14334 13 3 0 |
27.05.2011, 22:02 | 1 |
Оборотень в погонах
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 04.03.2012 00:00 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
Tiablo A9
Традиционное "спасибо!" интернет-магазину Lumenhouse.ru за предоставленный для обзора фонарь Tiablo A9 с аксессуарами к нему.
Глубокие извинения ему же и остальным формучанам в связи с задержкой с написанием обзора - по различным, объективным и субъективным, причинам. 1. Первое знакомство Итак, столь же традиционно - упаковка. Крайне приятные коробочки из матового (с фонарем) и глянцевого (у аксессуаров) картона. Коробка с фонарем была заключена еще в верхнюю оболочку (на снимке не показана), на ее торцах присутствуют 2 наклейки. Одна - с логотипом, наименованием модели (A9 Black Q5), штрих-кодом и серийным номером, вторая - с логотипом и отметкой ОТК. На коробочках с аксессуарами есть только наклейки с указанием наименования содержимого. Вскрываем коробочки... Все аккуратно, поролон, целлофан... (на фото добавлен чехол, идущий отдельно, но в комплекте)... ...паспорт, гарантийная карточка, фонарь, ремешок на руку, запасные кольца (в ассортименте), светонакапливающая накладка на кнопку... ...сменная голова с асферической линзой (A9 Collimator head black) с запасным колечком... ...красный (есть еще желтый) светофильтр (A9 Filter Red) с запасным крепежным винтиком... ...а есть еще хитрая бленда (A9 Anti-Spill)... На самом деле, есть еще "родная" выносная кнопка и возможность использовать стандартные крепления на оружие... Некоторое представление о габаритах изделий: "семейное фото",.. ...фонарь с установленной блендой,.. ...фонарь с блендой и светофильтром,.. ...фонарь только со светофильтром,.. ...диаметр "штатной" головы (с отражателем)... И сюда же "до кучи" вид на штатную голову спереди. 2. Неполная (и более полная) разборка Фонарь хорошо разбирается по узлам - легко снимаются и резиновые упорные кольца, и все детали корпуса, причем диодный модуль представляет собой самостоятельный узел. Кнопка (сзади, спереди, в разборе) Центральная часть корпуса Диодный модуль (спереди и сзади) Голова без безеля (сзади и спереди) Безель (спереди и сзади) Упорные резиновые кольца Отражатель Стекло Устанавливаем линзованную голову 2 головы рядом (в фас и в профиль) Диаметр линзованной головы Линзованная голова тоже легко разбирается Голова без безеля Асферическая линза Ну и некоторое количество фотографий фонаря в различных видах и вариантах комплектации. Да, кстати, о чехле... 3. Как светит Собственно, поиграться с бимшотами можно тут: http://3rdparty.fonarevka.ru/ Сцены с префиксом WS-03 в некоторой степени отражают особенности работы данного фонаря. Но, должен заметить, что по непонятной причине снимки с этой фонаревки получились более темными при тех же настройках того же самого фотоаппарата, чем в сериях фонаревки WS-02. В съемках принимали участие (слева направо): Tiablo A9 во всевозможных комплектациях, Matador BX200, Fenix TK12, Fenix TK15, Fenix T1, Armytek Predator G109.1, Jetbeam IIIPro Ultra. Все фонари снимались во всех возможных режимах (вероятно, кроме Предатора, по меню которого я просто поостерегся лазать). Сюда же воткну и сравнительные фото резьб и хвостов, сделанные незнамо зачем... 4. Характеристики Светодиод: Cree 7090 XR-E Q5 - достаточно старый уже, но вполне себе достойный не для флешаголиков "первой линии". Оттенок - холодный. 2 режима работы: 256 люмен х 3.5 часа 60 люмен х 8 часов Естественно, люмены диодные, а не ANSI, но... в этом фонаре дело вообще не в люменах) Питание: 2хCR123/2xRCR123/2x17335/2x16340 1x18650 Что крайне приятно... Заявлена электронная стабилизация, но, конечно, не стопроцентная - яркость при питании от 2х123 или 1х18650 различна (хотя это заметно только на фото). Остальные характеристики можно увидеть на сайте поставщика - честно говоря, повторяться здесь я не вижу особого смысла. 5. Управление Как я уже сказал, фонарь двухрежимный. Кнопка - с обратным кликом. Переключение режимов - полным нажатием, с щелчком, что довольно необычно. Переключение происходит по схеме (выключено) - (мин.режим) - (макс.режим) - (выключено), т.е. моментально выключить фонарь из минимального режима (как и включить сразу на максимум) невозможно, зато в выбранном режиме можно выбивать морзянку полунажатиями. 6. Впечатления и выводы Фонарь крайне интересный, это факт. Сделан чисто и аккуратно (если где на фото видна вдруг пыль - она моя). Однозначно заточен в качестве "дальнобоя" - даже со штатной головой, не говоря уже о линзе (с линзой это натуральный джедайский меч). Попробую выделить достоинства и недостатки фонаря. Достоинства: - качественное изготовление и сборка; - двойные уплотнительные кольца в местах наиболее часто разбираемых резьбовых соединениях; - плотные резьбы; - приятный на ощупь и удобный резиновый упор для сигарного хвата (к тому же шестиугольной формы, что препятствует скатыванию фонаря); - глубокий и широкий отражатель в штатной голове с хорошей центровкой диода, дающий хорошо сфокусированный луч с неплохой боковой засветкой; - удобная разборка фонаря и кнопки (диод прикрыт пластиковой шайбой, вскрыть не пытался); - возможность поставить фонарь на хвост; - высокий буртик вокруг кнопки и достаточно тугая кнопка предотвращают случайные включения; - анодированные резьбы; - кармашек для дополнительного питания в чехле; - наличие большого количества аксессуаров. Особенности (трудно отнести к достоинствам или недостаткам): - светящиеся в темноте кольца у безеля в обеих головах; - круговые прорези в безеле линзованной головы; - управление переключением режимов; - габариты - явно не EDC-фонарь; - фильтры и бленда могут ставиться только на штатную голову; - бленда является экспериментальной, пока что серийно не поставляется. Недостатки: - резьбовые соединения очень плотные, с мелким шагом, резьбы однозаходные - это создает проблемы при смене голов (трудно попасть в резьбу, при этом не защемив какое-либо из резиновых колечек. Подобная резьба, кстати, и у старого доброго Матадора - также Тьябловского производства - и у него я-таки ухитрился одно колечко порвать). В принципе, это лечится обильной смазкой и внимательным накручиванием головы - но тем не менее... - отсутствие каких-либо защитных колпачков для задней стороны сменных голов (при замене голов в полевых условиях велика вероятность загрязнения внутренних поверхностей отражателя/стекла/линзы; - слишком плотно сшитый чехол (на фото видно, что фонарь в него вставлен с усилием и внатяг), причем чехол возможно закрыть только со штатной головой, линзованная для этого слишком велика; - (недостаток скорее теоретический) затруднен доступ непосредственно к диоду и (возможно) драйверу для их замены. Впрочем, во многих фонарях и такой степени доступа и близко нет; - система крепления фильтров и бленды при помощи пластикового прижимного винтика не представляется слишком надежной - ввиду вероятности поломки/потери этого самого винтика. Общее впечатление Хорошо изготовленный поисковый или подствольный фонарь с большим вау-фактором. Благодаря узкому лучу и наличию красного фильтра может быть интересен охотникам. Желтый фильтр может, предположительно, решить врожденные проблемы светодиодных фонарей при работе в тумане/при дожде. Полезность бленды вызывает некоторые сомнения, поскольку (а) она поглощает часть светового потока, (б) ограничение ширины луча не столь велико, как при использовании линзы, (в) есть предположение, что в загрязненном/запыленном/задымленном/и т.п. воздухе скрытность источника освещения не будет обеспечена в достаточной степени из-за сильной фокусировки луча. Постскриптум Фонарь был преднамеренно нечаянно показан хорошему знакомому из известной в Москве (и не только) компании-поставщике снаряжения для туризма/охоты/силовых структур. Товарищ и сам является активным туристом-водником, походником, охотником... После беглого осмотра фонарь был им немедленно заказан с полным набором аксессуаров (исключая бленду, но включая желтый фильтр, выносную кнопку и крепление-восьмерку) - для использования в первую очередь в качестве подствольного на MP-153 (если не путаю) на кабана с вышки... ДОБАВЛЕНО Анимированная картинка, иллюстрирующая стабилизацию. Режим фонаря: максимальный Питание: 1х18650 Trustfire TR18650 2500mAh 3.7V. Аккумулятор не новый, заряжен непосредственно перед съемкой, отработал до начала съемки несколько минут (не более 10) в процессе настройки фотоаппарата. Параметры: ISO100, выдержка 1/3 с, диафрагма 2.8. Установленный интервал между кадрами - 2 мин (есть некая погрешность, обусловленная работой камеры). Начало съемки: 00:12 Окончание съемки: 03:29 Кадров отснято: 101 Обращаем внимание на момент возле 02:40 И более крупноразмерный вариант, в котором оставлены по 1 снимку из каждых 10 - видно, что небольшая просадка яркости начинается раньше. (Щелкните для увеличения и просмотра анимированным) ...кстати, аккумулятор, похоже, в режиме электробычка отключился по срабатыванию защиты - тестер на нем ноль показал... Да, и не забываем, что это все-таки 1х18650 заранее неизвестной емкости - в том смысле, что измеренное время работы достаточно условное . [Исправлено: Weredog, 29.05.2011 в 11:38] |
27.05.2011, 22:51 | 2 |
Re: Tiablo A9
Хех, обзор не плохой
27.05.2011, 23:23 | 3 |
Re: Tiablo A9
однако бленда!
Интересно узнать токи потребления
27.05.2011, 23:40 | 4 |
Оборотень в погонах
Re: Tiablo A9
Вот приборов нет. На работу выйду - попробую договориться.
28.05.2011, 16:02 | 6 | |
Оборотень в погонах
Re: Tiablo A9
Верхний - 2х123, нижний - 1х18650. Разница в яркости есть, хотя и небольшая, грубо говоря - не порядка 50%. Кстати, надо будет попробовать один эксперимент провести вечером, если хоть какой-нибудь фотоаппарат из наших это умеет... |
28.05.2011, 21:58 | 7 |
Регистрация: 15.04.2011 Последняя активность: 11.02.2013 19:40 Адрес: Питер, Россия
Сказал(а) спасибо: 5
Нижний потемнее, но это если всматриваться. А в реале это будет незаметно. Я-то себе давным-давно ACE хотел, когда он новинкой был, да так и не срослось. Странно, что он в линейке Tiablo единственный с постоянной стабилизацией.
28.05.2011, 22:41 | 8 |
Оборотень в погонах
Re: Tiablo A9
Постоянная стабилизация, на мой вкус, штука не вполне однозначная. За увеличение времени выхода на яркость (условно) 50% от начальной, пожалуй, в большинстве случаев можно заплатить некоторым постепенным снижением яркости "в процессе". Но это кому что ближе и нужнее.
29.05.2011, 09:38 | 9 |
Оборотень в погонах
Re: Tiablo A9
Питание: 1х18650 Trustfire TR18650 2500mAh 3.7V. Аккумулятор не новый, заряжен непосредственно перед съемкой, отработал до начала съемки несколько минут (не более 10) в процессе настройки фотоаппарата. Параметры: ISO100, выдержка 1/3 с, диафрагма 2.8. Установленный интервал между кадрами - 2 мин (есть некая погрешность, обусловленная работой камеры). Начало съемки: 00:12 Окончание съемки: 03:29 Кадров отснято: 101 Обращаем внимание на момент возле 02:40 И более крупноразмерный вариант, в котором оставлены по 1 снимку из каждых 10 - видно, что небольшая просадка яркости начинается раньше. (Щелкните для увеличения и просмотра анимированным) ...кстати, аккумулятор, похоже, в режиме электробычка отключился по срабатыванию защиты - тестер на нем ноль показал... И не забываем, что это все-таки 1х18650 заранее неизвестной емкости - в том смысле, что измеренное время работы достаточно условное. [Исправлено: Weredog, 29.05.2011 в 10:10] |
29.05.2011, 11:39 | 10 |
Оборотень в погонах
Re: Tiablo A9
Вдогон
Режим фонаря: максимальный |
29.05.2011, 20:54 | 11 |
Больше чем 2 часа визуально стабилизированного света, очень неплохо.
29.05.2011, 21:35 | 12 |
Оборотень в погонах
Re: Tiablo A9
Причем уже с изначально "ополовиненным" напряжением питания и неизвестной реальной емкостью аккумулятора. Я на 2х123 не пытаюсь тестировать не только от жадности, но и оттого, что короткой летней ночи может не хватить...
04.06.2011, 14:51 | 13 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Re: Tiablo A9
Давно приглядываюсь к фонарям Tiablo этой линейки. Интересно знать освещенность (в лк) с 1м и 2м центральной части и пересчета его на дальнорбойность по методике ANSI для сравнения с подобным по размерам и габаритам UF -950L, который есть у меня. Кстати, под безелем тоже стоит флюоросцирующая прокладка, свtтящаяся после выключения фонаря. Какой температурный режим в мах? Судя по фото фонарь имеет широкую засветку.
Pegas [Исправлено: Pegas, 04.06.2011 в 14:56] |
05.06.2011, 18:11 | 14 |
Оборотень в погонах
Re: Tiablo A9
1. Люксметра, к сожалению, нет.
2. Под безелем - да, стоит, причем и со штатной, и с линзованной головой. 3. По температуре, к сожалению, ответить затруднюсь. 4. Фокусировка центрального луча узкая со штатной головой и "в проекцию диода" - с линзой. Боковая засветка есть, но довольно сильно "теряется" на фоне центрального луча. |
