140398 393 55 8 |
06.12.2019, 14:06 | 381 |
Регистрация: 03.12.2019 Последняя активность: 02.12.2020 21:48 Адрес: Симферополь
Re: Программируемая классика или обзор SKILHUNT H03 TIR NW
Если честно, то я нихрена понять не могу, пытаюсь произвести измерение миллиампер, включаю фонарик и нихрена не происходит. При измерении вольтажа аккума, при активации лунного света, значительной просадки вольтажа не замечаю. А миллиампера в разрыв цепи измерить не удается. В макс режиме гребет полтора ампера и сильно нагревается.
06.12.2019, 14:18 | 382 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Маловато. Аккумулятор у вас не фуфловат-ли? Так-то он и 2А может брать.
Т.е. в мунлайте померять ток вы не можете в силу того что он меньше предела измерения вашего мультиметра? Тогда меряйте иначе - зарядите акк, включите фонарь и оставьте в мунлайте. Посмотрите сколько суток он просветит. Дело в том что он даже в 3 люменах должен светить не менее 4 суток. А уж в 0,5 люменах неделю должен отработать. Если ваша беда в том что почему-то не обесточивается драйвером какая-то цепь, или драйвер не переходит в спящий режим (не знаю, есть ли такой в применяемой там микросхеме), тогда с мунлайтом фонарик должен светить приблизительно столько же, сколько и лежать выключенным до разряда аккумулятора. Если же имеет место факт утечки, то время сократится (т.к. будет и утечка и нормальное потребление драйвером со светодиодом) |
06.12.2019, 14:23 | 383 |
Вообще ток ожидания должен быть около 35мкА. Это крохи.
Но вот в режиме блокировки он уже 1,5мА (а это уже извините около 10 недель до полного исчерпания аккумулятора) а с включенным маячком 2,6мА ЗЫ. Еще одна причина по которой выгоднее откручивать крышку. Без блокировки фонарь легко включается в сумке или кармане, а с блокировкой через 3-4 недели пассивного лежания аккумулятор похудеет на треть почти. Вообще если у вас акк уходит в 2-3 недели, мультик должен показывать ток утечки. Там уже речь идет о 5-7мА. |
06.12.2019, 17:41 | 384 | |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 21:44 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2235 раз(а) в 1215 сообщениях
Заменить на два куска медного провода от 1.5 кв. мм минимальной длины. |
06.12.2019, 18:03 | 385 |
06.12.2019, 18:04 | 386 |
15.12.2019, 20:34 | 387 |
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
15.12.2019, 20:38 | 388 |
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 05:59 Адрес: Екатеринбург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 402
Поблагодарили: 496 раз(а) в 259 сообщениях
15.12.2019, 20:48 | 389 |
15.12.2019, 21:21 | 390 |
stirlis,
Приходит новичок, тема раздувается, следующий -новая тема, и т.д. Ты же не новичок) в разделе "разработки наших мастеров" создай тему и расскажи... |
15.12.2019, 22:06 | 391 |
Какова стоимость данного драйвера? Какие режимы работы?
15.12.2019, 22:54 | 392 |
10$. А какие вам нужны?
28.12.2019, 06:43 | 393 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
решил попробовать такой дизайн.
28.12.2019, 12:29 | 394 |
alpg88, а смысл? Типа выраанять диод по оси симметрии? Вынесенная часть приличный рычаг, не обломится при любом ударе?
