Просмотров в теме 168116   Ответов в теме 578   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 17.08.2022, 08:16   561
Wiky
Последняя активность: 20.03.2024 08:44
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от Artur-K :
Из весх преимуществ вижу только подключение к ПК "для наблюдения" и "типа LiZn", которые заряжаются до 4,35В, а не до 4,6В, вроде...
Тот же Опус, только в профиль!
Сходство только внешнее. Начинка разная. Все напряжения выставляются ручками по желанию, как и ток и напряжение отсечки. Подключение к ПК вообще вещь незаменимая, когда партию аккумуляторов тестируешь. Измерения можно сохранить на компе. Единственный глюк нашел - при работе с ПК нельзя давать компьютеру уйти в спящий/ждущий режим, соединение разрывается. Но это претензия к разработчику ПО. Заряжал на нём аккумуляторы от 14500 до 21700 в любом сочетании, держатся хорошо в креплениях.
Wiky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur-K (17.08.2022)
Старый 17.08.2022, 13:32   562
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: Вчера 23:17
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
Чтобы видеть какие то приемущества, неплохо было бы для начала подтянуть теорию.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это не муж и жена, а четыре разных человека. Как то так )
Есть Li-ion аккумуляторы с напряжением 4.35v
А есть Ni-Zn аккумуляторы с напряжением 1.6v.
И те и другие умеет заряжать IC99.
А до напряжения 4.6v вообще никакие литиевые аккумуляторы не заряжают в принципе, ибо это уже перезаряд.
В IC99 пороги по напряжению заряда и разряда регулируются с шагом 0.01v отдельно для каждого канала и типа химии Ni/Li.
Токи заряда и разряда регулируются с шагом 100мА.
Зарядка позволяет снимать графики по всем процессам, подключаясь к ПК.
Да и много чего ещё.
О каком равенстве с Опусом может идти речь...
P.S. Забавно, что в отношении функционала IC99 всегда звучит критический вопрос: "Да нафига всё это нужно ?"
Но при этом он никогда не звучит в отношении MC3000.
[Исправлено: Dmitriyrus, 17.08.2022 в 13:34]
ploop (17.08.2022), Wiky (17.08.2022)
Старый 17.08.2022, 16:06   563
ploop
Аватар для ploop
Последняя активность: Сегодня 00:40
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1884 раз(а) в 1165 сообщениях
Круть! Я почему-то тоже считал её перелицованным опусом, не более. Тупо из-за внешней схожести и аналогичного дисплея.
Старый 17.08.2022, 16:08   564
Artur-K
Последняя активность: 15.12.2022 22:42
Сказал(а) спасибо: 8
1. А до напряжения 4.6v вообще никакие литиевые аккумуляторы не заряжают в принципе, ибо это уже перезаряд.
2. В IC99 пороги по напряжению заряда и разряда регулируются с шагом 0.01v отдельно для каждого канала и типа химии Ni/Li.
3. Токи заряда и разряда регулируются с шагом 100мА.
1. Ну описАлся, чего шум то поднимать?
2 и 3 - не знал. Но прикольно. Пока ничего покупать не планирую, вот и не вникаю в дебри - времени на жизнь не останется, если по каждой зарядке от нечего делать изучать документацию.
Я ж написал " из всех преимуществ вижу...".
Что теперь для особо грамотных после каждого слова вставлять ИМХО или ПМСМ?!
Окстись, многогрешный!
Artur-K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2022, 04:09   565
MogHbIu
Моднявый B)
Аватар для MogHbIu
Последняя активность: 22.04.2023 02:37
Сказал(а) спасибо: 29
Отправить сообщение для MogHbIu с помощью ICQ
парни, подскажите, куда копать? 2 и 3 слот в режиме простоя без акб пишут около 1 вольта, эта цифра немного плавает туда-сюда.
2й слот полуживой: из выключенного состояния если вставить акб и дать питание - будет заряжать. 3ий уже давно не работает нормально.
1 и 4 слот работают прекрасно.
[Исправлено: MogHbIu, 13.12.2022 в 04:10]
MogHbIu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2022, 06:14 Автор темы   566
Последняя активность: Вчера 21:25
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MogHbIu :
куда копать?
вниз. если земля сильно промерзла, то хотя бы 0.5м будет достаточно.
или проверять коммутационные мосфеты в обвязке каналов, смотреть, нет ли потенциала на затворе разрядного
[Исправлено: galex, 13.12.2022 в 06:15]
MogHbIu (13.12.2022)
Старый 13.12.2022, 07:06   567
Artur-K
Мосфеты. Было такое на одном канале.
Старый 15.12.2022, 02:11   568
MogHbIu
Моднявый B)
Аватар для MogHbIu
нашлись виновники. заменил - и все прекрасно работает.
galex (15.12.2022)
Старый 12.03.2023, 21:17   569
fds2002
Последняя активность: 18.12.2023 22:34
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
в копилку народной мудрости
опус 2.1, куплен на гире в 2015, включен 24/7, иногда партии лития через себя пропускает.
1) Вентилятор начитавшись уже тогда страшилок (как раз китайцы после этого стали присылать кустарно смазанные вентили в опусах, помните наверное) сразу смазал тефлоновой смазкой, до сих пор тихий. Кто из Украины - гуглите "Тефлоновая смазка (ptfe/pfpe) для смазки вентиляторов (кулеров) оверы ua"
2) перепаивал зарядный шим на одном из каналов
3) перепаивал кучу мелких транзисторов
4) последние годы имеет место неправильный отсчет времени при разряде, таймер на экране показывает примерно в 10 раз меньшее время. слитое при этом считается правильно, т.е. контроллер время считает корректно
5) не один раз сталкивался с залипанием заряда-разряда. точно не помню, но происходило обычно после щелкания кнопками в процессе. теперь стараюсь лишний раз кнопки не трогать
6) подсветка у меня отключается всегда, постоянного режима нет. стаб 3,3v живой. наверное
7) добавлял конденсатор 1000мкф с другой стороны платы, там как место есть и даже отверстия в плате
через 8 лет после покупки решил сделать правильное охлаждение. боксовый кулер от младших процессоров amd 70мм, с "ножками", продаются за символические деньги. снимаете оттуда вентиль. вентили кстати хорошие, на подшипниках, тихие, 0.2а всего у младших версий боксов. радиатор прямо просится под звезду светодиода. ножки или спилить, или оставить. если оставить, то штатных саморезов от кулера как раз хватает прикрутиться к корпусе снизу. дырки загерметизировать подходящим материалом. в корпусе прорезал выемку для маленькой кнопки (пластик при работе надфилем - вонючий, это правда), кулер включается-выключается кнопкой
9) после доделки охлаждения поставил на ночь 4 акка, утром смотрю - напряжение залипло, на акках 4,4v и заливается током 200ма еще. ну и ну. целый день зарядка отказывалась менять на экране напряжение в процессе заряда-разряда и соответственно процесс шел неконтролируемо до конца. хотя когда ставишь акк, напряжение показывает верно. подержал в морозилке, прогрел все феном, очистил плату etc и уже начал смотреть что там продается нормального вместо опуса. Однако к вечеру опус пришел в себя, вроде как... явный глюк или неисправность контроллера. Похоже что верхняя граница заряда ограничена 4,4-4,5v в любом случае и пожара быть не должно.
предполагаю, что когда поставил на ночь акки (проблемные, да, саморазряд и греются, но емкость полная и сопротивление 10мом), родной вентиль я убрал вообще, новый не включил. Был длительный умеренный перегрев электроники и видимо контроллер начал было сходить с ума, другого объяснения нет
10) у брата такой же опус с гира, 2.2 2016 года, используется крайне редко. пару лет назад накрылся один канал, я разобрал и... а там плата вся паянная-перепаянная внутри. сама зарядка была новая конечно в пленках. производитель подсунул плату после ремонта. так и не починил, похоже на контроллер. сдул с проблемного канала шим в запчасти.
резюме - удобное и универсальное, прежде всего для лития 4,2v. при этом глюков достаточно, реально если постоянно активно пользоваться - достаточно проблемное изделие, требующее серьезной доработки и готовности периодически его чинить. реализация на троечку, надежность на троечку. Удобство отлично. второй раз за эти деньги не купил бы. но тогда альтернатив не было никаких, опус был прорывом.
[Исправлено: fds2002, 12.03.2023 в 21:44]
fds2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2023, 22:24   570
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от fds2002 :
Есть мнение, что для простого заряда (чем активно пользуются большинство обычных людей) лучше иметь простую "тупую" зарядку. И габариты меньше, и удобнее. А опус доставать для тестов.
Если тесты это ежедневное занятие, то опус явно не тот агрегат.
зы: он у меня аккум чуть не взорвал, 5 вольт в него вдул. Вовремя заметил, аккум уже руку обжог мне. Опус отправился на свалку следом за аккумом, ибо ну его нафиг такие приколы. Хотя да, 5 лет в ежедневном юзе отработал.
Старый 13.03.2023, 04:53   571
DOOMbI4
Последняя активность: Сегодня 04:16
Сказал(а) спасибо: 1202
Поблагодарили: 554 раз(а) в 347 сообщениях
у меня на 1 из каналов летом случилось тоже самое, так же перепаивал и все заработало, по ощущениям, этот слот больше всего использовался. За это время успел купить новое зарядное, а опус с его вентилятором уехал на полку.
DOOMbI4 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2023, 05:16   572
DOOMbI4
Да, для своего времени опус был очень хорош, этакая альтернатива мс3000 для бедных
Я покупал его на ебее, по какой-то очень дешевой цене, что-то около 1200р, когда в других местах он стоил 2000+, по цене 500 литокалы. За все время, каких-то багов\глюков не заметил, по весне 22 года, 1 из слотов начал показывать постоянно напряжение и отказался заряжать, но остальные продолжали исправно работать, тогда я и начал искать альтернативу, успешно (купил vapcell s4 plus), к моменту ее прихода, опус окончательно заглючил и был разобран для диагностики, даже починить получилось
Под конец, у него начались проблемы с нажатиями кнопок, приходилось сильно нажимать их, для выбора режима\тока, но сама зарядка оставила приятное впечатление и точно отработала всю свою стоимость, из минусов для меня - только свист вентилятора. Никаких перегревов акб не замечал, по окончанию заряда - отключался. Приобретался в конце 15\начале 16 года, работал 24\7 и по литию и по никелю.
Старый 13.03.2023, 06:15 Автор темы   573
или лиитокала 500 для богатых.
читаю тут вот это вот все и думаю, как же хорошо, что я блок питания от него года 4 назад потерял и он не дожил до таких глюков...
DOOMbI4 (13.03.2023)
Старый 10.04.2023, 00:29   574
KAR2009
Последняя активность: 05.03.2024 14:55
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Альтернатива мс3000? Opus BT-C3100 - это под замену был вместо LaCrosse 900 или Технолайн 700. В этом плане очень удачное устройство. Что касается мс3000, то был когда-то к нему интерес. Потом ожидание выхода, ожидание пока отладят прошивку. А потом осознание, что лично мне оно совершенно не нужно. Мне хватает функционала BT-C3100.
Не скажу, что в момент появления был дешевый BT-C3100. Покупал 9 лет назад 1-ю версию сразу как вышла. Цена от 70 до 80 долларов была. Сразу была замена вентилятора на более качественный долларов за 20. Т.е. зарядка вышла в 100 долларов где-то. Точно уже не помню. Прослужила 8 лет в режиме 24/7. Проблем с кнопками не наблюдал. За всё время 2 раза было зависание контроллера. Благо без последствий. В прошлом году начала капризничать, но всё восстановил и на работе теперь лежит.
Также потом покупал версию 2.0 для жены и ещё 2.0 на запас. У жены работает. То что на запас была 2.0 спалил ошибкой полярности 18650. Восстановил заменой 2-х сгоревших компонентов. Также в прошлом году купил домой еще 1 версии 2.2 которая успешно круглосуточно работает.
[Исправлено: KAR2009, 10.04.2023 в 00:31]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2023, 02:02   575
DOOMbI4
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Я уже понял, что написал глупость
На момент покупки/выбора зу, на слуху было 3 модели - мс3000, ли500, опус - проанализировав потребности, куплен последний, с учетом цены приобретения, 100% вин, отработал каждый рубль. На текущий день, я бы его уже не приобретал, есть более новые устройства. А 3000 и сейчас, для моих нужд, выглядит избыточным.
Старый 03.05.2023, 13:48   576
Nuclear
Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
Камрады, приветствую всех и каждого!
Подскажите, пожалуйста, где на aliexpress приобрести вентилятор на замену родного в данном зарядном устройстве?
Ссылкой, пожалуйста, проверенной лично, поделитесь.
Спасибо
Nuclear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2023, 22:36   577
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 06.04.2024 11:28
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
В поисковой строке набрать вентилятор 25*25*7 или 2507.
От оригинального отличается отсутствием пластмасски и более длинным хвостом, которая снимется со старого....
Оригинальный стоит в 4-5 раз дороже.
Вопрос то копеешный, ссылку проверенную )))) их всего две)))
[Исправлено: Gosha_ex, 03.05.2023 в 22:50]
Gosha_ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леон333 (17.04.2024)
Старый 18.06.2023, 21:49   578
fds2002
да, у меня опус начал жестко глючить при разряде. "залипает" напряжение и разряд идет до нуля. заряд тоже, если залипло, идет "до победы", ловил на 4,5v, хорошо не стрельнуло. несколько месяцев работал без проблем, теперь опять.
полежит ночь, уже напряжение видит... заряжает нормально. пока опять не поставишь на разряд. хотя скорость обновления напряжения явно не такая, как была при покупке в 2015. тогда четко раз в 30 секунд. сейчас хорошо если раз в несколько минут
триггер глюка - хороший разряд типа 4х1А. возможно процессор на грани, при хорошем разряде идет его перегрев и мозги плавятся. хотя охлажение 70мм кулер в днище.
может кварц перепаять? хотя часы работают правильно, емкость считает верно. вернее часы в виде времени разряда идет раз в 5 медленее, но емкость считается с верным фактическим временем
а вообще двигаюсь в сторону IC99
[Исправлено: fds2002, 18.06.2023 в 21:54]
Старый 21.12.2023, 14:32   579
Alex_Osip
Последняя активность: 06.04.2024 08:34
Посмотреть сообщение Сообщение от d.ru.id :
Такая вот забавная хреновина получилась на принтере; изолоном пришлось проклеить, поскольку без него тонкий пластик большой площади служит хорошим резонатором для шумов от крыльчатки и ротора; ножки сделаны из держателей полок под резьбу М4. Первоисточник здесь.
Я пошел несколько другим путем: внизу крышки просверлил 2 отверстия, поставил туда 2 гайки для винта М3, закрепил их суперклеем с содой. Остальное вы видите сами, причем вентилятор можно поставит как на вытяжку воздуха из зарядника, так и наоборот. При этом, правда, нужно будет немного приподнять зарядник, чтобы вентилятор не упирался в пол.
Alex_Osip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (21.12.2023), Леон333 (17.04.2024)
Время генерации страницы 0.14909 секунды с 16 запросами
