46108 49 5 0 |
31.08.2016, 19:07 | 41 | ||||
Всемогущий
Re: ДХО 18 Вт LED с Алиэкспресс.
заказывал эти, с гладким рефлектором, что бы по возможности иметь какой то хотспот и направить его чуть вниз, что бы не лупить встречке.
диммер поставил вот такой Плюс взял с какого то контакта (сразу за ним вставил предохранитель на 10А) на блоке предохранителей, который включался при повороте ключа в 1-е положение. минус с корпуса. под рулём. встречку слепит, если сделать козырек длиной где то 5 см, то получается как бы тень в засветке для встречки, буду городить.
[Исправлено: Letchik, 31.08.2016 в 19:09] |
belsa (31.08.2016)
31.08.2016, 21:06 | 42 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Вчера 20:08 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Нееее,не над х...ни городить. Слепит-это хорошо,именно в данном случае.На Вас быстрее обращают внимание.Для того дрл и нужны,чтоб не освещать,а чтоб АВТО ОБОЗНАЧАЛО СЕБЯ НА ДОРОГЕ,в этом суть,в этом безопасность.Просто поиграйте диммером и настройте яркость на приемлимый уровень.При включении ближнего дрлки притухают?Если да,тогда все гуд и можно оставить,а вот если нет...тогда плохенько ибо ночью-то слепить достойно будет.
31.08.2016, 22:22 | 43 |
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 16.09.2019 15:14 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
вот такой диммер использую
,фиксированные положения , отсутствие лишних отверстий в панели + световая дорожка при подходе к авто |
06.10.2016, 01:14 | 44 | |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 26.01.2019 00:57 Адрес: Саратов
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Себе такие ДХО поставил с питанием от блока предохранителей с фишки питания доп.оборудования , размыкающее реле запитано на габариты , мотор завёл - ДХО зажглись , перключатель света в любое положение - лги погасли . При выключенном зажигании всё обесточено и никакого потребления тока нет . Светят приемлемо , днём заметно хорошо . |
Mikkilighter (06.10.2016)
06.10.2016, 01:36 | 45 |
Моторезиновый
Как понимаю здесь ДХО устанавливается дополнительно,а как помнится самостоятельная установка ДХО является переоборудованием ТС (читай внесением изменений в конструкцию ТС).Так о каких техтребованиях речь?
[Исправлено: motogans, 06.10.2016 в 01:37] |
06.10.2016, 02:23 | 46 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 09:21 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1767
Поблагодарили: 3833 раз(а) в 2001 сообщениях
Дневные Ходовые Огни исходя из названия обязаны отключаться при работе фар и никого никогда не слепят потому что работают в светлое время суток.
09.02.2017, 18:32 | 47 |
Всемогущий
фары хлам, проработали пол года. вода попала внутрь и они постепенно обе вышли из строя.
19.06.2017, 17:25 | 48 |
19.06.2017, 18:12 | 49 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 03.03.2024 01:15 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Лет шесть уже филипсы на форике стоят и отлично работают, и сертификат один раз пригодился для особо дотошного гаишника.
Не мучайте машину китайским гавном, в результате дороже выйдет.
Электроника - наука о контактах! [Исправлено: Tweaker, 19.06.2017 в 18:13] |
24.04.2018, 10:40 | 50 |
Неделю назад одна из фар сначала сильно упала яркость трёх светодиодов а потом вовсе погасла , для интереса вскрыл разогрев феном . Стекло было залито прозрачным клеем по периметру хорошо , внутри сухо чисто , а вот теплопроводящей пасты под платой были только два пятна в районе винтиков , и грубо говоря 3/4 платы теплоотвода не имело , крайние светодиоды живые - светят при прямом питании на ножки , остальные четыре умерли . За два года видимо деградировали от перегрева .
Осталось придумать под что теперь эти корпуса применить . |
