6376 33 7 1 |
23.02.2020, 20:32 | 21 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Re: Shustar S-114 Сразу к патологоанатому.
они на 500 ма.
Странно, должна была сгореть.
23.02.2020, 20:39 | 22 |
Регистрация: 23.02.2020 Последняя активность: 06.03.2020 01:11 Адрес: Рязань
Раньше, по работе приходилось программировать для PIC, много и на ассемблере. За один вечер не получится. У меня пока нет ответа на вопрос - а оно мне надо? Но , я ещё не сказал твердого "Нет". И что я напишу себе в ТЗ на программу?
Меня смущает емкость затвора FET. Там 630 пФ по документации. Китаец попросту вкорячил резистор в цепи управления. При каждом переключении транзистор долго ползёт по линейному участку ВАХ. Если ШИМ-ить почаще, то всё перегреется. Для затвора нужен специальный драйвер. Схема ущербная в принципе. [Исправлено: Cybermaniac, 23.02.2020 в 20:49] |
23.02.2020, 20:41 | 23 |
Маркировка на корпусе 4056С. Может, что-то новое. Держал на переполюсовке 10 секунд. Кстати, похоже, что в этом фонаре именно PIC12F1822 и стоит. Видел потроха Sofirn SP70 так он там и трудится.
Надо таки попробовать глянуть идентификатор. Вдруг, что-то интересное придёт. [Исправлено: Cybermaniac, 23.02.2020 в 20:48] |
23.02.2020, 20:51 | 24 |
Если надумаетесь вот пару мыслей.
1. Обрезать индикацию заряда. Можно разделить одну сторону оставить за зарядкой от 4056. Вторую повесить на МК. Освобождаем два выхода. 2. Макс режим оставить на транзисторе + резисторах. Средний режим 350 или 700 мА организовать на 1-2 АМС 7135, благо места навалом. Мин режим ШИМ Х,Х кГц от среднего. 3. Еще нога остается под температуру. [Исправлено: witalen, 23.02.2020 в 20:53] |
23.02.2020, 21:10 | 26 |
witalen, 1822 имеет термодатчик внутри. Надо просто приклеить его к пилюле. ) Пилюля там на самом деле цельноалюминиевая и вкручена в голову на резьбе, просто она тонкая. На моих фото это не очевидно.
Если строить на АМС 7135 то мне проще взять с работы контроллер на 16 ног и управлять каждым стабилизатором отдельно т.е. дискретно. Место позволяет и 44 выводный PIC (не DIP конечно)туда вкорячить. С АЦП можно и не заморачиваться. У мня валяется какое-то количество платок защиты от выкинутых аккумуляторов. Наверное можно и их туда приколхозить. Не напрямую, а как датчики. Да, тогда программа стане незатейливой и можно будет решиться на такое. [Исправлено: Cybermaniac, 23.02.2020 в 21:16] |
23.02.2020, 21:28 | 28 |
Я ещё буду думать. Соразмерить цель и средства. Туда ведь можно и готовый драйвер 17мм затолкать. Не выкидывая имеющихся плат. Просто, чтобы ввести фонарь хоть как-то в эксплуатацию. Даже со средней яркостью работа для него найдётся.
23.02.2020, 23:26 | 30 |
Подпаял PICkit. Глухо как рыба об лёд. Отпаял PICkit.
24.02.2020, 02:05 | 31 | |
У 12F675 туда не подключается АЦП. У 12F1822 уже подключается. Просто в начале, я не принимал во внимание 12F1822, не ожидал от этих говноделов такого размаха. Но, можно смотреть и 6 и 2 ноги. Кстати, я немного напутал с цветами светодиодов. К каждому резистору 330 Ом подключены один красный и один зеленый. А не попарно, как я нарисовал. Мелочь, а два резистора сэкономили. Но, к этому решению, исходя из смысла индикации, вопросов нет. Да, цветные светодиоды запитывают не постоянным уровнем. Гонят меандр с периодом 2 мс. [Исправлено: Cybermaniac, 24.02.2020 в 02:09] |
24.02.2020, 16:27 | 33 |
29.02.2020, 19:03 | 34 |
Принялся стряпать незамысловатую программу на ассемблере. Что-то я отстал. Функционал нынешних PIC-ов значительно подрос. Разобрался с измерением напряжения питания. Никаких ног для этого вообще не нужно. Всё внутри. В том числе и термометр, который надо, увы, калибровать. Для начала хочу просто воспроизвести то, что есть. Выкину строб. А вообще новая печатка с 7135 туда просится. Ничего не обещаю.
