221374 673 63 5 |
22.03.2024, 21:24 | 661 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5578 раз(а) в 3075 сообщениях
Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc). Часть 2.
Купил UNI-T UT210E.
Планирую дать знакомому в Росстандарте, сравнить с поверенными приборами. Но в сравнении с мультиметрами ANENG (AN8008 и SZ1, которые я пару лет назад уже сравнивал с поверенными приборами — должен быть достаточно точным. Из странностей — есть измерение частоты, хотя в описании указывалось, что функция измерения частоты добавлена в pro-версии, а в обычном UT210E ее нет. Еще в режимах измерения тока во всех диапазонах доступно переключение AC/DC, хотя где-то писали, что малые токи UT210E умеет измерять только для переменного тока. Кстати, для измерения частоты достаточно использовать один щуп (любой), впрочем это логично. Из неудобств: * Режимы AC/DC нужно выставлять вручную, полностью автоматический режим измерений не предусмотрен. * У режима NCV низкая чувствительность, для поиска проводки не подходит. * Ток в электрическом шнуре (где оба проводника находятся вместе) не измеряет, показывает ноль. Впрочем, я не знаю, бывают ли такие токовые клещи, которые умеют измерять ток в шнуре. * При измерениях постоянного тока приходится постоянно использовать ZERO. Впрочем, об этом я знал заранее (из комментариев) и проблем не вижу. Из недостатков — включенная подсветка гаснет примерно через полминуты. В первый раз такое вижу; обычно если подсветка включается отдельной кнопкой, то и выключается вручную. Нравятся. |
Drex (24.03.2024)
23.03.2024, 00:48 | 662 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:21 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4310 раз(а) в 2387 сообщениях
Нормальный прибор. Ещё умеет он умеет адекватно измерять переменное напряжение на выходе корявых частотных преобразователей.
Правда, один такой ПЧ импульсом и сжёг прибор... NCV здесь не для поиска трассы, а чтобы условную фазу в проводе проверить |
23.03.2024, 05:54 | 663 |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: Сегодня 10:18 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 1190
Поблагодарили: 554 раз(а) в 347 сообщениях
23.03.2024, 06:52 | 664 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:11 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
14.04.2024, 07:41 | 665 |
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 04:40 Адрес: Красноярск, центральный
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 190 раз(а) в 109 сообщениях
Хочу новый мультиметр, те что есть, не устраивают в точности показаний. Uni-T наиболее рекомендуем здесь, надо значит его брать. Много денег нет желания отдавать за по сути очередную игрушку для хобби, потому остановился предварительно на этом варианте - https://aliexpress.ru/item/...
Дороже немного, но скорее его чуть расширенный функционал будет не востребован - https://aliexpress.ru/item/... Ну и краем глаза посматриваю на 61+, понимаю что перебор, не нужно в данный момент 90% его возможностей. Объединяет всех погрешность измерения постоянного напряжения, заявленная в т.х. как -0.05%. Вопрос ценового позиционирования интересует. Может он влиять на точность показаний приборов? |
15.04.2024, 08:33 | 666 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 09:41 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 646
Поблагодарили: 1875 раз(а) в 1159 сообщениях
ollega, второй вариант с True RMS, что очень влияет на адекватность измерений на переменном напряжении.
Да и вообще, при ограниченных средствах лучше взять что-то типа Richmeters RM101/102. Они хоть и погремушки игрушечные, но глазастые и довольно точные, а так же имеют True RMS. И самое главное можно найти за 1000р. Uni-T нижнего ценового диапазона чуть более вменяемо собраны, и естественно понадёжнее, но ничем особым не выделяются среди океана других. |
15.04.2024, 10:17 | 667 |
15.04.2024, 11:57 | 668 |
ollega (15.04.2024)
15.04.2024, 12:23 | 669 |
15.04.2024, 12:27 | 670 |
Для "фонаревщиков" может быть интересен UNI-T UT89XD с его работой со светодиодами. В избранное закинул, все инструменты не дорого.
15.04.2024, 12:34 | 671 |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 114 раз(а) в 72 сообщениях
15.04.2024, 12:50 | 672 |
Вчера, 14:44 | 673 |
Приехал 101-ый... и как там про заливную рыбу Мои пару старичков 830 серии точнее показывают. Думаю не беда, в нете есть инструкции по калибровке, поизучал внимательно, снял крышку и опа а схема то изменилась, куда теперь перемычку корячить если на том месте теперь "зумер" стоит и не чего похожего куда ее можно пристроить нет. К сведению тем кто думает такое покупать.
Вчера, 15:57 | 674 |
Фото платы, может кому интересно будет.
