/...
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 13.01.2016 в 20:52] |
13.01.2016, 20:50 | 5 |
Не я имею в виду, как на этой картинке. Я сказал бы, что на ней провода могут коротить.
http://budgetlightforum.com... А у него что, такое плоское дно у рефлектора?! |
14.01.2016, 02:45 | 6 | |
14.01.2016, 05:00 | 7 | |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Скорей всего закоротил рефлектором выход драйвера и сгорел транзистор. Там схема простая прям по даташиту на leda. Прозванивать нужно транзисторы. Я себе со второго канала перепаял. Имхо рефлектор при сильном закручивания коротит провода. Термоскотч+приплюснуть их должно помочь.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
14.01.2016, 07:29 | 8 |
MSS, Хм, проверим...
14.01.2016, 09:55 | 9 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
Тоже так подумал.
У меня была такая беда. Поставил аккумуляторы начал закручивать батарейный отсек и затянул случайно отсек с рефлектором. Стал светиться и не реагировал на кнопку. Ослабил закручивание - нормально работает. Снова затянул, опять включился. У меня точно не рефлектором коротится. Я изолировал. Но где-то коротит, при чем после устранения КЗ все восстанавливается. Так и не понял где, но 99% какой-то из выводов диода на подложку.
Поймите меня правильно, б##ть! [Исправлено: Sckipper, 14.01.2016 в 10:00] |
16.01.2016, 19:32 | 10 |
зритель
В общем, один из контактов светодиода пробивал на корпус при значительном надавливании на саму подложку.
Собрал фонарь с аккумулятором и без рефлектора. Пальцем давлю на подложку - светодиод начинает светиться. Вот почему при затягивании головы фонаря он светился. Перепаял провод, вроде нормально сейчас. Rimlyanin, прозвони выводы светодиода и корпус. Не должно быть КЗ в исправном состоянии. |
16.01.2016, 19:42 | 11 |
16.01.2016, 20:13 | 12 |
зритель
Да. На эту штуку, пилюлю у меня пробивал один из выводов светодиода, а через нее на корпус. Прозвони и попробуй давить - у меня КЗ только при давлении появлялось.
Хотя, если у тебя постоянно светиться... то значит и давить не обязательно. [Исправлено: Sckipper, 16.01.2016 в 20:14] |
16.01.2016, 20:47 | 13 |
Sckipper, так я её с корпуса выкручиваю, и все равно светиться. И кнопку выкручивал, с тем же результатом.
16.01.2016, 20:51 | 14 |
зритель
Ясно. Я сразу не понял, извини. Значит все грустнее, чем я надеялся. Тогда ждем MSS.
16.01.2016, 20:55 | 15 |
