3479 13 3 0 |
19.09.2015, 13:42 | 1 |
Регистрация: 13.09.2011 Последняя активность: 02.04.2022 18:52
Помогите разобрать и выключить режимы
Куплен 7 лет назад,
хочу поменять светодиод на современный и теплый. Но как к разборке подступится? Драйвер вместе со светодиодным модулем запрессован! И еще хочу отключить многорежимность, чтобы остался только "вкл" и "выкл". Как это сделать? |
19.09.2015, 13:50 | 2 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 17.04.2024 10:14 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Re: Помогите разобрать и выключить режимы
19.09.2015, 16:44 | 3 |
Регистрация: 05.05.2012 Последняя активность: 26.08.2017 09:27 Адрес: Кабардино-Балкария, Нальчик
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 13 раз(а) в 13 сообщениях
Годный еще фонарь, че менять то. Диод на хмель-теплый махнуть. Хостпот станет чуть шире.
PS/ iva2000, там голова(на фонаре ) раскручивается на две половинки, где накатка. |
24.09.2015, 18:29 | 4 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
XM-L вместо XR-E даёт широкий ровный луч , не дальнобойный , но очень удобный.
Отключить режимы можно замыканием накоротко транзисторного ключа через который включается диод. |
24.09.2015, 20:32 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32666 раз(а) в 15152 сообщениях
26.09.2015, 16:25 | 6 |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
26.09.2015, 16:30 | 7 |
26.09.2015, 22:31 | 8 |
27.09.2015, 07:31 | 9 |
27.09.2015, 18:23 | 10 |
27.09.2015, 19:42 | 11 |
27.09.2015, 19:49 | 12 |
и где же здесь постоянный ток?
Что это вы тень на плетень наводите скважность и шим это импульсный ток. и значит яркость регулируется путем протекания или не протекания тока через светодиод с определенной скважностью. Поэтому перед тем как утверждать про ток нужно разобрать и на схемотехнику посмотреть, а не звиздеть про постоянный ток. |
27.09.2015, 19:56 | 13 |
На выходе преобразователя.
Посмотрите схему любой повышайки, где там шим, а где постоянный (с некоторым уровнем пульсаций, но никак не вкл-выкл) ток Яркость регулируется путем постоянного протекания тока заданного значения. Перед тем как утверждать про шим на выходе надо подумать головой или хотя бы немного почитать про предмет обсуждения, а не давать безумные советы про плюс на ключ |
28.09.2015, 03:30 | 14 |
DASIA, постоянный ток в данном случае получается как в любом импульсном БП , или после транзистора управляющего режимами в современных фонарях на режимах меньше максимального. Да , по сути там меандр , который затем при желании можно сгладить до постоянки конденсатором.
