5087 18 3 0 |
20.11.2017, 09:04 | 1 |
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 15:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Imalent HR20
Сегодня я постараюсь описать своё знакомство с фирмой IMALENT на примере фонаря Imalent HR20.
Что за фирма такая “IMALENT”? Вот что они о себе говорят: IMALENT - умные фонари. Инновационные дизайнерские концепции и превосходная производительность наших светодиодных фонарей являются результатом того, что IMALENT собрала лучшую научно-исследовательскую команду, которая не только обладает наследием технических знаний, но также имеет богатый опыт работы на открытом воздухе. Продукты IMALENT часто являются выбором профессионалов, деятельность которых связана с нахождением в самых суровых условиях, такими как альпинизм, поисково-спасательные работы в том числе и при сходе снежных лавин, правоохранительная деятельность и другие военные и гражданские работы на открытом воздухе, где ваш фонарь не может подвести. (Вольный перевод статьи с сайта IMALENT) Всё что они написали - правда, сказал бы я, если бы это было так. На самом деле в погоне за «креативностью» компания вносит усложнения в свои фонари, которые в итоге сказываются на надёжности. HR20 отличается от своих собратьев не самым традиционным способом управления яркостью, а именно аналоговым колесом. Эта конструкция перекочевала из другого фонаря фирмы - Imalent DM21, замене подверглась только сенсорная кнопка. Такой подход можно встретить и у других фирм, например модель H10 компании AceBeam. Гладкий, глубокий рефлектор вкупе с XP-L HI дают сфокусированный хотспот и, казалось бы, избыточную для налобника дальность, но компания изначально и позиционирует его для outdoor использования. Характеристики: ● Светодиод: XP-L HI ● Световой поток: 1000 лм ● Пиковая интенсивность луча: 11200 кд ● Цветовая температура: 5000-6500K ● Механическая защита от неправильной полярности , устойчив на хвосте. ● Бесступенчатая регулировка яркости ● Тип батареи: 1 х 18650 или 2x CR123 ● Встроенная зарядка micro usb ● Водонепроницаемость: IPX8 (заявленная) ● Рабочее напряжение: 2.8-6.5V ● Время работы в минимальном режиме 360ч ● Гладкий алюминиевый отражатель ● Стекло с двухслойным антибликовым покрытием ● Дальность луча: 225м ● Ударопрочность: 1.5M ● Корпус из аэрокосмического алюминия с анодированием 3 степени. ● Наличие терморегуляции ● Вес: 46 грамм ● Размеры: 107x29x29 мм (измеренные мной) Инструкция Я оказался обладателем обновлённой версии этого налобника, в которой устранены некоторые недочёты предшествующей партии, такие как надпись на заглушке порта зарядки теперь USB вместо USD (хотя в инструкции осталась USD) и , как говорят, стали лучше приклеивать колесо управления. В комплект входит фонарь, крепление на голову, защищённый аккумулятор на 2600mAh , два запасных уплотнительных кольца, клипса, micro USB кабель, инструкция на китайском и английском языках. Теперь пройдусь по некоторым из характеристик. Светодиод с нейтрально-холодным оттенком без заметных цветовых примесей. Хотспот ярко выраженный, дальнобойность приблизительно на 20 -30% выше чем у Zebralight H600w MK2. Слева Imalent HR20 справа Zebralight H600w MK2 По мере разряда аккумулятора максимальный порог яркости падает, что с одной стороны плохо, так как нет как таковой стабилизации, но при этом он может светить на «максимальной» яркости которую позволяет выдать аккумулятор в данный момент, не скидывая на нижнюю ступеньку режимов, как это происходит в фонарях с предустановленными режимами. Из-за механической защиты от переполюсовки можно использовать только аккумуляторы с выступающим плюсом. Кнопка включения хоть и соседствует с разъёмом зарядки, но нажимается нормально с отчётливым щелчком (естественно если бы она занимала весь торец было бы лучше). Колесо управления имеет люфт (~0.3 мм). Вращается очень свободно, с не самым приятным звуком. Если случайно задеть можно сбить настройку яркости. Управлять в перчатках возможно, нужно лишь чтобы рука в перчатке влезла между лбом и фонарём и просто пошкрябать по голове фонаря. Частота ШИМ высокая, вентиляторный тест её не выявил. Мой экземпляр не продувается через батарейный отсек. Уплотнительные кольца очень тонкие - диаметр около 1 мм, на зебре около 1.8 мм. Слева Imalent HR20 справа Zebralight H600w MK2 Резьба треугольная. Клипса имеет достаточную жёсткость для ношения на кармане, но посадка не глубокая. Поверхность материала строп мягче чем на зебровском оголовье. Верхняя стропа снимается. Кольца холдера жидковаты. Длина кабеля зарядки 1 метр. Исполнение халтурное. Во время зарядки один индикатор на торце фонаря горит красным, по завершению зарядки другой загорается зелёным. Зарядка комплектным кабелем заняла 5 часов(пробовал заряжать фирменным кабелем самсунг — время схожее). Голову можно отдельно запитать по кабелю зарядки от повербанка или от сетевого адаптера. Управление Включение/выключение коротким нажатием. Поворот колеса регулирует яркость от 1 до 1000 люмен. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость и против часовой стрелки, чтобы уменьшить яркость. Нажмите и удерживайте кнопку более 0,3 секунды в любом режиме, во включенном или выключенном состоянии для активации режима Строб / SOS / маяк. Для смены режима нажмите еще раз в течение 0,3 секунды. Почти всё Слева Imalent HR20 справа Zebralight H600w MK2 Плюсы фонаря: - простое управление - любая яркость на выбор - полный комплект - низкая цена (по скидке - 11 ноября была зафиксирована цена 11.11$) Что на счёт минусов, то вы можете выявить их сами из приведённых выше данных. Когда фонарь ко мне приехал я начал писать хороший, развёрнутый обзор… таков был мой первоначальный план, но потом я вспомнил что не умею писать обзоры и получилось это. Так как этот обзор я «выиграл», то спонсор разрешил разместить ссылку на товар, который сейчас продаётся со скидкой за 27,99$. "Ссылка" |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
gearbest.com (20.11.2017), kanifol (29.11.2017), Linx (20.11.2017), serj_32 (28.11.2017), Tankist_20 (20.11.2017), Алексей Михайлович (20.11.2017)
20.11.2017, 09:17 | 2 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Re: Imalent HR20
А матированное стекло всё так и не кладут комплектом!
20.11.2017, 09:21 | 3 | ||
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 18:21 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4158 раз(а) в 1640 сообщениях
Re: Imalent HR20
Где-то я всё это уже читал.
Это не сложно проверить. |
20.11.2017, 10:32 | 4 | |
Re: Imalent HR20
Думаю, всё может быть не так очевидно - у меня утопленный телефон ещё пол года нормально работал перед тем как "уйти в мир иной", а после того как я его разобрал там уже всё позеленело. Я, на самом деле, больших надежд по водонепроницаемости на него бы не возлагал. Мой экземпляр может не протечь, а у других он как дудка сифонит, так что повторяемость результатов не гарантирована. |
20.11.2017, 10:39 | 5 |
τετραγράμματον
Re: Imalent HR20
20.11.2017, 10:40 | 6 |
Re: Imalent HR20
Я конечно полжизни на стенках не провисел, но в горы ходил и альпинизм не совсем пустой звук. Я лично не вижу применения дальнобойному шилу именно в альпинизме, как налобнику. В треккинге, ещё может быть, но там руки свободные и лучше ручной дальнобой в пару к налобнику.
Для этого существуют фонари на порядок более мощные. Налобник? Шилоподобный? Приведите пример такой работы, просто может я что-то упускаю из вида. Естественно, для проверки утопить и разобрать. В крайнем случае, если совсем никак не разобрать, через полгода использования дополнить о возникших проблемах или не возникших. |
Witchdoctor (20.11.2017)
20.11.2017, 11:44 | 7 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32703 раз(а) в 15164 сообщениях
Re: Imalent HR20
Поблагодарили: 3 раз(а) |
20.11.2017, 12:02 | 8 | ||
Re: Imalent HR20
Grammaton Cleric,
MaksVasilev, Воспринимайте этот обзор более иронично. Это же ималент - чисто китайский производитель со своими маркетинговыми уловками. Я думаю его будут выбирать люди, изначально ориентированные на "китайских" производителей. Какой из фонарей выбрали бы Вы - imalen hr20 или Boruit RJ3000? Кто-то успел его по 650 рублей набрать по акции, вряд ли когда-нибудь даже скилхант за столько купишь. И на hr20 обычный человек (не "спасатель-искатель")должен смотреть скорее как на универсальный фонарь, мимикрирующий под налобник. Цитата:
Я его отдал в пользование отцу, у него уже есть налобная зебра, а этот он как ручной использует. Для него лучше фонаря не придумаешь - компактный, вмеру дальнобойный(уже для ручного), заряжается по юсб (раньше мне приходилось заряжать аккумуляторы), простейшее управление - как радио включить, плюс он из тех людей которые бережно относятся к технике, и даже если бы он был IPX-0 он бы его вряд ли утопил. P.S. Нужно было назвать этот обзор "Самый лучший налобник", тогда бы было за что оправдываться) |
20.11.2017, 13:14 | 9 |
Re: Imalent HR20
20.11.2017, 13:23 | 10 |
τετραγράμματον
Re: Imalent HR20
20.11.2017, 13:27 | 11 | ||
Re: Imalent HR20
вообще, в конце каждого обзора ималента должна быть вариация этого видео:
с 2:00 |
20.11.2017, 13:35 | 12 |
Re: Imalent HR20
20.11.2017, 13:55 | 13 |
τετραγράμματον
Re: Imalent HR20
20.11.2017, 15:48 | 14 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 09:29 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Re: Imalent HR20
Я не совсем понял, они туда TIR-ку ставят, или драйвер меняют?
20.11.2017, 16:45 | 15 | |
Мимо проходиль
Регистрация: 01.02.2017 Последняя активность: 05.10.2022 20:56 Адрес: Butovo
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 21 раз(а) в 10 сообщениях
Re: Imalent HR20
Минус только в нем один - сделан он через ж...пу: кольцо регулировки болтается, после окончания зарядки включается стробоскоп (особенно прикольно это ночью часа в 2, когда с вечера поставил его на зарядку), при ударах головой (каской) иногда вырубается (непонятно почему и из-за чего) и потом через некоторое время опять начинает работать... А ближний на нем можно получит рассеивателем от феникса (аналогично скилханту H03F) |
21.11.2017, 15:07 | 16 | |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 14:41 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1726
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Re: Imalent HR20
ну а при работах вблизи это конечно минус. з.ы. думал брать сабж по скидке, прочитал про него и плюнул. |
Tankist_20 (21.11.2017)
21.11.2017, 18:08 | 17 |
Re: Imalent HR20
22.11.2017, 13:07 | 18 |
Re: Imalent HR20
galex, ну на 80ку с 32килолюменаами я польстился из любопыства.
надоест - продам, за тут же купонную цену влет уйдет у нас в городе. |
28.11.2017, 17:36 | 19 |
Re: Imalent HR20
Был у меня один фонарь этой марки IMALENT EMT16 . При погружении в банку с водой набрал воды в рефлектор. Оказалось криворукость сборки - релектор болтался в корпусе и на прижимался к корпусу фонаря и в эту щель провалилась уплотнительная резинка.
