3954 14 5 0 |
30.12.2017, 14:48 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Приличный тактический фонарь из недорогих Thorfire VG10S
Обзор приличного тактического фонаря Thorfire VG10S со средним ценником порядка 20$. Опасался, что вся тактика будет только в названии, оказалось нет — здесь много чего сделано правильно и как должно быть в фонаре для экстремально агрессивных условий эксплуатации. В то же время стремление к дешевизне сказалось на комплектации (вернее ее отсутствии) и на некоторых конструкционных минусах. Обзор фонаря Thorfire VG10S будет также полезен тем, кто хочет выбрать себе правильный тактический фонарь, но не уверен в своих знаниях по теме.
Всякие изделия в стиле линзовиков под АА за пару баксов, китайских рюкзаков-подделок под 5.11 и Maxpedition, пилы-шнурки и ножи-мультитулы с Алиэкспресса со встроенным молотком — научили среднестатистического пользователя встречать слово «тактический» лишь саркастической ухмылкой. Касательно фонарей, то здесь особенное изобилие всяких шипованных убер-девайсов с синюшным светом и заявлениями:»Стоит 10 баксов и светит на 1 км». Вот сам такое контекстное объявление видел в социалке, видать мое увлечение фонарями уже замечено поисковыми системами… И есть другая сторона вопроса — реально и псевдо реально тактические дорогие фонари. Когда есть уже приличный светодиод и светосила, количество косяков сведено к минимуму, но цена здесь может легко перешагивать 50 баксов. В случае особо известных брендов то и 100$. В случае же Thorfire VG10S мы имеем цену порядка 18-20 долларов — https://ru.aliexpress.com/i... На момент приобретения была 18 с копейками, сейчас 19 с копейками, поэтому в первом предложении обозначен ориентир в 20 долларов. Давайте посмотрим на сколько он в самом деле окажется тактическим или может под конец обзора это слово будет уместно применять лишь в скобках? Начнем из главного — тактический фонарь должен иметь хороший разброс по режимах для разных ситуаций. От мунлайта для установки в роли долговременного автономного освещения и до 1000+- люмен в экстренных ситуациях. И тактический — это единственный вид, где я лично считаю наличие строба в быстром доступе уместным решением. Без встроенной зарядки, разъем которой может рано или поздно стать местом протечки при регулярном использовании именно в экстремальных условиях. Это же ЕДЦ фонарь для города, а уже претензии на тактику. Крупные размеры в сочетании с немалым весом и ударным безелем расширяют сферу применения и добавляют тактичности фонарю, пускай при этом и страдает общая эргономика. Некоторые производители еще добавляют «гарду» — кольцо с выступами, чтоб при ударе фонарь не выскальзывал из руки, и здесь этого решения нет. Кнопка только одна и управление кликами или полукликами. Здесь не идеальная реализация, поскольку бесшумные быстрые полуклики фонарь воспринимает равно также как и полноценный клик — смена режимов в сторону повышения. Не получится скрытно подавать световые сигналы. Само решение всего управления через 1 кнопку в хвосте и без кнопки в голове — это вопрос очень спорный. Некоторые люди считают такое решение менее удобным и лишенным быстрого доступа к крайне низкому и крайне высокому режимам, в то же время другие обзывают управление двумя кнопками (в хвосте и в голове) лишними ненужными движениями по перехвату фонаря, вместо фиксированного удержания с управлением только из хвоста. Также наглядно видим следствие дешевизны. Чехол не всем нужен и не у всех востребован, чехол можно купить отдельно, ок. Но мне кажется, что хотя бы темляк в комплекте не добавил бы к цене больше 10 центов и даже поместился бы в ту же коробку. Но из комплектации только мануал и о-ринги. Рассмотрим внимательнее голову. Имеем гладкий рефлектор и просветленное стекло, что вполне вписываются в концепцию использования для средних-дальних расстояний, не ЕДЦ ж это. У тактического фонаря должен быть ударный безель — как для использования в роли упоминаемого увесистого средства нанесения телесных повреждений, так и для банальной защиты стекла и светодиода от повреждений. И вот с последним здесь так себе сложилось. Я читал отзыв на Алиэкспрессе, где человек уронил фонарь с метра на бетон вниз головой и треснуло стекло. Решил разобрать голову и разобраться к причинах такого. оказывается безель прижимает стекло с о-рингом внутри к рефлектору и медной «звезде». В этой схеме из вполне приличных да уместных компонентов не хватает банального о-ринга между стеклом и безелем, который бы амортизировал механическое воздействие на безель. Печаль беда, но можно решить зажав там одно из комплектных сменных колец. В остальном вроде все правильно сделано — контакт звезды на корпус и термопаста под ней. Продолжим разбор и увидим два подпружиненных контакта. Это решение важно именно для экстремальных условий использования, когда при ударе контакт аккумулятора может сместиться с плоскости и фонарь без питания потухнет. Поэтому две тугие пружины это must have для тактических фонарей. Косвенный нюанс этого решение — беспроблемная совместимость с защищенными аккумуляторами увеличенной длины типоразмера 18 650, но при этом слишно «болтание» в корпусе flat-top аккумуляторов при активных телодвижениях с фонарем. Естественно, должны быть о-ринги на каждой резьбе и толщина корпуса должна быть с возможностью, к примеру, переехать автомобилем фонарь и без расплющивания корпуса при этом. Особенно меня порадовала резьба возле головы, которая находит на голову внахлест чуть ли не на полсантиметра. Поговорим наконец о свете. Здесь он холодный и для «аутдора» это даст немного больше люмен при том же энергопотреблении, а на органичных расстояниях работы в 50 и больше метров — температура света уже не играет особой разницы. В режиме простоя потребление составляет на уровне фонарей от топовых брендов — 0.02мА, но в максимальном режиме мне кажется слишком прожорливым 3А для по сути всего лишь 1100 люмен. Важно наличие работающего механизма временного степдауна. После 5 минут работы высокого режима происходит плавный переход до среднего, чтоб при этом не было заметного глазу сурового понижения света буквально через 300 секунд то. Я проверял эту схему банальным длительным замером. Вспоминал при этом поговорку о 7 верстах и бешеной собаке, ведь для этого нужно было удержать контакт 5 минут в высоком режиме и дальше наблюдать постепенное понижение с 3А к 2.9-2.8-2.7 и спустя еще 5 минут я дошел до 1.6А и прекратил эксперимент, проверив работоспособность схемы. Однако, в инструкции заявлено предотвращении переразряда, путем сигнализации морганием на 2.8 вольта. На самом деле в районе 3 вольт перестают быть доступными высокий и средний режимы, а моргать он начал на 2.9 вольт. Таким образом тактический фонарь не оставит без света в случае крайней необходимости его, но будет явно напоминать о переразряде. На некоторых не профильных сайтах меня спрашивал народ, в чем смысл дальнобойности в 200-300-500 метров. А ведь это значит, что на таким расстоянии уровень освещенности будет аналогичен свету при полной Луне. Другое дело, что на 50-100 метрах фонарь с такой дальнобойностью позволит хорошо рассмотреть человека или животное, к примеру. Слева на фото контрольный снимок в темноте, а справа до угловатого здания чуть больше 50 метров. Достигается это как раз глубоким гладким рефлектором и концентрированным хотспотом. Эти элементы не уместны в налобнике, эти элементы не удобны в формате ЕДЦ фонаря, но как раз они нужны в правильном тактическом фонаре. Ниже полный видео обзор фонаря Thorfire VG10S и мои выводы будут следующими: — тактический фонарь ( или фонарь с элементами тактического) не обязательно должен стоить прорву денег; — тактический — не всегда просто маркетологическое слово для повышения ценника; — у Thorfire VG10S есть часть удачных решений и часть требующих «допила»; — я не упоминал отсутствие проблем с ШИМ, каких то еще нюансов со светом — поскольку здесь таких проблем нет и я обозначил это еще в заголовке «приличный тактический фонарь»; — при этом Thorfire с моделью VG10S — не уникален, при желании можно найти аналоги или похоже недорогие приличные модели в этом формате; — однако, дешевизна все таки будет видна (как по отсутствию комплектации, так и по отсутствию программирования режимов/блокировки/подсветки кнопки и прочих «фишек» не столь бюджетных моделей). Но может последнее стоит отнести как раз к плюсам и еще одном из нюансов ТРЪ «тактичности» — такой фонарь должен быть недорогим, чтоб в экстремальных условиях использовать на все 100 и не думая при этом о стоимости устройства, не жалея его в случае потери?
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
30.12.2017, 15:21 | 2 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:02 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33382 раз(а) в 12442 сообщениях
Re: Приличный тактический фонарь из недорогих Thorfire VG10S
И в чем же "тактичность" сабжа, в сравнении с банальным Convoy M2? Обычный фонарь, обычное переключение хвостокнопкой с памятью режимов (еще и обратной кликалкой, надо думать).
Скорее вот такие обзоры |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Waryag (30.12.2017), Алексей Михайлович (30.12.2017)
30.12.2017, 15:55 | 3 | |
Berezovy, вы тут превзошли сам себя, наметя столько пурги! ЗЫ. Roche F8 и то на голову более тактический чем это, хотя из него такой же тактик, как из говна пуля [Исправлено: Qwertus, 30.12.2017 в 16:01] |
30.12.2017, 16:50 | 4 |
я ожидал прост много хуже от него. а вот плавный степдаун - это ж агонь просто, не?
чет выше там слова о пурге и подобном, где ж она то, ткните аргументированным пальцем |
30.12.2017, 16:59 | 5 |
30.12.2017, 17:00 | 6 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Его предшественник, VG10, в руках был сильно приятнее. В этом они убрали приличный драйвер и заменили его обычным директ-драйвом, кнопку прямого клика заменили на кнопку обратного клика, удешевили обработку корпуса. Короче, сделали каку из конфетки.
Сейчас это просто Sofirn SF36 с корпусом, стилизованным под VG10 ( [Исправлено: Wildcat, 30.12.2017 в 17:04] |
fnksb (30.12.2017), Алексей Михайлович (30.12.2017)
30.12.2017, 17:10 | 7 | |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
п.с. а так да, прям копия М2 от Convoy.. безель только потолще.
[Исправлено: Copernik, 30.12.2017 в 17:13] |
30.12.2017, 17:21 | 8 |
И это не копия M2.
Это копия с Shadow VG10 |
30.12.2017, 18:37 | 10 |
30.12.2017, 18:37 | 11 |
я вроде нигде не говорил, что он супер-уникален и с тайными разработками китайских военных нанотехнологов.
прост я ожидал за 18 баксов печаль, а получил фонарь с элементами тактического и без прям провальных моментов. |
30.12.2017, 18:39 | 12 |
30.12.2017, 19:03 | 13 | |
Грубить буду, потомушо третий год уже на форуме!
Ничего нового вы мне про него не расскажете, муська про него завалена уже по самые помидоры. Цитата:
Но вот этой херью пропитан весь обзор, обзор обычного, мать его, фонаря. |
30.12.2017, 19:29 | 14 |
30.12.2017, 19:49 | 15 |
Увы, именно так.
