10775 15 2 0 |
02.07.2010, 21:15 | 1 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Microsoft разработало технологию, позволяющую устанавливать батарейки, не соблюдая полярность
"Никогда больше людям не придётся рассматривать устройства, чтобы увидеть схему установки аккумулятора. Устройство просто работает независимо от того, установлен ли аккумулятор положительной стороной вверх или положительной стороной вниз", ─ утверждает компания.
Говорится, что предназначено для цилиндрических батареек, таких как AAA, AA, CR123, C, D. Других подробностей, к сожалению, особо не сообщается, но говорится, что технологией заинтересовались Duracell и Black Diamond. Источник: nix, microsoft. Кто что думает? Фигня или интересная возможность? |
02.07.2010, 21:33 | 2 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Re: Microsoft разработало технологию, позволяющую устанавливать батарейки, не соблюдая полярность
В ...цатый раз изобрели велосипед и попилили бюджет?..
На мой взгляд, смысла в этом нет. А для массива из нескольких батарей реализация такой схемы будет стоить десятки долларов. |
02.07.2010, 21:45 | 3 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Может речь идёт не о постоянном токе а о переменном и это открывает новый горизонт с совершено новыми свойствами и законами ? если же нет то это тупо "умная" схема которая меняет полярность.
02.07.2010, 23:33 | 4 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
03.07.2010, 02:55 | 5 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Посмотреть источник- не судьба?
Речь идет о форме контакта, позволяющей для + и - разные подключения, т.е. чуть сложнее конструкция. Если учесть, что форма контактов батарейки и была разработана с целью неперепутывания контактов, вся эта возня напоминает попытку патентования вновь изобретенного стандартного велосипеда. Поэтому и лицензия безвозмездная. И цена "технологии" копееечная. Больше напоминает пиар-акцию. Хотя, конечно, во многих дивайсах- очень востребованная вещь (не в сильноточных фонариках) Схема с диодами работать не будет- на каждом падает 0.7В, иногда 0.4, но сути это не меняет. [Исправлено: andory, 03.07.2010 в 02:58] |
03.07.2010, 03:59 | 6 |
03.07.2010, 15:03 | 7 |
03.07.2010, 16:03 | 8 |
Solar, десятки долларов я имел в виду для системы, в которую можно запихнуть 3-4 батарейки последовательно в любом направлении.
Оригинальная ссылка на microsoft.com больше недоступна, кстати. |
03.07.2010, 16:36 | 9 |
Это выходит, - надо ещё разрабатывать "механическую анти-защиту" типа пружинки на плюс и на минус, чтобы можно было специально неправильно вставить батареи, опять же бред какой-то, на мой взгляд, получается ...
[Исправлено: vaska, 03.07.2010 в 22:17] Причина: Lomatel, подучите, наконец, русский. |
03.07.2010, 16:45 | 10 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Solar, десятки долларов набегают не из-за самой схемы, которая является элементарной, а из-за технологического процесса. Перед тем, как этой функцией сможет воспользоваться конечный пользователь, над ней работают несколько отделов в несколько этапов: разработчик должен нарисовать эту схему и отдать её на согласование инженеру-конструктору, он сделает свои поправки и утвердит, потом, после всех согласований, это все дело отправится на завод, на котором будет необходимо немного модернизировать или собрать новый конвейер. И ЗА ЭТО ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ, каждому сотруднику, начиная от конструктора и разработчика и заканчивая китайским рабочим, вот отсюда и набегает сумма конечного продукта в десятки долларов. Примерно так.
03.07.2010, 22:41 | 11 | |
Держу в руках 18500. + и - почти одинаковые, +без выступа, только чуть меньше диаметром. Наощупь полярность определяется с трудом. На бумаге "выпрямитель без потерь" вроде получился. Теперь надо в железе пробовать. |
03.07.2010, 22:57 | 12 |
Администратор
Господа, если батарейка вставлена неправильно, 2 секунды её перевернуть в верное положение. Механическая, а иногда и электронная защита от переплюсовки давно реализована во многих современных моделях фонарей, поэтому оснований бояться сжечь фонарик - нет)). Мое мнение: фича конечно прикольная, но переплачивать за неё... хммм, ну не знаю... Хотя, с другой стороны, мы и так переплачиваем за уйму ненужных фич, поэтому, очередная лишняя функция в конечном ценовом итоге не сделает погоды.
04.07.2010, 15:26 | 13 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Таак походу скоро будет "Диодный мост (R)"
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
04.07.2010, 15:26 | 14 |
Администратор
04.07.2010, 15:42 | 15 | |
Самоделкин
А вот если две последовательно соединенные батарейки (как в феникс лд20 ставятся) вставить плюсом к плюсу,а минусами на концах,тут уже никакой микросовт не догадается как от такого дурака защитиься. А микрософт это наверно для беспроводных мышек придумал или для подобной компьютерной фигни,они тока то потребляют с гулькин нос,там пофиг на кпд по большому счету. [Исправлено: Angel, 04.07.2010 в 15:50] |
26.07.2010, 09:30 | 16 | |
Администратор
более подробно
