5267 13 7 0 |
12.03.2014, 19:57 | 1 |
Регистрация: 12.03.2014 Последняя активность: 12.03.2014 20:59
Bosch FL10 переделать на LED
Добрый день!
Фонарь производства Бош, из линейки электроинструментов (шуруповёрт, дрель и т.п.) - питается от универсального АКБ (3x LiOn = ~12V). Работал фонарь с лампой накаливания (12В 0.65А на ней написано), внутри есть какая-то плата (похоже на термозащиту - 3-й контакт идёт внутрь сборки АКБ к термопаре... хотя могу ошибаться...). Лампа сгорела, купить новую весьма не просто (заказывать/ждать), да и стоит она 6$ в Киеве... К тому же это уже вторая - одна запасная уже сгорела))) Ну и хотелось бы чтобы работал он чуть дольше и не так грелся (а грелся он ощутимо) при этом, бывает нужно... Фонарь использовался для кратковременных включений - 10-20 секунд, 1-2 минуты, не более... Больше редко нужно, да и, как уже сказано, грелся он зараза и АКБ высаживал быстро... В общем подумал, что нужно заказать драйвер (на 12В, чтобы штатную плату с кнопкой не курочить) и диод. Место в голове вроде бы есть. С охлаждением конечно не фонтан, т.к. корпус пластиковый... Но с другой стороны - я читал в некоторых драйверах, что можно ограничить подстроечным резистором выходной ток? Да и пользоваться собираюсь с умом, кому попало в руки не давать, соответственно если на долго надо будет включить - буду Low режим использовать... С лампой накаливания он как-то ведь жил, а там 6-7 Вт было потребление было, причём в тепло побольше уходило... Из того что присмотрел на одном из сайтов:
Собираюсь термопистолетом диод прилепить к штатному отражателю, ну и драйвер там где-то в корпусе головы пристроить... Места должно хватить, т.к. там пространство есть в котором жил цоколь лампы - выкинуть плату с держателем лампы... Вообще, буду очень благодарен подсказкам, т.к. с одной стороны - ничего сложного, но с другой - тут опыт важен... может термопистолет не годится, может диод нагреет рефлектор и отвалится всё... Прошу консультации... Может другой диод/драйвер стоит взять? Может радиатор какой-то ещё поставить... хотя в куда он будет отдавать тепло?.... Может быть можно подобрать драйвер, в котором можно ограничить ток через диод? Приведу ссылку на магазин Украинский, т.к. советы по драйверам желательно получить в контексте наличия)))) Не сочтите за рекламу... hxxp://fonari.in.ua/29651-drayvery Фотки фонаря разобранного: https://www.dropbox.com/sh/... |
12.03.2014, 20:08 | 2 |
Re: Bosch FL10 переделать на LED
Купите пару ламп запасных и будет вам счастье.
Переделка бессмысленна. Нужно менять рефлектор, делать теплоотвод, ставить драйвер. И не факт что получится лучше. Разумней купить отдельный фонарь на 18650 не может, а однозначно отвалится
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 12.03.2014 в 20:10] |
12.03.2014, 20:23 | 3 |
Тоже да... Но тут просто удобство в том, что у меня 5 девайсов (дрель, шуруповёрт, боковой шуруповёрт, пила и фонарь) от бош на одинаковых АКБ (4 штуки имеется). Одна зарядка на всё это дело... Всё в сумке красивой фирменной... Ну в общем не хотелось бы отдельный фонарь с отдельной зарядкой...
Может быть туда можно какой-то модуль D26 (кажется так называется?) или меньшего калибра в сборе (драйвер + рефлектор) вставить? фактически голову целиком имплантировать))))) Большая яркость от него не требуется... Мне бы вполне хватило света на уровне моего Led Lencer M1... фонарь ведь не для походов использую.. а так.. где-то что-то подсветить... плюс/минус... |
12.03.2014, 20:41 | 4 |
болванка грамов 40...50 (радиатор за бакс на фастехе), резистор на пару...тройку ватт и хмель запитать током 350...700 мА.
можно и в рефлектор, всё равно от него пользы ноль, но лучше прикупить за бакс коллиматор градусов на 25 на том же фасте хмель - 4 бакса радиатор - 1 бакс линза - 1 бакс. резистор сам подберёшь по мироощущению (чтоб не совсем швах-темно, но и чтоб пластик бошевскй не поплавился) месяц...два ожидания и будет тебе вечный фонарик (года на три может хватит)
трол. |
12.03.2014, 20:49 | 5 |
Так а драйвер где? Заряжать АКБ, чтобы потом разряжать его "об резюк"?? Я не гонюсь за "сделать подешевле"... 10-20 уе - нивапрос... Лампу нехочу покупать, АКБ уже не первой свежести - она высаживает их за 30-40 минут... было дело - электрик новый счётчик подключал - так я светил ему (на столбе подключал)... все АКБ посадил... светит-светит, потом "оп" и уже не светит - кстати, вот и вспомнил/выяснил что за плата внутри у фонаря... |
12.03.2014, 20:57 | 6 |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Купите Конвой S3. Хватит на все случаи жизни.
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
12.03.2014, 21:07 | 7 | |
dtgeorge, 1...2 ватта можно упихать в этот фонарик. максимум 3 - все кишки будут внутри корпуса. не будешь же ты сверлить 100500 дырок или пилить десятки щелей для вентиляции? чтобы потом в них сыпался мелкий сор, опилки, обломки, осколки, пыль, грязь, насекомые, птичий кал... не, последнее вроде лишнее
https://www.fasttech.com/p/... - с долларом я приврал маленько... http://www.fasttech.com/pro... - почти http://www.fasttech.com/pro... Цитата:
но если хочется КПД... то вот http://dx.com/p/18v-5w-cree... - часов 5...7 с ним проработает. вместо 3...5 [Исправлено: blindnick, 12.03.2014 в 21:10] |
12.03.2014, 21:24 | 8 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
GLI 10,8V-LI светодиодный фонарь от бошь стоит 800р, купите здесь http://www.mastercity.ru/sh... чем с диодами возится.
13.03.2014, 01:57 | 9 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Но на самом деле переделать этот фонарь на светодиодный раз плюнуть если не требуется огромная моща. Драйвер для такой небольшой мощи 10Вт был бы весьма компактным, а светить 10Вт светик будет не хило + регулировка мощи.
Но если человек не сможет собрать схему на современных компонентах то не чего не получится. |
13.03.2014, 04:18 | 10 |
Защита от переразряда
Может лучше заменить банки на свежие, а старые ещё вполне сгодятся для отдельного фонаря? У знакомого шурик макитовский с фонарём. Правда на никеле. Задавался тем же вопросом. Прикидывали и так и эдак. В итоге плюнули и пришли к выводу о том, что лучше отдельный нормальный фонарь приобрести |
Илья Якутин (30.03.2014)
18.03.2014, 10:31 | 11 | |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Если у вас есть возможность выточить из алюминия новый рефлектор, чтоб по габаритам он вошел в корпус головы, снизу у него сразу сделать место под пилюлю с драйвером, то можно заморочиться. Разумней будет купить конвой и пару аккумов. |
18.03.2014, 11:43 | 12 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
Отражатель пастик?
Териориально где? Могу посоветовать вариант https://forum.fonarevka.ru/... дешево и сердито, без изменени конструкции, 200лм вполнеможно выжать.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. [Исправлено: jakovjashin, 18.03.2014 в 11:50] |
30.03.2014, 02:10 | 13 |
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 08.03.2016 12:22 Адрес: клг
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
пробовал лампу на лед поменять,не стоит оно того.после 15мин свечения расплавился отражатель ABS пластик покоробило, ставил хмель с радиатором.проще купить правильный фонарь и пришпандорьть переходник под акум нужный с понижайкой.
08.04.2014, 17:00 | 14 |
Регистрация: 20.11.2013 Последняя активность: 09.04.2016 01:24 Адрес: калининград
Сказал(а) спасибо: 8
гы ждем результата у меня китай какой то похожий есть может тоже замучу()
