9035 15 2 0 |
29.05.2015, 11:06 | 1 |
Регистрация: 14.04.2014 Последняя активность: 12.03.2017 00:06 Адрес: Тернополь
Сказал(а) спасибо: 16
Police 5000w BL-Q2800-T6
Вчера мне друг дал свой не робочий фонарик Police 5000w BL Q2800 T6. Сказал попросить на форуме причину поломки и что ему можно доделать... Ну я для начала проверил что к чему. Вставил свой акум. - не работает. Снял кнопку и замкнул на прямую - заработал. Все ясно... разобрал кнопку, почистил, закрутил плотно обратно - все нормально светит. Но я для сравнения взял свой Convoy c8 и мой фонарик светил немного лутьше чем этот Polic. Как то странно, Police такой большой с двумя аккумами и с большой головой и оптикой а светит хуже чем маленький Convoy c8.
Посоветуйте что ему можно поменять для более сильного света. Хотелось бы выжать из него максимум... Тушка вроде не плохая.... Вот фото..., для сравнения на фото Convoj c8 и Convoy s2+ Забыл сказать, на фото фонарик без второй секции на аккумулятор. [Исправлено: kilot, 29.05.2015 в 11:08] |
29.05.2015, 12:11 | 3 |
Re: Police 5000w BL-Q2800-T6
29.05.2015, 12:20 | 4 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Фонарь же на руках. Сравните с C8 по качеству исполнения тушки, пилюли, кнопки и решите - нужна ли модернизация этого полицая. Какой там драйвер и его размерность, кстати? Фото?
[Исправлено: Grammaton Cleric, 29.05.2015 в 12:24] |
kilot (29.05.2015)
29.05.2015, 13:03 | 5 |
Ну тушка как по мне не плохая. Кругом резиновые прокладки от влаги, резьба качественная закручевается четко. Фонарик увесистый. Рефлектор гладкий и глубокий. Радиатор большой. Как по мне думаю стоит переделать.
Вот фото драйвера. Он даже не был впаян в пилюлю. Размер 22мм. [Исправлено: kilot, 29.05.2015 в 13:06] |
29.05.2015, 14:01 | 7 |
29.05.2015, 14:13 | 8 |
29.05.2015, 14:23 | 9 |
Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 06.03.2024 21:19 Адрес: Estonia, Tartu
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 115 раз(а) в 42 сообщениях
Была у меня подобная колотушка. Изначально драйвер был с глюками, менял на LD-2C с IO. До сих пор работает, уже не у меня правда.
kilot (29.05.2015)
29.05.2015, 14:47 | 10 |
τετραγράμματον
1-2* Lithium 2-Group 3/5-Mode 2.8A LED Flashlight Driver (LD-29) $5.59
Диоды, драйвер только на 1*18650, переходные кольца можно найти в этом же магазине. |
kilot (29.05.2015)
29.05.2015, 15:10 | 11 |
Нашлась даже картинка с продажного объявления. Думаю если-бы руки дошли до дедома, совсем "шило" получилось-бы. А так - намерил 440 метров дальности по ANSI-FL1 простеньким люксметром.
30.05.2015, 00:41 | 12 | |
С этим драйвером и переходным кольцом понятно, а вот на 1*18650 это что значит, что драйвер может работать только на одном аккумуляторе, два уже нельзя подключать? И какой диод под него взять? [Исправлено: kilot, 30.05.2015 в 00:45] |
30.05.2015, 01:13 | 13 |
30.05.2015, 07:01 | 14 |
τετραγράμματον
Это значит, что питается только от одного 18650, т.к. рабочий входной вольтаж имеет 3.0V~4.5V.
Если хотите использовать полицая от 1-2 18650, то драйвер этот LD-29 с входящим 3V~8.4V. Если только от одного 18650, тогда такой, как в вашем Convoy C8 (могут отличаться током в максимуме), с входящим 3V~4.5V. Обратите внимание, что его диаметр 17mm. Бывает исполнение на 20mm - такой. Но сейчас там отсутствует в продаже. Диоды. Родной с Police вроде на звезде в 20mm сидит? Можно взять с цветовой температурой 6500K, если переход оттенка в лёгкую синеву для вашего глаза не так критичен. Хотя, для дальнобоя предпочтителен. Либо 4300-4500K уже нейтральный белый, но слегка приближен к тёплому. [Исправлено: Grammaton Cleric, 30.05.2015 в 07:06] |
kilot (30.05.2015)
01.06.2015, 11:09 | 15 |
Немогу найти переходное кольцо, хоть как оно выглядит....
01.06.2015, 11:18 | 16 |
τετραγράμματον
Copper ring
Вот - 20mm (External) x 17.1mm (Inner) Copper Ring Adapter for 17mm Circuit Board - 5 PCS Нарастить и впихнуть. Либо точить полное под 22mm. или [Исправлено: Grammaton Cleric, 01.06.2015 в 11:37] |
kilot (01.06.2015)
