7552 46 6 0 |
23.12.2015, 09:23 | 41 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Повысить бы силу тока у хитрого драйвера
Вы же сами написали:
-если "быстрее нарастает\падает" = частота выше! Народ, брэйк! Чего расшумелись?! Цитата:
Вам нужно было раньше сформулировать задание. Вы заказали голую "фару" без "ничего"! Задача: запитать её от имеющихся банок 18650 с минимальной головной болью? Похоже она разбирается легко. Закажите, купите линейник "народный" с шестью 7135 - ток будет 2,1 А. Замените родной драйвер на "народный". Соберите батарею параллельно 4 (6 или сколько хотите) из 18650, (можно разные банки, разной ёмкости - полный произвол!) да хоть одну. Если гонять на старшем режиме время от одной банки будет больше 1 часа. Сколько банок, столько часов работы (ёмкость не учитываю!) На среднем режиме около 2-х часов. Плюсы: аккумы любые (никаких защищённых и специальных), зарядка от любого зарядного для лития. (возможно долго будет заряжаться, значит в дальнейшем купить по мощнее), никаких защит, спец блоков зарядки. Смысла гонять на максимальных токах (заявлено 2,8 А.) нет. Разницу 2,1 и 2,8 можно обнаружить только если включить два фонаря одновременно (или люксметр). К тому-же прирост не пропорционален току, греться будет значительно больше. Если непонятно спрашивайте. |
23.12.2015, 09:42 | 42 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32708 раз(а) в 15165 сообщениях
23.12.2015, 12:25 | 43 |
galex, Не, всё таки Вы злой! Чего на человека напали! Он же озвучил уточнённые условия.
2,1 А. вполне нормальный ток и светику хорошо и владельцу. Я вот заказал как-раз на 6 шт. 7135 - надо будет пару выкусывать - в мелких больше 1,4 не юзаю. И так в стакан приходится запихивать, посмотреть сколько проработает в "реале". |
23.12.2015, 12:40 | 44 |
неправда
нет, он хочет максимально ярко и даже чуть ярче (много светового жира), но чтоб диод сберегался на 95% и всем было хорошо. не надо ничего выкусывать, есть же дорожки. 1 надрез в нужном месте дает 3 варианта по току. и вообще - использовать линейники в стоке - зло. только переделывать под управление группами. тогда и нормальные рабочие режимы без ШИМ (потребляет столько же - светит ярче, или наоброт - светит так же потребляя меньше), и при желании на всю катушку засветить можно ненадолго |
23.12.2015, 14:20 | 45 |
Да знаю я всё. Это образно.
Я никогда не пытался добиться максимума. Аккумов у меня как "махорки", фонариков тоже - в карманах парочка, на работе штуки 3 и т.д. Не один, так другой - всегда найду чем посветить. Работа фонаря +-30% не волнует, даже "Панасов" 3,4 нет ни одного! И времени нет, ... маяться. |
24.12.2015, 01:03 | 46 |
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 17.03.2016 15:37
25.12.2015, 07:48 | 47 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
