Просмотров в теме 106148   Ответов в теме 437   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2018, 10:27   421
Последняя активность: Сегодня 11:02
Сказал(а) спасибо: 5911
Поблагодарили: 32635 раз(а) в 15138 сообщениях
По умолчанию Re: Первая зарядка Panasonic Eneloop
Посмотреть сообщение Сообщение от PaulP :
указано, что стандартный режим заряда < 0,2С. Во.
Как же так? Ведь ранее вы утверждали что надо заряжать током 0.1С. Так? Так!
Старый 01.11.2018, 10:58   422
Реднек
Аватар для Реднек
Последняя активность: 06.03.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 11
сегодня заряжал стандартный Энелуп 2017 года выпуска (вторая его зарядка) током 1А, зарядился до 1993 mAh время 2 часа 10 минут. акк немного нагрелся.
[Исправлено: Реднек, 01.11.2018 в 11:03]
Реднек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 11:01   423
Посмотреть сообщение Сообщение от Реднек :
Правильно писать - "при заряде влилось 1993 мАч"
BatrakovSV (10.08.2021)
Старый 01.11.2018, 11:07   424
Реднек
Аватар для Реднек
я вот до сих пор не понимаю, может поясните - вот например данный акк был разряжен не полностью, что-то в нём оставалось, фонарь на нем ещё мог работать сколько-то в режиме до 210 Лм. и ниже, после этого я его поставил на зарядку и как написал выше, результаты 1993 mAh влилось это ёмкость, которая влилась и + ёмкость которая в нем ещё оставалась, то есть + ещё сколько-то? или полная ёмкость какая есть?
если второе, (я полный нуб) и не понимаю, как она замеряется зарядным устройством, оно ведь не знает сколько оставалось в акке до зарядки?
[Исправлено: Реднек, 01.11.2018 в 11:09]
Старый 01.11.2018, 11:48   425
Да. Но это не значит, что всю её можно вылить обратно
Зарядный ток умножить на время зарядки
Ёмкость аккумулятора измеряется только при разряде. Полном
Реднек (01.11.2018)
Старый 01.11.2018, 17:39   426
Причем током согласно ГОСТ/IEC
Старый 26.12.2020, 10:36   427
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Последняя активность: 04.04.2024 17:17
Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
Вопрос по правильной зарядке энелупов, если они не полностью разряжены - можно их ставить на зарядку в этом случае или требуется вначале разрядить полностью?
Старый 26.12.2020, 11:01   428
Последняя активность: Сегодня 11:17
Сказал(а) спасибо: 19572
Поблагодарили: 8368 раз(а) в 4239 сообщениях
Если это энелупы - не требуется.
Юрий2014 (26.12.2020)
Старый 26.12.2020, 11:08   429
Даже если не энелупы - тоже не требуется. Более того, не рекомендуется
Старый 26.12.2020, 11:47   430
А вдруг там никель-кадмий?
У меня дома пара лежит, чисто для прикола, даже в Зебре иногда гоняю их - NiCd от GP номиналом 1000 мачей
Старый 26.12.2020, 12:23   431
Даже если так, зачем его пстоянно разряжать? Достаточно одного-двух раз на десяток циклов. И эти 1-2 раза вполне могут быть произведены эксплуатацией, а не зарядным устройством
ArcticOcean (26.12.2020), Drex (26.12.2020)
Старый 26.12.2020, 12:56   432
chem
Последняя активность: Сегодня 05:04
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1214 сообщениях
Если просто пользоваться, то сразу заряжать, если быстрее убить, то разряжать до конца.
Drex (26.12.2020)
Старый 26.12.2020, 15:01   433
corbain
Последняя активность: 08.02.2023 22:27
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Этим будете только укорачивать циклы, и все.
corbain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2021, 20:23   434
maxman
Последняя активность: 21.02.2021 12:57
Икеевские LADDA 2450 это все еще eneloop pro?
maxman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2021, 21:33   435
Gek
Сказал(а) спасибо: 1498
Поблагодарили: 849 раз(а) в 347 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от maxman :
По виду и замерам - да.
Брал недавно, с датой выпуска 12.2019
Старый 09.02.2021, 07:57   436
или настолько близко к ним что нет принципиальной разницы.
Старый 13.02.2021, 19:56   437
maxman
Как лучше хранить eneloop pro? С точки зрения если постоянно в использовании находятся 1 шт (полный заряд и полный разряд каждые 3-4 дня, используются не парой, а по 1 шт.), еще 2 шт лежат без дела. Через какое-то время менять их, предварительно полностью зарядив и разрядив до середины, или просто дождаться, пока первая пара умрет и начать использовать вторую?
[Исправлено: maxman, 13.02.2021 в 19:59]
Старый 13.02.2021, 20:30   438
chem
Если коротко, то без разницы.
maxman (14.02.2021)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10444 секунды с 16 запросами
