12055 15 3 0 |
12.08.2013, 10:49 | 1 |
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Sunwayman V11R Mirage и NiteCore SRT3 Defender
Характеристики
Sunwayman V11R U3 Mirage Set — Световой поток от 1 до 500 люмен. Плавная регулировка. — Диод CREE XM-L U3 — Питание CR123A, 16340, 14500, AA (адаптер 16340 - 14500 в комплекте) — Длина 84 мм, диаметр 23 мм NiteCore SRT3 Defender — Световой поток до 500 люмен. Плавная регулировка. — Диод CREE XM-L2 T6 — Питание CR123A, 16340, 14500, AA (адаптер 16340 - 14500 в комплекте) — Длина 100 мм (117 мм с установленным адаптером), диаметр 25.4 мм Фонари имеют достаточно близкие по характеристикам диоды. Управление режимами так же схожее. Световой поток регулируется плавно при помощи кольца. Такая схема регулировки очень удобна и интуитивно понятна. NiteCore SRT3 Defender кроме регулировки яркости имеет режимы SOS, строб, строб с использованием двухцветного светодиода. Упаковка Sunwayman V11R U3 Mirage Set V11R Mirage - лимитированный фонарь, тираж 800 штук. Фонарь поставляется в металлической коробке. NiteCore SRT3 Defender SRT3 имеет типичную для своего класса упаковку Комплектация Sunwayman V11R U3 Mirage Set В комплект входит адаптер 16340 - 14500. Стандартный набор резинок. Тыльная сторона чехла состоит из нескольких слоев строп, что обеспечивает жесткость, чехол не будет сминаться как этот. Ремешок крепится к фонарю посредством карабина. NiteCore SRT3 Defender В комплекте запасные резинки, ремешок. Чехол не очень опрятный, из него торчит множество ниток. Габариты Sunwayman V11R U3 Mirage Set Без адаптера С адаптером NiteCore SRT3 Defender Без адаптера NiteCore SRT3 Defender имеет не типичные габариты для фонаря работающего на элементе CR123A. С адаптером В сравнении Без адаптера С адаптером Конструкция Sunwayman V11R U3 Mirage Set У адаптера толстые стенки, внутренний диаметр отверстия в адаптере соответствует габаритам батарейки АА NiteCore SRT3 Defender Адаптер аналогичен адаптеру Sunwayman На краю рефлектора расположен двухцветный светодиод. Светодиод светит синим и красным. Пятно света имеет не ровную форму, ближе всего к трапеции. В сравнении Рефлектор NiteCore SRT3 имеет больший диаметр и большую глубину. За счет этого свет NiteCore SRT3 сфокусирован лучше чем у Sunwayman V11R. Это преимущество частично оправдывает габариты NiteCore SRT3 Оба фонаря достаточно хорошо стоят на торце. Кнопка Sunwayman V11R немного выступает за плоскость корпуса. [Исправлено: Vladimir_T, 12.08.2013 в 10:59] |
12.08.2013, 10:55 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:34 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Re: Sunwayman V11R Mirage и NiteCore SRT3 Defender
Боже, какой же найткор огромный...
А свет не проверяли? Люксметр, характеристики на АА и 14500, стабилизация от разного питания, ШИМ? |
12.08.2013, 11:01 | 3 |
А зачем? Результат и так ясен.
12.08.2013, 11:10 | 5 |
Как будут работать фонари на АА, 14500, 16340 и CR123A понятно без замеров.
Sunwayman V11R - крутой, необычный внешний вид, хорошая комплектация, нормальный чехол и ремешок. ремешок крепится карабином, т.е. не дырка в фонаре не протрется не ремешок об дырку. Управление на герконах очень приятное. NiteCore SRT3 - фрикавский. Убрать бы кучу безумных режимов, сделать нормальные габариты и цену до 50$, был бы народный фонарь, а так получился какой это эксперимент далекий от реалий жизни. Но это моей субъективное мнение о фонарях. [Исправлено: Vladimir_T, 12.08.2013 в 11:16] |
12.08.2013, 11:30 | 6 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
в найткоре есть и плюсы - стальной безель, с прорезями. А у санвеймана безель плоский, если поставить на плоскую поверхность, будет не видно, что фонарь включен. Также, у найта есть режим маячка.
А КПД у них одинаков? Особенно в слабых режимах? |
12.08.2013, 11:32 | 7 |
также, дизайн у найта поинтереснее, и клипса выглядит более основательно, т.к. прикручена
12.08.2013, 11:41 | 8 |
Регистрация: 09.03.2013 Последняя активность: 28.11.2023 16:11 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
Хоть найткор и огромный но он мне больше суньвеймена нравится
12.08.2013, 12:02 | 9 | |
Например, как меняется яркость на разном питании, сколько стабильной яркости они тянут с АА или CR123, насколько быстро теряют яркость на 16340 или 14500 (они ж оба без стабилизации на Li-Ion, надо думать?), какой минимальный режим, есть ли ШИМ и прочие мерцания, есть ли артефакты в луче и т.п. Ну, в идеале еще и КПД, но это сложнее замерить. Собственно, я не к тому, что все это обязательно должно быть в обзоре, можно и у селфбилда посмотреть - но, КМК, хоть какой-то сравнительной характеристики света не хватает. А то сравнительные фотографии прекрасные, а про собственно "фонариковость" почти ничего нет. |
12.08.2013, 12:18 | 10 |
Тем более, что санвей у селбилда местами показал очень странные результаты
но может у "миража" они драйвер поправили? Ну а найткор совсем новый, и вообще нигде толком не тестировался. Так что это не праздный интерес. |
12.08.2013, 13:08 | 11 |
Кроме одного единственно графика все остальные замеры предсказуемы и интереса не представляют. По большому счету править там особо нечего. Все это подробно уже описано.
12.08.2013, 13:41 | 12 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 504 раз(а) в 337 сообщениях
12.08.2013, 16:24 | 13 |
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 30.06.2022 17:49
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
А мне у найткора чехол понравился на фото, пушистенький такой, хочется сразу в помойку определить. Был бы санвей чуть более адекватного цвета....
12.08.2013, 19:12 | 15 |
Черный Sunwayman V11R стоит дешевле NiteCore SRT3
06.05.2014, 06:32 | 16 |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 10.04.2024 10:37
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
