28294 117 15 0 |
01.03.2016, 23:58 | 101 |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 12.07.2023 17:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Re: SIPIK SK68 и его клоны
OldRanger,
Два года назад там же, трехрежимный без дырки и с лучшим оттенком диода из всех виденных мною клонов.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
01.05.2016, 15:22 | 102 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Поменял драйвер, старый был в пилюлю вставлен, этот просто прижал пилюлей. До разряда еще не доводил. Все работает как надо, но теперь раздражает кнопка - при включении дребезг контакта и режим перескакивает на следующий. Может в ней пружинку разогнуть?
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
01.05.2016, 15:44 | 103 |
01.05.2016, 15:51 | 104 | |
01.05.2016, 16:02 | 105 |
11.05.2016, 18:46 | 106 |
Какую кнопку посоветуете на замену? Как их вообще подбирают?
11.05.2016, 20:15 | 107 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Megavit, по размеру наверное. https://www.fasttech.com/pr... там есть и большего диаметра
11.05.2016, 20:19 | 108 |
чтоб влезла. 14 мм
она одноразовая. после разборки придётся заклеивать http://www.kaidomain.com/ca... http://www.dx.com/c/lights-... |
Megavit (18.08.2016)
29.11.2018, 13:31 | 109 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Купил клон, чтобы посмотреть-пощупать.
Это и вправду такое?.. Или реальные сипики лучше? Про электронику, линзу и диод было понятно. Но тут: острые края безеля, тонкая клипса. Мне его в карман ложить страшно, зацепится и порвет-порежет. Кстати, не завалялось у кого сипика? Какой у него ширины пучек? Я и так линзу в ручном фонаре не понимаю, но в этом, пучек такой узкий, что вообще совсем... |
29.11.2018, 13:50 | 110 |
Подделка. У сипика клипса имеет прочность закаленного рельса
Краев острых вроде нету нигде, кроме как под кончиком могучей клипсы в основании головы У настоящего сипика дыра под звездой Вообще сипик отличается высоким качеством. По сравнению с яркийлуч т1 Как на фото. Меньше, чем у edi-t t11. Хотя в идиты стоит уже неродная линза от танка тк736 [Исправлено: blindnick, 29.11.2018 в 13:54] |
29.11.2018, 13:58 | 111 |
29.11.2018, 15:06 | 112 |
Лучше один раз "пощупать", чем 100 раз услышать. А стоит оно гроши.
Плюс так получилось, как-то стал блогером. И если хочу сказать, что сипико подобное в 18г. это мусор, то очень желательно его реально пощупать самому. [Исправлено: Артем Квантов, 29.11.2018 в 15:08] |
Tankist_20 (29.11.2018)
29.11.2018, 15:16 | 113 |
Она не слабая. Нормально так пружинит. Только сама сталь тонкая и края злые. Зацепить не проблема, проблема в том, что боюсь в карман ложить-доставать, ткань будет цеплять-рвать.
В том, что у меня вижу два места, где предусмотрены места под о-ринг, но его не положили. В сипиках везде где надо были? Дыра под диодом есть, но отвод тепла таки есть. С батарейкой справляется. Да и 14500 вроде терпит. Я еще за 100р. взял подобный, но на рефлекторе, там совсем везде беда... З.Ы.: еще вопрос. У реального сипика в широком были "кольца Сатурна"? [Исправлено: Артем Квантов, 29.11.2018 в 15:21] |
29.11.2018, 15:30 | 114 | |
Не может такого быть. Хотя с другой стороны "производители" имеют право вносить конструктивные изменения без предварительного оповещения Не надо искать что-то фантастическое в фонарике. В свое время это был "прикольный фонарик за 100 рублей. Вау, он еще и работает?!". У меня мечта - купить таки сипик в зеленом цвете и все-таки поставить туда красный xpe |
29.11.2018, 19:58 | 115 |
29.11.2018, 20:03 | 116 |
29.11.2018, 20:55 | 117 | |
Так и я не про линзу
Ноги популярности сипика еще можно поискать в найткоре. Который в волосатые времена делал культовые фонарики Цитата:
Артем Квантов (29.11.2018)
29.11.2018, 21:06 | 118 |
